Comment installer un chauffe eau horizontal
2079
Travaux plomberie maison : Comment installer un chauffe eau horizontal
Bonjour, je voudrai savoir où doivent se trouver l'entrée et la sortie d'eau lorsqu'on installe un chauffe-eau horizontal posé sur un plancher : obligatoirement dessous ou éventuellement sur le côté. Merci.
Ca dépend des modèles, à vous de choisir (si c'est sur le côté eau froide en bas).
Normalement la sortie d'eau chaude se trouve vers le haut.
Proposer une réponse à Comment installer un chauffe eau horizontal
  • 1. Avis d'utilisateurs chauffe eau électrique horizontal
    N°2574 : Bonjour. Je dois déplacer mon chauffe eau électrique 200 litres vertical (28 ans de bons et loyaux services sans aucun souci et toujours fidèle au poste !). N'ayant pas suffisamment de hauteur disponible là où je veux...
  • 2. Problème installation chauffe eau 200 litres horizontal
    N°3139 : Bonjour. Je viens d'installer un chauffe eau Sauter 200 litres horizontal et j'ai un problème, j'ai bien mis comme indiqué dans le manuel de montage, le groupe de sécurité sur l'arrivée d'eau froide (le vendeur d'une grande...
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Installer chauffe-eau vertical horizontalement
    N°1994 : Bonjour, peut-on poser un chauffe-eau vertical horizontalement ? Merci.
  • 5. Raccordement chauffe eau horizontal électrique 150 litres derrière escalier
    N°4622 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un chauffe-eau horizontal électrique de 150 litres derrière un escalier. J'ai vu qu'il en existait avec une sortie latérale mais uniquement avec une résistance blindée. Aussi, je pensais...
  • 6. Chauffe-eau horizontal différence physique
    N°2108 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un ballon d'eau chaude horizontal, il est situé légèrement en contre bas par rapport à mon lavabo ou ma douche. Je pensais qu'à partir du moment où l'arrivée d'eau froide était coupée,...
  • 7. Raccordement d'eau sur un chauffe eau électrique horizontal
    N°5134 : Bonjour Avant d’installer mon chauffe-eau électrique horizontal de 75 litres en raccordement de côté, comment doit se trouver l’arrivée d’eau froide et la sortie d’eau chaude par rapport au sol ? Doivent-elles être...
  • 8. Installer chauffe-eau sous évier
    N°8042 : Bonjour à tous. Je viens de terminer la rénovation d'une vieille grange que j'occupe en habitation principale. L'eau chaude sanitaire est produite en hiver par la chaudière à granulés avec accumulation dans le ballon du...
  • 9. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 10. Vidange chauffe-eau obligatoire pour installer raccord diélectrique ?
    N°8798 : Bonjour. Mon chauffe eau récent est protégé par une anode titane. Par contre aucun raccord diélectrique n'est installé ni à l'entrée eau ni à la sortie eau chaude. Est-il nécessaire de le vidanger pour installer le...
>>> Résultats suivants pour : Comment installer un chauffe eau horizontal >>>
g s plomberieraccord a visser plomberieplomberie bricovideo changement flexibleraccord a visser plomberie
