Pb pour dévisser pièce plastique robinet
Questions plomberie maison : Pb pour dévisser pièce plastique robinet
Bonjour, pour réparer un robinet qui fuit, j'ai enlevé le capuchon rouge, le croisillon et la vis de maintien, mais là, je trouve un bec en plastique (genre bec de perceuse) qui protège la vis de la tête du robinet ; je n'arrive pas à enlever ce bec en plastique et je n'ose pas forcer. Que faire ? Merci de votre aide.
04 janvier 2008 à 02:27
il faut taper dessus (la pièce en plastique) au marteau et cela se déboitera.
- 1. Pièce mystère raccord robinet bain douche
- N°7578 : Bonjour à tous. La pièce qui fait le joint entre le robinet de bain et le flexible de ma douche est abîmée, et je n'arrive pas à trouver cette pièce mystère pour la remplacer. Ils n'ont pas su me renseigner à LM....
- 2. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 3. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
- N°3120 : Bonjour, J'ai dernièrement installé un robinet mitigeur avec douchette sur mon évier. Tout fonctionnait bien, jusqu'à ces derniers jours où il a commencé à fuir sur la colonne. Est-ce réparable ? Et si oui, comment...
- 4. Comment dévisser un robinet WC qui est complètement bloqué
- N°6160 : Bonjour, C'est un robinet en T Schell que je dois remplacer, le dessus est dévissé mais le bras est impossible à dévisser, j'ai tout essayé avec les pinces, rien à faire, il se trouve maintenant presque à l’horizontale...
- 5. Comment dévisser un robinet de lave-linge sans prises
- N°6165 : Bonjour, Maintenant j'ai un problème pour dévisser le robinet d'arrêt du lave linge. Il y a aucunes prises tout est lisse. La pince à étau glisse et en plus c'est très dur comme l'autre. La partie qui aurait pu servir...
- 6. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
- N°3363 : Bonjour, Comment démonter un robinet de marque Grohé sans vis des années 60 afin de changer le clapet (robinet qui goutte), merci ?
- 7. Recherche pièce robinet ancien
- N°491 : Bonjour. Nous avons acheté un robinet rétro de marque Meurant en 2000. Le tuyau est percé. Il a une forme allongée et se termine par une courbe. La finition est en vieil étain. Cette pièce demeure introuvable dans ma...
- 8. Pièce mystère raccord robinet de cuisine
- N°8213 : Bonjour, En souhaitant changer le mousseur (en le dévissant) de mon robinet de cuisine Grohe, une pièce en plastique est tombée (pièce grise sur les photos). Depuis, même en replaçant la pièce, le robinet fuit. Les...
- 9. Dévisser raccord plomberie sans abimer filetage
- N°8132 : Bonjour, Je rencontre un problème pour dévisser un raccord de plomberie situé entre une sortie d'eau et un robinet. Celui-ci est resté vissé dans le robinet et je ne peux le dévisser sans endommager le filetage....
- 10. Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints
- N°6370 : Bonjour à tous. J'ai un robinet qui fuite dans ma salle de bain, je dois donc changer les joints, mais seulement voilà je n'arrive pas à desserrer les écrous du corps du robinet. Qui a une idée ? Merci.
