Filtrage de l'eau tuyauterie PER
1477
Bricolage conseils plomberie : Filtrage de l'eau tuyauterie PER
Dois-je monter un filtre après mon alimentation principale du service d'eau sachant que ma plomberie est uniquement constituée de tuyauteries PER ? Merci pour vos conseils.
Forum 1 Questions plomberie
Bonjour. Vous pouvez mettre un filtre même si votre installation est faite en PER. Le filtre peut prendre toutes les particules en suspension dans l'eau. olive 71.
20 janvier 2008 à 02:19
Proposer une réponse à Filtrage de l'eau tuyauterie PER
  • 1. Tuyauterie PER code couleurs
    N°309 : Bonjour, concernant la tuyauterie PER, peut-on utiliser du tuyau rouge pour l'eau froide, et inversement ? Le matériau utilisé pour chaque couleur de tuyau est-il différent selon l'usage que l'on en fait ? Merci pour votre...
  • 2. Plomberie Matériaux tuyauterie PVC PER ou cuivre
    N°523 : Bonjour. Hormis le cuivre, le PER et le PVC, existe-t-il d'autres matériaux pour les canalisations d'eau ? J'ai entendu parler du CPVC, quelle est la différence avec le PVC ? Est-ce réservé pour les évacuations ou pour...
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Comment redresser des tuyaux en PER
    N°5945 : Bonjour, Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur. Puis-je projeter de l'air chaud pour leur...
  • 5. Isolation tuyauterie PER encastrée dans béton
    N°1890 : Bonjour, est-il nécessaire d'isoler les tuyaux d'eau chaude en PER qui seront encastrés dans la dalle béton ? Merci.
  • 6. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 7. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 8. Technique pour raccorder mitigeur sur tuyauterie PER derrière placo
    N°3311 : Bonjour. Quelle est la manière la plus sûre pour raccorder un mitigeur sur tuyauterie PER derrière du placo et dont l'accès ne sera plus accessible par la suite ? J'ai peur d'éventuelles fuites. Merci pour votre réponse.
  • 9. Prix forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure
    N°5556 : Bonjour, Je souhaite savoir combien coûte un forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure ? Car j'avais des fuites sur mes tuyaux d'arrivée d'eau derrière mes WC et j'ai fait venir un plombier qui m'a dit qu'il fallait...
  • 10. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
>>> Résultats suivants pour : Filtrage de l'eau tuyauterie PER >>>
raccord plomberie bricolageplomberie decodemonter mitigeur de baignoire 03plomberie piece inconnue
