Comment déboucher les tuyaux d'eau propre de notre maison
5145
Forum Questions plomberie : Comment déboucher les tuyaux d'eau propre de notre maison
Nous avons un puits et notre pompe n'envoie pas l'eau avec pression dans les tuyaux de la maison on nous dit que les tuyaux sont boucher, les tuyaux d'eau propre de notre maison ?
Merci Pour vos conseils. (26/07/10)
26 juillet 2010 à 19:34
Réponses 1 plomberie maison
Je suppose que votre pompe envoie l'eau dans un surpresseur ? ... L'eau y arrive-t-elle ? Le surpresseur n'est il pas vide d'air ? ...
27 juillet 2010 à 15:20
Réponses 2 plomberie maison
Vous faites quoi avec cette eau ? Celle ci ne doit servir principalement que pour l'eau des toilettes et du système d'arrosage. C'est réglementé. La seule solution est d'appeler un pro, afin de déterminer la cause, puisage : crépine bouchée, filtre colmaté, pour le voir débrancher hydrauliquement le départ, mettre la pompe en route et faire un essai, sans vous mettre en face de la projection, ou réseau après la pompe : bouché, faire un essai avec un tube d'arrosage et ouvrir les parties concernées du réseau après pompe, ou tout simplement cette pompe est défectueuse, ou encore pas assez d'eau dans le puits. Cordialement. PL (27/07/10)
27 juillet 2010 à 20:04
Proposer une réponse à Comment déboucher les tuyaux d'eau propre de notre maison
  • 2. Déboucher un regard de canalisation
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 5. Plomberie et vibration tuyaux très bruyantes
    N°398 : Bonjour, Je possède un triplex et depuis quelques mois (depuis environ le mois de juillet, nous sommes présentement en novembre) la plomberie fait des excès de bruit. Régulièrement, lorsque quelqu'un des trois...
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
    N°245 : Bonjour. Pour la pose d'une colonne de douche, à quelle hauteur doit-on mettre les arrivées d'eau ? Et quel est l'écartement entre les tuyaux ? Y a t-il une norme à respecter ? Merci.
  • 8. Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
    N°5080 : Bonjour à tous, voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme. Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui...
  • 9. Maison en duplex bruit dans les tuyaux de salle de bain et wc quand on tire de l'eau
    N°5144 : Bonjour, je viens déménager dans une maison en duplex et j'ai des souci de bruit dans ma tuyauterie. J'ai un cumulus électrique qui est situé derrière ma cuisine quand je tire de l'eau dans ma cuisine je n'ai pas de bruit mes...
  • 10. Cacher les tuyaux apparents
    N°1434 : Bonjour. Je viens de créer une salle de bain. Le plombier a installé la tuyauterie après le carrelage mural et je trouve que ces tuyaux de cuivre enlaidissent ma pièce. Comment faire pour les cacher ? Je n'ai rien trouvé à...
>>> Résultats suivants pour : Comment déboucher les tuyaux d'eau propre de notre maison >>>
plomberie decorationbricolage travaux plomberieplomberie bricovideo changement flexiblecouper l arrivee d eau chaude bricovideo
