Chauffe eau horizontal et filtre anti tartre
1307
Questions plomberie maison : Chauffe eau horizontal et filtre anti tartre
Je voudrais savoir, grâce à votre site sympa, si il existe un système de filtre antitartre susceptible d'être installé sur une arrivée d'eau verticale. Je vais bientôt recevoir un nouveau cumulus et je voudrais saisir l'occasion de poser ledit filtre. Merci Etienne.
Réponses 1 plomberie maison
Bonjour, il existe des filtres anti-tarte à des prix plus ou moins élevés, mais le mieux est de faire poser un adoucisseur.
13 janvier 2008 à 02:35
Proposer une réponse à Chauffe eau horizontal et filtre anti tartre
  • 1. Remplacer filtre anti calcaire par filtre anti-boue
    N°9618 : Bonjour. J'ai un filtre anticalcaire pour protéger mon adoucisseur. Puis-je remplacer la cartouche anticalcaire par une cartouche anti-boue Merci pour votre réponse. Cordialement. Alain
  • 2. Beaucoup sel conduite cause station anti tartre
    N°3098 : Bonjour à tous, j'ai acheté une station anti-tartre munis de 2 filtres, il y a 8 mois je l'ai monté comme indique sur le mode d'emploi (les cartouches doivent être changées 1 fois par an), bref mes conduites sont pleines de...
  • 3. Ajouter un filtre anti-calcaire au chauffe-eau
    N°3169 : Bonjour. Mon chauffe-eau ne possède pas d'anti-calcaire, je voudrais savoir comment en mettre un et savoir également combien coûte le filtre en question ? Merci.
  • 4. Joint pour filtre anti-tartre marque Stere
    N°7608 : Bonjour, J'ai un bol de filtre anti-tartre de la marque Stere qui fuit. Je voudrais changer le joint. Impossible de le trouver dans les magasins de bricolage traditionnels. Il mesure 10.5 cm de diamètre. Les filtres...
  • 5. Changement filtre anti-calcaire arrivée d'eau
    N°5826 : Bonsoir à tous. Cela fait 1 an que nous avons acheté une maison où il y a un filtre anticalcaire sur l'arrivée d'eau. On vient d'acheter les recharges j'ai coupé l'eau mais je n'arrive pas à ouvrir les tubes pourtant j'ai...
  • 6. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 7. Installation filtre anti-tartre
    N°10019 : Bonjour, Je souhaitais installer un filtre anti-tartre et impureté sur mon arrivée d'eau. Cependant, au vu de la façon dont l'installation a été faite, je ne vois pas comment le poser. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
  • 8. Baisse de pression d'eau après changement de filtre anti tartre
    N°4407 : Bonjour, j'ai une importante baisse de pression après avoir effectué le changement de filtre anti-tartre en sortie de compteur. Y a-t-il une procédure particulière pour ce type d'action (que je n'aurais pas respecté ?). Merci...
  • 9. Conseils installation station anti tartre
    N°4823 : Bonjour, je viens d'acheter une station anti tartre Double Filtre Techno de Promerk. Je vais l'installer samedi. J'ai une cartouche anti-impuretés et anti calcaire. Avant de couper mon arrivée d'eau cela m'inquiète un peu. Juste...
  • 10. Problème cartouche anti-tartre
    N°6174 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison (encore sous compromis) avec un filtre anti tartre et un autre sous forme de bobine (à quoi sert-elle d'ailleurs ?) apparemment il faut les changer, c'est standard ou pas ? Comment...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau horizontal et filtre anti tartre >>>
plomberie bricolagepanne chauffe eau 01degats des eaux avis travaux 08plan evacuation des eaux usees maison
