Pommeau tête de pluie s'égoutte soudainement
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
2595
Post forum plomberie : Pommeau tête de pluie s'égoutte soudainement
Nous avons rénové récemment notre salle de bain. Nous avons fait faire une douche en céramique et avons fait installer une tête de pluie de marque Aquabrass (8") dans la douche ainsi qu'une douche téléphone. Mais voilà que la tête de pluie s'égoutte soudainement (comme si elle se vidait d'une accumulation d'eau) et s'arrête toute seule après une trentaine de secondes. Ça se produit parfois la nuit et ça nous réveille. Auriez-vous une idée de ce qui pourrait causer cet inconvénient et quoi faire pour solutionner ce problème ? Merci.
09 février 2008 à 01:38
Dépannage 1 plomberie
Coup de bélier dans votre réseau peut-être ?
Un de vos équipements (lave-linge, lave vaisselle,...) s'arrête et l'inertie de l'eau crée une surpression qui remonte le réseau.
Normalement, avec les robinets, seul un bruit apparait. Mais comme personne d'autre n'a proposé de réponse, je me suis lancé.
Proposer une réponse à Pommeau tête de pluie s'égoutte soudainement
  • 1. Coups de bélier tuyauterie
  • 2. Problème pression d'eau chaude
  • 3. Problème écoulement poire de douche
    N°5943 : Bonjour. Je viens de monter une douche à l'italienne avec une colonne de douche. Quelques minutes après l'utilisation de la douche la poire se met à goutter comme-ci le robinet était mal fermé. Ça ne le fait qu'une seule...
  • 4. Problème odeurs évacuation
    N°4954 : Bonjour, J'ai lu je crois hier toutes les réponses sur le sujet qui m'intéresse mais je viens quand même vous poser ma question ce jour. Nous vivons dans une maison depuis 6 ans et avons depuis 3 mois une odeur d'œuf pourri dans...
  • 5. Eau WC s'écoule uniquement en tirant 6 litres
    N°8010 : Bonjour. J'ai parcouru en long et en travers beaucoup de messages concernant le réglage du mécanisme de chasse d'eau idéal standard. Je suis sur le problème depuis plusieurs semaines. La chasse d'eau (WC complet de 3 ans...
  • 6. Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau
    N°9140 : Bonjour. Je vous contacte à propos de mon groupe de sécurité du chauffe-eau (les 2 appareils ont 8 ans, de marque Watts pour le groupe de sécurité, marque Chauffotaux pour le cumulus 150L). Je sais que plusieurs sujets...
  • 7. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 8. Problème avec wc bouché
    N°5016 : Bonjour. Mes wc son bouchés. Je les ai démontés mais pas de bouchon. Quand on tire la chasse, l'eau monte dans la cuvette et redescend tout doucement. Merci de me donner une solution car je ne sais plus quoi faire. Merci d'avance
  • 9. Problème bruit robinet de douche des voisins
    N°608 : Bonjour, le robinet de douche de mes voisins s'est soudainement mis à faire du bruit. Cela ressemble à un grésillement. A quoi cela peut-il être dû ? Merci.
  • 10. Pression eau chaude baignoire
    N°680 : La pression de l'eau chaude est normale au lavabo et à l'évier par contre au niveau de la baignoire il y a une pression normale pendant une minute environ puis le débit diminue jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un petit filet. Ce...
>>> Résultats suivants pour : Pommeau tête de pluie s'égoutte soudainement >>>
trompe a eaumecanisme chasse  d eaumitigeur de douche sortie murale bricovideoidentifier bloc douche
