Pas d'eau après l’installation nouveau ballon d'eau chaude
3225
Bricolage dépannage plomberie : Pas d'eau après l’installation nouveau ballon d'eau chaude
Bonjour, je viens de refaire toute l'installation de plomberie, eau froide et eau chaude. j'ai installé un ballon d'eau chaude neuf. Tout est bien raccordé, le ballon se rempli lorsque j’ouvre la vanne d'arrivée d'eau.
J'entends le ballon se remplir. Seul problème : lorsque je mets mon robinet sur position eau chaude, il n'y a pas d'eau qui coule. Sur position eau froide l'eau coule normalement. Y aurait-il une purge quelconque à faire pour avoir de l'eau chaude ? Merci pour vos conseils.
27 juillet 2008 à 02:04
Fiches 1 plomberie bricolage
Attendez que le ballon se vide de son air, laissez votre robinet ECS ouvert jusqu'au moment ou l'eau arrive.
G.B.
30 juillet 2008 à 03:53
Fiches 2 plomberie bricolage
Je viens d'avoir le même problème à mon travail... J'installe mon ballon d'eau chaude, sorti du carton, bonne installation... Mais quand j'actionne l'eau chaude rien du tout !
Je vais devoir ouvrir l'eau chaude, au ballon, vérifier si je n'ai pas oublié d'enlever les pastilles en plastique (rouge/bleu) à l'intérieur des sorties, ou, faire un bypass à l'aide d'un flexible : le raccordement de l'eau chaude et eau froide ensemble, afin de diagnostiquer un problème d'usinage concernant la cuve... Sinon je ne sais pas quoi faire d'autre...
12 janvier 2011 à 20:19
Proposer une réponse à Pas d'eau après l’installation nouveau ballon d'eau chaude
  • 1. Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude
    N°6401 : Bonjour, et au secours. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a quelques mois ; un groupe de sécurité neuf a été installé en même temps, depuis ce temps j'ai des coups de bélier à chaque prise d'eau. J'ai...
  • 2. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 3. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 4. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 5. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 6. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 7. Nouveau ballon d'eau chaude est-il dangereux ?
    N°8801 : Bonjour. Mon propriétaire a changé mon ancien ballon d'eau chaude, mais celui-ci n'étant pas le même que l'ancien il a fait des adaptations qui me semblent suspectes. Il a gardé l'ancien groupe de sécurité et l'a...
  • 8. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 9. Vider un ballon d'eau chaude
    N°132 : Bonjour, j'aimerais savoir comment vider un ballon d'eau chaude ? Merci pour vos conseils.
  • 10. Fuite ballon eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Pas d'eau après l’installation nouveau ballon d'eau chaude >>>
pince plomberiepanne chauffe eau 01probleme wc suspendu 03reparation plomberie bricovideo
