Problème mitigeur cuisine
1917
Matériaux travaux plomberie : Problème mitigeur cuisine
Bonjour, j'ai un problème avec le joint du mitigeur de mon évier de cuisine. Quand je tourne le levier c'est tout le mitigeur qui tourne et l'eau passe sous l'évier. Sous mon évier il y a de la condensation d'eau au niveau de la fixation du mitigeur. Faut-il changer un joint et comment faire ? Merci d'avance.
Réponses 1 forum plomberie
Changez votre mitigeur. Le nouveau sera livré avec un kit complet (serrage, joints...)
Réponses 2 forum plomberie
Il suffit de serrer le mitigeur par en dessous avec clé à pipe 9 ou 10.
09 septembre 2008 à 16:58
Réponses 3 forum plomberie
Bonjour, une question. Nous avons eu une coupure d'eau chaude. Depuis, mon mitigeur de cuisine Grohé europlus fait un bruit bizarre lorsque je fais couler l'eau chaude. Quel est le problème ? Merci.
31 mars 2012 à 10:45
Proposer une réponse à Problème mitigeur cuisine
  • 1. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
  • 2. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 3. Problème dépose mitigeur évier cuisine ?
    N°7200 : Bonjour. Je voudrais changer mon mitigeur. J'ai vu sur plusieurs vidéos que le démontage du robinet proprement dit se faisait par le dessous en dévissant une vis assez longue. Or sur le mien, je ne vois que les arrivées des...
  • 4. Problème de débit après installation nouveau mitigeur cuisine
    N°4562 : Bonjour J'espère que vous pourrez me conseiller. Je viens de changer le mitigeur de ma cuisine. Avant, tout allait bien ! Mais depuis le changement, je n'ai presque plus de débit d'eau : eau chaude et eau froide. 1- J'ai vérifié...
  • 5. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 6. Mitigeur cuisine qui fuit
    N°7561 : Bonjour, Je suis un novice en bricolage et je rencontre un problème avec le mitigeur de ma cuisine. Celui-ci fuit au niveau de la jonction entre la partie avec le bec qui tourne et le corps. Cf. photo jointe, peut-être plus...
  • 7. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 8. Problème mitigeur évier de cuisine eau froide fonctionne mal
    N°522 : Le robinet d'eau chaude fonctionne normalement par contre celui d'eau froide fonctionne mal. En effet, certains jours qui deviennent de plus en plus rares, le robinet fonctionne avec un débit faible. Ce matin je n'ai pas d'eau,...
  • 9. Problème de raccord mitigeur cuisine
    N°7777 : Bonjour, Je dois remplacer un mitigeur de cuisine par un nouveau et le "raccord" du nouveau robinet n'est pas de la même taille de vis que l'ancien. Je ne sais pas comment s'appelle ces pièces (je suis nouvellement arrivé en...
  • 10. Pression d'eau chaude basse sur mitigeur cuisine
    N°10130 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci avec mon robinet de cuisine, la pression de l’eau chaude est super faible comparée à l’eau froide. J'ai déjà nettoyé l’aérateur, mais ça n’a rien changé. Vous pensez que...
>>> Résultats suivants pour : Problème mitigeur cuisine >>>
debouche evierfuret plomberiefuite sortie d eau balloncircuits d eau derriere la chaudiere
