Chauffe-eau disjoncte de temps en temps
5138
Matériaux écologique plomberie : Chauffe-eau disjoncte de temps en temps
le chauffe-eau était branché avec un contacteur "classique", nous avons mis en place un contacteur jour/nuit... Seulement depuis il saute / disjoncte quand passent les heures creuses, mais pas à chaque fois !
Ce n'est pas un problème de surtension, puisque c'est le cas même quand il n'y a rien de branché...
D'autres idées à vérifier ? Merci beaucoup !
23 juillet 2010 à 22:18
Astuces 1 dépannage plomberie
Nous dupliquons cette question dans le forum electricite.
Cordialement
Astuces 2 dépannage plomberie
PL
PL
13 524 messages
Votre chauffe eau est peut être en défaut d'isolement. Un contacteur ne disjoncte pas, mais un disjoncteur oui. Cordialement.
24 juillet 2010 à 23:14
Proposer une réponse à Chauffe-eau disjoncte de temps en temps
  • 1. Chauffe eau électrique chauffe de temps en temps
    N°2566 : Bonjour, mon chauffe-eau qui a environ 5 ans et qui est en position horizontale ne chauffe pas tous les jours de la même façon. Certains jours il y a de l'eau bouillante et le lendemain pendant plusieurs jours de l'eau tiède...
  • 2. Chauffe-eau disjoncte et coulures
    N°5982 : Bonjour, Nous avons un chauffe eau qui date des anciens propriétaires de notre appartement. Je pense qu'il doit avoir dans les 8 ans à peu près. En ce qui nous concerne, ça fait près de 4 ans qu'on a repris l'appartement...
  • 3. Temps de chauffe eau ballon eau chaude
    N°828 : J'ai changé mon ballon d'eau chaude, combien d'heures faut-il pour que l'eau soit chaude ?
  • 4. Temps de chauffe cumulus de 300 Litres
    N°2211 : Bonjour, pourriez-vous me dire le temps de chauffe pour un ballon d'eau chaude de 300 Litres ? (ballon neuf).
  • 5. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 6. Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
    N°905 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, en marche forcée ou pendant la nuit, dès qu'il est en marche, il fonctionne normalement pendant un temps, puis fait disjoncter le compteur différentiel sur lequel il y a aussi les...
  • 7. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 8. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 9. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
  • 10. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau disjoncte de temps en temps >>>
cuivre plomberie bricolageraccord plomberiesanibroyeur fuite au niveau des colliersconseils reparation plomberie 004
