Coffrage WC suspendu Geberit
Réparation plomberie maison : Coffrage WC suspendu Geberit
Bonjour, j'ai posé un WC suspendu Geberit. Je cherche maintenant à effectuer le coffrage du tout. Quels matériaux ? quelle épaisseur ? Merci.
Réponses 1 plomberie
BA13 + m48 + r48 demandez à un marchand de matériaux. Salut
Réponses 3 plomberie
La recommandation du fabricant est 2 plaques de BA 13 ou minimum BA 25. Salut
Réponses 4 plomberie
Pourquoi se faire caguer avec du BA + joint + un bon ponçage + du Médium découpé sur mesure, 2 pointes de pâte à bois sur les têtes de vis et c'est prêt à peindre.
19 juin 2008 à 01:59
- 1. Ecoulement derrière coffrage WC suspendu Geberit
- N°5357 : Bonjour, J'entends un écoulement (goutte à goutte) derrière le coffrage de mon WC suspendu Geberit. J'ai retiré la trappe d'accès et réglé le niveau du flotteur car le niveau de l'eau dans le réservoir était très haut,...
- 2. Problème WC suspendu Geberit
- N°1413 : Bonjour. J'ai un WC suspendu GEBERIT (références sur le panneau : 994.217.00.0 int.06962-97) qui a été installé il y a 8 ans. Après une coupure d'eau, les problèmes ont commencé : la chasse d'eau met très longtemps à se...
- 3. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
- N°5829 : Bonjour, J'ai un système de WC suspendu LIV Roca Duo. Lorsque l'on appuie sur un des boutons de la chasse, le système dans certains cas fuit. Afin d'arrêter cette fuite il faut appuyer plusieurs fois sur un des boutons....
- 4. Fuite chasse d'eau WC Geberit
- N°1361 : Problème Fuite chasse d'eau WC. Bonjour, Je voudrais savoir comment résoudre ma fuite d'eau sur mon WC suspendu Geberit. L'eau coule constamment depuis environ 2 semaines. Merci pour vos conseils.
- 5. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
- N°6171 : Bonjour, Après avoir parcouru ce forum j'ai constaté qu'il semble y avoir un bon suivi. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de tenter ma chance en posant mon problème d'évacuation des eaux de mon WC ici. La...
- 6. Réparation fuite WC suspendu Geberit
- N°5898 : Bonjour, J'ai un toilette suspendu Geberit qui fuit au niveau de la cuvette lorsque l'arrivée d'eau est coupée. Que dois-je changer, un joint mais lequel ? Merci pour l'aide.
- 7. Fixation WC bidet suspendu
- N°636 : Bonjour, je souhaite fixer cote à cote un WC suspendu et un bidet suspendu sur une cloison placostil (72 mm). Comment assurer la solidité de l'ensemble ?
- 8. Problème mécanisme WC suspendu Geberit
- N°9199 : Bonjour. Je viens appel à vos compétences en matière de mécanisme de chasse d’eau WC suspendu Geberit Ma chasse d’eau fuyait au niveau la cuvette. J’ai commencé par replacer le flotteur mais ce n’était visiblement...
- 9. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
- N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
- 10. Problème nouveau WC suspendu
- N°7345 : Bonjour, J'ai fait refaire ma salle de bain et la toilette en plaçant un WC suspendu. Il se trouve que maintenant lorsque l'on tire de la chasse, l'eau remonte très haut dans la cuvette, alors qu'avant je n'avais pas ce...
