Cherche schéma mécanisme chasse à double commande
1609
Réparation plomberie maison : Cherche schéma mécanisme chasse à double commande
Bonjour, Je cherche un schéma explicatif à propos de la chasse à double commande ; j'en ai besoin pour des recherches très importantes. Merci à l'avance.
Réponses 1 plomberie
Quelle est la marque, s'il vous plait ?
Proposer une réponse à Cherche schéma mécanisme chasse à double commande
  • 1. Ouverture couvercle chasse d'eau double commande
    N°2451 : Bonjour, comment ouvrir le couvercle du réservoir d'une chasse d'eau à double commande ? Merci.
  • 2. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 3. Remplacement mécanisme double commande par simple commande
    N°5174 : Bonjour. Puis-je remplacer mon mécanisme de chasse d'eau à double commande par un mécanisme à simple poussoir sachant que le trou du couvercle de réservoir est de 50mm. Merci.
  • 4. Problème mécanisme de chasse flotteur WC
  • 5. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 6. Aide pour le démontage mécanisme de chasse à double débit
    N°3782 : Bonjour, Je cherche à changer le joint du mécanisme de chasse. Malheureusement je n'arrive pas à démonter le mécanisme. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon système est à double débit. Cordialement.
  • 7. problème double mécanisme de chasse d'eau wc
    N°150 : Bonjour. Problème de double mécanisme de vidange de chasse d'eau : à chaque fois que je sollicite l'évacuation par le "petit" débit, une sorte d'aspiration se produit et les 2 boutons s'enfoncent en même temps. Mon modèle est...
  • 8. Mécanisme WC double flux 3/6L et chasse d'eau 9L
    N°5304 : Bonjour, Est-il possible d'installer un mécanisme WC double flux "6/3 L" sur une chasse d'eau de volume 9 L ? Si oui, quel sera le volume de la "grande" chasse : 6L ou 9L ? Merci d'avance.
  • 9. Cherche double poussoir pour chasse d'eau Jacob Delafon
    N°8549 : Bonsoir à tous. Voila je cherche à remplacer le double poussoir de ma chasse d'eau de la marque Jacob Delafon. Un des bouton s'étant cassé. J'avais commandé un modèle mais c'était ancien modèle avec deux tiges...
  • 10. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
>>> Résultats suivants pour : Cherche schéma mécanisme chasse à double commande >>>
siphon pvc plomberieraccord plomberie bricolageraccord laiton plomberiejoints plomberie
