WC Aspirambo éclaboussant
2375
Fiches plomberie bricolage : WC Aspirambo éclaboussant
Bonjour et bravo pour ce site très instructif. J'ai un WC Porcher Aspirambo neuf au 13ème étage de mon immeuble qui en compte 20. Il arrive que l'usage de la colonne aux autres étages, provoque une aspiration ou plutôt un sacré remou dans l'eau restant au fond de ma cuvette. Ce remou est non seulement bruyant mais aussi éclaboussant. Si vous êtes assis dessus, lavage de fesses garanti. Plutôt désagréable. Existe-t-il une explication et surtout une solution autre qu'organiser un tour de siège entre colocataires ? Merci de votre aide.
27 décembre 2007 à 02:16
Questions plomberie maison 1
La ventilation primaire ne serait elle pas obstruée ? A voir sur la toiture.
10 janvier 2008 à 02:52
Questions plomberie maison 2
Normalement, il n'y a pas de ventilation primaire avec le WC aspirambo. Celui-ci était installé dans les années 65 / 70 (sortie d'évacuation dn80) le principe de fonctionnement repose sur la formation d'un bouchon d'eau qui en se déplaçant crée l'aspiration de la masse d'eau et assure le lavage parfait de la cuvette. Malheureusement, beaucoup le remplacent par des WC traditionnels sortie d'évacuation en dn 100 et cela contrarie l'installation ! donc la décompression des siphons (problème d'odeur et d'éclaboussure).
30 juin 2008 à 23:01
Proposer une réponse à WC Aspirambo éclaboussant
  • 1. WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer
    N°1087 : Bonjour, mon WC étant bouché, je l'ai démonté. Ce WC est de type ASPIRAMBO (PORCHER), à sortie verticale, de diamètre 80. Je souhaite le remplacer, mais je ne sais quel modèle choisir, surtout que le trou d'évacuation se...
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Remplacer un WC Porcher sortie verticale aspirambo
    N°6660 : Bonjour. Je cherche à remplacer mon WC Porcher à évacuation verticale aspirambo. Il me semble qu'un WC suspendu avec bâti autoportant au sol (cloison arrière trop légère) serait une solution. Je garderai la tubulure...
  • 4. Changer WC aspirambo en 80mm pour autre WC moderne
    N°9141 : Bonjour. J'avais un WC Aspirmbo, connecté à une canalisation en 75, élargie au coude à 80mm. Je l'ai démonté et je voudrais le remplacer par un WC plus "moderne" : plus large, plus haut et moins consommateur...
  • 5. Chasse d’eau bruyante au remplissage WC Aspirambo Porcher
    N°1557 : Bonjour. Je possède des WC de marque Aspirambo Porcher. Quand je tire la chasse d'eau, le remplissage de l'eau (je pense) est très bruyant et cela réveille toute la maison. Je viens d'acheter une nouvelle chasse d'eau de la...
  • 6. Problème évacuation wc aspirambo
    N°4120 : Bonjour Mon wc aspirambo n'évacue pas bien ? Merci de vos pour vos conseils.
  • 7. Remplacer un WC Aspirambo
    N°3287 : Bonjour. Est-il possible de remplacer un WC Aspirambo par un WC classique ?
  • 8. Réparer pipe WC porcelaine fissurée
    N°6300 : Bonjour. La pipe en porcelaine du WC aspirambo est fissurée intérieurement mais la paroi extérieure ne l'est pas, donc je voudrais boucher ces fissures de manière définitive, en milieu humide. Merci.
  • 9. Changement de WC horizontal ou vertical ?
    N°7782 : Bonjour à tous, Je souhaite changer mes WC qui datent des années 70. J’ai terminé le carrelage au sol et j’ai plus qu’à acheter les WC, mais... Je crois avoir compris qu’il faut mettre un WC horizontal sur une sortie...
  • 10. Chasse d'eau WC se remplit lentement
>>> Résultats suivants pour : WC Aspirambo éclaboussant >>>
installation wc suspendubrico wcprobleme circulateur solaire wilo 3bricovideo remplacer robinet flotteur chasse d eau
