problème wc du robinet flotteur
163
Fiches plomberie bricolage : problème wc du robinet flotteur
Je viens de changer la chasse d'eau des WC, mais le réservoir se remplit un petit peu plus toutes les 5 mn sans aucune intervention, engendrant un bruit horrible! Il doit y avoir un problème au niveau du robinet flotteur, mais de quel type ? Pouvez-vous m'éclairer ?
Questions plomberie maison 1
Réglez la hauteur du flotteur pour qu'il force le robinet de remplissage à s'arrêter.
Proposer une réponse à problème wc du robinet flotteur
  • 2. Problème sifflements WC intempestif
    N°5944 : Bonjour, Ma tuyauterie de WC se met à siffler toutes les 5 minutes environ. On m'a changé les deux joints du mécanisme, sachant qu'il y a une très légère fuite de la cuvette (un papier s'imbibe très légèrement), ainsi...
  • 3. Problème chasse d'eau dans WC
    N°720 : Sans crier gare la cuve d'eau des WC ne se remplit plus. J'ai vérifié le robinet d'eau, il n'est pas fermé. Comment dois-je m'y prendre pour qu'à nouveau la cuve se remplisse d'eau et que je puisse réutiliser les WC ? Merci de...
  • 4. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 5. Problème flotteur réservoir WC se remplit vite et ne s'arrête plus
    N°6096 : Bonjour, Le réservoir de ma chasse d'eau se remplissait très lentement. J'ai suivi vos conseils et j'ai changé le joint de l'écrou en plastique sur le côté. Il était effectivement percé. Malheureusement j'ai dû faire...
  • 6. problème bruit WC
    N°67 : Je vous écrit car je n'ai pas cette information sur votre site. En ce moment, je rencontre un problème avec mes WC, qui est très gênant. Ils sifflent une fois, la chasse d'eau tirée, le bruit est horrible et cela s'entend dans...
  • 7. Problème WC suspendu Geberit
    N°1413 : Bonjour. J'ai un WC suspendu GEBERIT (références sur le panneau : 994.217.00.0 int.06962-97) qui a été installé il y a 8 ans. Après une coupure d'eau, les problèmes ont commencé : la chasse d'eau met très longtemps à se...
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 10. Problème robinet flotteur WC
    N°803 : Bonjour, voilà j'ai petit problème, j'ai de l'air qui s'échappe du robinet flotteur de mes WC Porchet (mécanisme à un bouton poussoir) et ma cuve ne se remplit plus, que dois-je faire ?
>>> Résultats suivants pour : problème wc du robinet flotteur >>>
plomberie decofuret plomberiemanchon plomberieprobleme douchette robinet jacob delafon bricovideo
