Surélever les toilettes
Réponses plomberie : Surélever les toilettes
Bonjour, je rénove mes toilettes et veux remplacer le lino existant par du carrelage. Le problème est que la pipe d'évacuation risque d'être trop basse. Je ne pourrai donc plus rebrancher mes toilettes à l'évacuation. J'ai pensé à changer la pipe pour en mettre une flexible, mais comment décoller l'ancienne, et est-ce une bonne idée ? Merci pour vos réponses.
Astuces 1 plomberie maison
C'est toujours un souci de faire quelques travaux.
J'ai changer mes WC il y a peu.
1- j'ai pris énormement de soin au démontage, pour ne pas abimer le tuyau d'évacuation. J'ai scié la précédente pipe en plastique (rigide), pour être sûr de ne rien abimer.
2- j'ai acheté une pipe flexible afin de pallier la différence de hauteur, que j'ai emmanché dans l'ancienne évacuation (coupée).
Etant donné que les pipes flexibles se rétractent, pas de soucis de longueur !
Astuces 2 plomberie maison
Pour décoller 2 morceaux de PVC, il faut un décapeur thermique (sorte de gros sèche-cheveux qui produit une forte chaleur). Avec l'action de cet appareil, le PVC se ramollit, la colle PVC aussi... Il suffit alors à l'aide d'un tournevis que vous glissez avec soin entre les deux morceaux de PVC de les décoller.
Astuces 3 plomberie maison
J'ai le même problème. J'ai dû réhausser mes toilettes de 10 cm pour avoir la sortie du wc plus haute que l'évacuation. Du coup, il y a une petite marche qui ne gêne en rien l'utilisation.
10 janvier 2011 à 14:33
- 1. Toilettes bouchées déboucheur liquide
- N°41 : J'ai les toilettes bouchées. J'ai mis un déboucheur liquide et il ne se débouche pas. Merci pour vos conseils.
- 2. Déplacement toilettes dans appartement avec 1 angle 90°
- N°5265 : Bonjour à toutes et tous, J'ai parcouru le forum pour trouver des réponses à ma question. J'ai trouvé beaucoup d'infos mais, chaque rénovation étant particulière, j'aimerais avoir votre avis sur un projet de rénovation...
- 3. Tartre dans cuvette des toilettes
- N°72 : Bonjour. J'ai un gros problème, j'ai beaucoup de tartre de couleur marron foncé dans ma cuvette des toilettes, et une odeur nauséabonde émane. Comment faire pour l'enlever ? Merci.
- 4. Démonter et changer clapet toilettes
- N°6288 : Bonjour à tous, Alors voilà, depuis ce matin je m'arrache les cheveux sur ces toilettes qui coulent constamment dans la cuvette. Ce n'est pas le flotteur qui est en cause mais le clapet au fond. J'ai essayé de mettre de...
- 5. Enlever tartre cuvette WC
- N°298 : Bonjour, Comment enlever le tartre dans une cuvette de WC ? Merci pour vos conseils et astuces.
- 6. Surélever chauffe eau conseils
- N°5507 : Bonjour, Je souhaite modifier l'emplacement de mon chauffe eau. Il est actuellement fixé au mur (BA13) et sur un trépied dans mes toilettes. Je souhaiterais le surélever, en l'installant par exemple sur un meuble si c'est...
- 7. Problème odeurs dans les toilettes
- N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
- 8. Qu'est-ce que c'est derrière mes toilettes ?
- N°8743 : Bonjour à tous. Je suis en plein travaux dans ma maison et je me questionne concernant la plomberie située derrière mes toilettes du rez-de-chaussée. Il y a plein de tuyaux d'eau (froide) à arriver à ce niveau. J'ai...
- 9. Problème toilettes bouchées
- N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
- 10. Toilettes bouchées appel d'air nécessaire
- N°2103 : Bonjour, mes toilettes fonctionnaient correctement mais dernièrement l'évacuation a commencé à avoir un problème : les eaux s'évacuent très difficilement. Les croyant bouchées, j'ai appliqué les classiques remèdes pour...
