Peut-on faire un retour de boucle en thermosiphon
Réponses plomberie : Peut-on faire un retour de boucle en thermosiphon
Bonjour, je voudrais réaliser un bouclage sur mon ballon d'eau chaude, n'ayant pas de raccord prévu à cet effet, puis-je faire un piquage sur mon tuyau de départ du ballon ? Merci de me renseigner.
Astuces 1 plomberie maison
Ballon d'eau électrique ? Si vous avez une entrée d'eau froide et une sortie d'eau chaude vous ne pouvez pas gérer une boucle d'eau chaude. Plusieurs bricoleurs essayent mais le résultat est décevant, de plus vous effondrez complètement votre stockage d'eau chaude et le soir vous vous retrouvez avec de l'eau froide. Salut
Astuces 2 plomberie maison
Regardez la réponse du 2262.
- 1. Ou brancher retour de boucle eau chaude sanitaire
- N°2262 : Bonjour, où brancher le retour de boucle d'eau chaude sanitaire en thermosiphon quand le ballon n'a que 2 orifices ECEF. Existe-t-il des clapets de retenus à faibles pertes de charge pour retour de boucle en thermosiphon d'eau...
- 2. Boucle d'eau chaude non fonctionnelle
- N°9264 : Bonjour. Suite a la panne de ma chaudière, je suis passé au tout électrique avec un ballon d'eau chaude. Tout fonctionne bien sauf ma boucle d'eau chaude (je suis obligé de tirer X litres d'eau avant d'avoir de l'eau chaude...
- 3. Doute sur circulateur boucle ECS
- N°7273 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison avec 1 étage rénovée il y a quelques années. La production d'eau chaude est réalisée par un cumulus électrique qui a été déporté dans un "garage" pas totalement clos donc...
- 4. Avis plan plomberie avec boucle sanitaire et limiteur de température
- N°9175 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis sur le plan de plomberie multicouche ci-dessous. J'ai essayé de suivre le schéma de ce site...
- 5. Retour d'égout canalisations crasse noire
- N°6289 : Bonjour. Je suis parti en week-end et avant de partir j'ai mis de la javel dans mes canalisations afin de les nettoyer. Mais à mon retour dans le lavabo de la salle de bain il y avait de la crasse noire. Qu'est ce que c'est...
- 6. Validation schéma installation sanitaire multicouche
- N°6903 : Bonsoir. Je prévois bientôt de réaliser une installation en multicouche moi-même et j'ai réalisé un schéma détaillé afin d'y voir plus clair étant donné que je suis novice en plomberie. L'un d'entre vous pourrait-il...
- 7. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
- N°7206 : Bonjour à tous, Voilà je vous expose un problème que je rencontre sur mon pavillon neuf, j'ai fait installer un ballon thermodynamique Atlantic dans mon garage et une installation en PER rehau qui passe dans mon vide sanitaire...
- 8. Pose d'un bac à douche avec retour périphérique
- N°5807 : Bonjour, J'ai un receveur de douche céramique 80x80 extérieur avec un retour périphérique en partie supérieure de 4cm. En posant le bac sur des supports en béton cellulaire, il va donc exister un vide entre le dessous ce...
- 9. Où faire jonction retour du bouclage ECS par rapport au robinet ?
- N°8254 : Bonjour, Je suis en train de refaire l'installation en multicouche. Je vais mettre en place un bouclage d'Eau Chaude Sanitaire. Je sais que normalement, on doit faire la jonction du bouclage le plus proche possible du point...
- 10. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
- N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
