Trop pression arrivée d'eau
2159
Conseils plomberie Maison : Trop pression arrivée d'eau
La pression mesurée avec un manomètre est proche de 7 bars d'où un écoulement au cumulus hors chauffe. Où doit-on mettre le réducteur de pression ? (entrée cumulus, entrée maison, sortie compteur...)
Réponses 1 plomberie
Bonjour, 7 bars c'est un peu trop, même pour la maison (coup de bélier, etc.) mettez-le avant vos appareils sanitaires, à la limite si vous avez un arrosage c'est toujours bien de garder un peu de pêche, sinon après votre compteur ça va bien aussi.
Réponses 2 plomberie
Il est conseillé d'installer un réducteur de pression après votre compteur et il n'est pas obligatoire d'installer un deuxième réducteur au préparateur d'ECS, le réducteur après le compteur fera sa fonction pour l'installation de votre maison. wiwi59
03 décembre 2009 à 14:04
Réponses 3 plomberie
Le coût de votre installation coûtera cher !
Une machine à laver, une baignoire, un lavabo, un évier, ce qui fait au total 4 appareils a acheté.
Pour réduire votre débit, moi je ferai au plus simple, installer un réducteur principal qui se positionne après le compteur et de rajouter un robinet avant votre réducteur, comme cela vous pourrez préserver votre débit pour le lavage de votre voiture. Bonne journée. wiwi59
03 décembre 2009 à 14:12
Proposer une réponse à Trop pression arrivée d'eau
  • 1. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 2. Emplacement réducteur de pression arrivée d'eau
    N°2971 : Bonjour, j'envisage de brancher un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau de mon appartement (immeuble). Mon compteur individuel est situé dans la cuisine à l'intérieur d'une colonne technique. Un robinet d'arrêt est...
  • 3. Pas de pression eau chaude
  • 4. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 5. Problème pression arrivée eau
    N°8553 : Bonjour. La ville a installé un surpresseur au niveau du château d'eau. A l'arrivée la pression varie entre 2.5 et 7 bars suivant le moment de la journée. J'ai installé un réducteur de pression Desbordes 11bis qui est...
  • 6. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
  • 7. Problème arrivée d'eau mitigeur thermostatique régulateur de pression
    N°5919 : Bonjour, Je ne suis pas plombier, voici mon problème : Pour prendre une douche, je dois ouvrir le mitigeur thermostatique (avec Rapido E SET de montage monocommande) très très lentement afin que l’eau arrive et lorsque...
  • 8. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 9. Arrivée d’eau pression irrégulière
    N°1664 : Bonjour, je suis dans une maison individuelle. Depuis plusieurs mois, j'ai un débit d'eau irrégulier (environ 5 secondes haut, 5 secondes bas) : la douche est donc alternativement froide / chaude (nous avons un cumulus). Le...
  • 10. Perte pression arrivée eau tuyau enterré sur 50 m
    N°1900 : Bonjour, j'ai une forte perte de pression (de 5,5 bars à 1 bar) le long de la canalisation enterrée, entre compteur et arrivée maison. Je pense à du sable accumulé en point bas, ou à du tartre ? Un débouchage par soufflage...
>>> Résultats suivants pour : Trop pression arrivée d'eau >>>
emboiture plomberieoutil emboiture plomberiebricovideo avis raccords plomberie 002renovation installation plomberie maison 04 bricovideo
