Rénovation émail baignoire peinture écaillée
2181
Conseils des bricoleurs plomberie : Rénovation émail baignoire peinture écaillée
Bonjour, j'ai une baignoire à rénover qui a été peinte sur l'émail, mais la peinture s'est écaillée. Je n'ai pas compris si il faut mieux peindre au pistolet ou s'orienter vers une autre solution pour rénover cet élément encastré. Si vous avez des pistes pour des sociétés de rénovation je suis preneuse. Merci.
Normes plomberie maison 1
Bonjour, j'ai eu ce problème de rénovation de baignoire. Aucune peinture ne tient avec le temps mais j'ai enfin trouvé un produit qui fait l'affaire et le résultat est plus que bon. Il existe un kit de rénovation sanitaire trouvé dans une GSB (Grande Surface de Bricolage) environ 80 € qui permet de refaire une baignoire entière... c'est à base de résine et ça tient.
Normes plomberie maison 2
Bonjour, ne faites pas de ré-émaillage, la résine ne tient pas sur les baignoires, peint au pistolet, la couche est fine, et le coût est 400 € pour une durée de vie qui varie de 2 mois à 2 ans pas plus.
Mais l'autre solution est de poser la même baignoire que la votre, 5 mm plus petite, qui vient s'encastrer dans la votre, système de coque en verre acrylique de 5 mm d'épaisseur, durée de vie : plus de 20 ans et garantie 10 ans, contactez un spécialiste Bain design.
29 décembre 2010 à 22:22
Proposer une réponse à Rénovation émail baignoire peinture écaillée
  • 1. Comment rénover la peinture émail d'une baignoire
    N°28 : Comment faut-il faire et quel produit utilise-t-on pour rénover une baignoire en fonte? La baignoire en question ne brille plus, la couche supérieure est en partie" mat", mais l'émail est en très bon état. Merci de votre...
  • 2. Rénovation émail baignoire
    N°858 : Bonjour. Je suis un particulier et je voudrais savoir quelle est la manière la plus appropriée pour rénover l'émail d'une baignoire ? Merci de votre aide.
  • 3. Rénovation de baignoire
    N°552 : Notre baignoire est de couleur rose. Peut-on le peindre avec une peinture spéciale (est-ce une opération difficile) ou est-il préférable de la changer ? On souhaiterait repeindre notre baignoire en blanc. Si une personne a...
  • 4. Rénovation revêtement baignoire
    N°532 : Comment procéder pour rénover le revêtement d'une baignoire, faut-il décaper superficiellement la couche d'émail ? Quels produits utiliser pour reconstituer la couche de vernis ? Comment appliquer les produits ?
  • 5. Rénovation d'une baignoire en fonte émaillée
    N°5000 : Bonjour Je possède une baignoire sur pied en émail datant de 1890. Celle-ci est fissurée de l'intérieur. Une société m'a effectué un devis de plus ou moins 1000 € pour appliquer à nouveau de l'émail. Ce budget est pour moi...
  • 6. Rénover baignoire émail abîmé
    N°1945 : Existe-t-il une doublure pour baignoire dont l'émail est abîmé autour de la vidange ? Merci de vos conseils.
  • 7. Rénovation baignoire fonte
    N°576 : Ma baignoire est en fonte, pourriez-vous me communiquer une adresse d'une société spécialisée dans la rénovation de baignoire ancienne, pratiquant des prix raisonnables ?
  • 8. Réparer éclat d'émail sur baignoire
    N°7558 : Bonsoir. Que me conseillez-vous pour réparer ces éclats d'émail sur une baignoire datant de 1974 (acier ?) ? Les kits vendus en GSB sont-ils efficaces et durables ? (les avis des clients ont l'air très partagés). Des...
  • 9. Tester fuite sous baignoire
    N°3449 : J'ai des infiltrations qui pourrissent le plafond suspendu du dessous. Le plombier les a localisé sous la baignoire d'après la tache mais il n'a trouvé que peu d'humidité, quelques gouttes seulement, de toutes façons il...
  • 10. Enlever une baignoire en fonte ?
    N°6053 : Bonjour, Je dois enlever une baignoire en fonte (150 x 72 x 50 sans les pieds). Voici la bête : A votre avis, ça pèse combien et est-ce que c'est faisable à 2 ? Il faudra qu'on la relève pour passer la porte de la...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation émail baignoire peinture écaillée >>>
collet battu raccord plomberie cuivre plomberie bricolageplomberie chauffe eau groupe de securiteremplacement tete de robinet
