Dégripper raccord acier avec filasse
Actuellement 10 493 questions dans le forum plomberie
3016
Forum Questions plomberie : Dégripper raccord acier avec filasse
Comment dévisser un tuyau de chauffage en acier, qui est grippé et collé avec de la filasse au pas de vis ? La force ne fonctionne pas. Merci.
23 mai 2008 à 11:50
Astuces 1 dépannage plomberie
Il faut chauffer le raccord côté le plus gros et tourner en même temps avec une clef à griffe.
G.B.
24 mai 2008 à 15:03
Proposer une réponse à Dégripper raccord acier avec filasse
  • 1. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 2. Fuite d'eau au niveau d'un raccord tuyaux en acier
    N°2749 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau au niveau d'un raccord sur une tuyauterie en acier. L'installation et neuve et a été faite en apparent. Est-ce que je peux réparer cette fuite moi même puisque le plombier qui a fait l'installation...
  • 3. Comment dégripper les raccords en S avec filasse du robinet de bain
    N°4720 : Bonjour, avant de faire une bêtise, je préfère m'adresser à vous, étant donné que je ne m'y connais pas beaucoup en plomberie. J'ai démonté mon ancien robinet bain/douche pour le remplacer par un mitigeur. Le robinet à...
  • 4. Conseil pour filasse sur double raccord
    N°5032 : Ça y est je me lance. Je ne commence pas par le plus facile pour mes premiers raccords : filasse + pâte à joint. J'ai décidé de remplacer ces vieilles vannes F/F à vis de 40 ans d'âge par des vannes F/F à sphère ACS en...
  • 5. Raccord tube acier galvanise PER
    N°9184 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. Je voudrais raccorder des tubes en acier galvanisés avec du PER sans soudure si possible. J'ai pensé au raccord biconnique (olive) en laiton. Ma question est : est-ce que ça...
  • 6. Raccord tuyau acier avec raccord cuivre
    N°3699 : Je voudrais changer un radiateur de place, il est alimenté par un tuyau en acier. Je n'ai pas le matériel pour souder. Est -il possible de coller un raccord cuivre avec de la colle epoxy spécial acier sur ce tuyau acier ? Merci...
  • 7. Quel raccord possible sur circuit eau en acier galvanisé
    N°3938 : Bonsoir, J'ai une partie ancienne de mon circuit d'eau en acier galvanisé. Cet hiver j'ai un tuyau extérieur qui a percé avec le gel. Ce tuyau est vissé sur un robinet dans un regard et la fuite va jusqu'au ras de celui-ci et je...
  • 8. Raccord cuivre acier radiateurs
    N°1749 : Bonjour, je souhaite remplacer mes radiateurs à eau chaude branchés sur une chaudière à gaz. Je dois couper le tuyau d'arrivée d'eau chaude pour reprendre l'arrivée et monter le nouveau robinet du chauffage. Le problème :...
  • 9. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 10. Soudure raccord mitigeur
    N°8345 : Bonjour, Étant novice en plomberie j'aurais besoin de votre aide svp. Pouvez-vous me conseiller, je rénove ma salle de bain et je dois changer le mitigeur 80 mm par un plus récent en 150 mm ! Je rencontre un souci, les...
>>> Résultats suivants pour : Dégripper raccord acier avec filasse >>>
collier plomberie pvcbricolage raccord plomberiepasser tuyaux rails de plafond 2degats des eaux avis travaux 05
