Chasse d’eau ne chasse pas suffisamment
3601
Conseils plomberie réparation : Chasse d’eau ne chasse pas suffisamment
Depuis que j’ai changé le mécanisme de ma chasse d’eau, le nettoyage des WC n’est plus intégral.
Un plombier a passé un furet dans la cuvette et m’a certifié qu’elle n’était pas bouchée.
Seule la capacité en eau de la chasse était en cause. Or elle fait 12 litres.
L’ancienne marque correspondait à 15 ou 16 litres. Ça existe encore ? Je ne comprends plus rien ! Que dois-je faire ? Merci par avance.
03 janvier 2009 à 04:20
Proposer une réponse à Chasse d’eau ne chasse pas suffisamment
  • 2. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 3. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 4. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 5. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 6. Chasse d'eau neuve qui fuit
    N°7717 : Bonjour à tous. Je viens de remplacer et de monter aujourd'hui une chasse d'eau à économie d'eau (2 flotteurs) de marque Wirquin. La chasse d'eau fuit légèrement : on voit un petit filet d'eau qui coule en permanence dans...
  • 7. Mécanisme chasse d'eau fuite
    N°7572 : Bonjour, Le mécanisme de ma chasse d'eau à deux soucis : - certaines fois il se bloque. - un filet d'eau coule sans cesse. J'ai démonté et nettoyé le mécanisme et le joint mais rien n'y fait. Je me suis donc tourné...
  • 8. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 9. chasse wc continue de couler légèrement
    N°286 : Il y a 4 ans, j'ai changé ma chasse d'eau des toilettes. Je tiens à vous préciser que mes toilettes sont d'origine, ils ne se font plus car je ne peux pas changer l'abattant, soit 30 ans avec une cuvette en losange. Aujourd'hui,...
  • 10. Problème mécanisme de chasse WC
    N°240 : Bonjour. J'ai un problème de remplissage de mon réservoir des WC. En fait, le flotteur (réservoir plastique avec chasse d'eau économique) ne remonte pas. Rien nene son fonctionnement, mais il se remplit et ne remonte pas...
>>> Résultats suivants pour : Chasse d’eau ne chasse pas suffisamment >>>
panne chauffe eau 01debouchage canalisation furetrealiser manchon plomberieregard evacuation eaux usees
