Radiateur qui vibre de temps en temps
2146
Amélioration plomberie maison : Radiateur qui vibre de temps en temps
Mon installateur de chauffage a ajouté un radiateur (à l'étage) avec un robinet thermostatique à une installation existante.
Ce radiateur se met inopinément à gronder. Il faut le fermer, ou modifier l'ouverture. Il n'est pas monté à l'envers. Il a été purgé ainsi que l'installation. C'est le seul qui fasse du bruit. Pouvez-vous m'éviter le sport dans les escaliers. Merci d'avance pour les réponses.
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum chauffage. Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.
Bricolage Conseils 2 plomberie
Malheureusement il n'y a pas grand chose à faire car si c'est celui qui est le plus haut dans la maison il y aura toujours de l'air dedans. La solution c'est de mettre un inhibiteur qui empêche le bruit, si vous voulez plus de renseignement n'hésitez pas.
17 juillet 2008 à 00:20
Proposer une réponse à Radiateur qui vibre de temps en temps
  • 1. Eau froide de temps en temps chaudière à gaz
    N°2081 : Bonjour, lorsque je ne tire pas d'eau pendant un certain moment, parfois il m'arrive lorsque je tire de l'eau froide d'avoir de l'eau chaude qui en sort mais cela ne dure jamais très longtemps après tout redevient normal. Cela...
  • 2. Chauffe-eau disjoncte de temps en temps
    N°5138 : Bonjour, le chauffe-eau était branché avec un contacteur "classique", nous avons mis en place un contacteur jour/nuit... Seulement depuis il saute / disjoncte quand passent les heures creuses, mais pas à chaque fois ! Ce n'est...
  • 3. Chauffe eau électrique chauffe de temps en temps
    N°2566 : Bonjour, mon chauffe-eau qui a environ 5 ans et qui est en position horizontale ne chauffe pas tous les jours de la même façon. Certains jours il y a de l'eau bouillante et le lendemain pendant plusieurs jours de l'eau tiède...
  • 4. Problème eau chaude met du temps à arriver
    N°4703 : Bonjour, j'ai des soucis avec l'eau chaude. Lorsque je tourne le robinet, l'eau chaude met du temps à arriver... On m'a dit que c'était peut-être un problème avec le débit d'eau qui n'est pas assez puissant... Quelqu'un peut-il...
  • 5. Temps de séchage placoplâtre suite à fuite d'eau
    N°1829 : Bonjour. Dans notre maison, une fuite d'eau importante pendant 3 semaines a infiltré la dalle et a gagné les murs de la cuisine, WC et salle bains. Sous la baignoire la dalle apparente est complétement mouillée, à la cuisine...
  • 6. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 7. Temps de chauffe eau ballon eau chaude
    N°828 : J'ai changé mon ballon d'eau chaude, combien d'heures faut-il pour que l'eau soit chaude ?
  • 8. Temps de chauffe cumulus de 300 Litres
    N°2211 : Bonjour, pourriez-vous me dire le temps de chauffe pour un ballon d'eau chaude de 300 Litres ? (ballon neuf).
  • 9. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 10. Fuite robinet WC et radiateur
    N°2365 : Bonjour, depuis une coupure d'eau générale, j'ai remarqué que mes toilettes ne se remplissaient pas comme avant (bruit différent, temps plus long + fuite dans la cuvette - qui cesse dès que je bouge un peu la chasse - le temps...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur qui vibre de temps en temps >>>
robinet 3draccord robinet plomberiebricovideo robinet ef evierrenovation installation plomberie maison bricovideo 05
