Enjoliveurs thermostatique douche
3092
Dépannage plomberie : Enjoliveurs thermostatique douche
Bonjour, existe-t-il des enjoliveurs extra-plats, mon carrelage ne me permet pas de visser le robinet avec celui fournit. Merci
11 juin 2008 à 01:06
Forum plomberie maison 1
Oui, d'environ 2 mm d'épaisseur.
G.B.
13 juin 2008 à 00:17
Proposer une réponse à Enjoliveurs thermostatique douche
  • 1. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 2. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 3. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
    N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
  • 4. Problème mitigeur douche thermostatique chaudière
    N°1392 : Possédant une chaudière gaz au sol Frisquet hydro TGP (installation 1999), à production d'eau chaude sanitaire quasi instantanée, et dans la perspective d'installer une douche, je voudrais savoir s'il faut installer un mitigeur...
  • 5. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 6. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 7. Remplacement mitigeur thermostatique de cabine de douche
    N°6379 : Bonjour à tous, J'ai acheté un mitigeur thermostaté avec inverseur pour cabine de douche, malheureusement il est d'un diamètre inférieur à celui que je veux remplacer. - Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? -...
  • 8. Mitigeur thermostatique douche
    N°409 : Bonjour. Je possède un mitigeur thermostatique pour baignoire / douche, mais il semble ne pas remplir son travail de sécurité, puisque sur 38°c, il est impossible de rester sous la douche (trop chaud). Il faut le régler...
  • 9. Calibrage colonne de douche thermostatique
    N°8572 : Bonjour. J'ai fait installé une colonne de douche thermostatique de la marque Hudson Red. Mais je n'arrive pas a régler la température. Quelqu'un a-t-il une idée. Merci.
  • 10. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
>>> Résultats suivants pour : Enjoliveurs thermostatique douche >>>
outillage plomberie bricolageemboiture plomberiefuite entre robinet et flexibledemontage robinet conseils
