Cherche cumulus de 150 ou 200 litres diamètre inférieur à 50 cm
4977
Dépannage et réparation plomberie : Cherche cumulus de 150 ou 200 litres diamètre inférieur à 50 cm
Je voudrais poser un cumulus de 150 ou 200 litres dans un placard d'une profondeur de 40 cm. Existe-t-il des cumulus de cette capacité d'un diamètre inférieur à 50 cm ?
Merci pour la réponse.
13 avril 2010 à 20:27
Questions 1 plomberie maison
PL
PL
13 524 messages
Les plus petits que j'ai trouvé sont de diamètre 505 mm de marque Thermor, allant de 300 à 600 € HT, non posé. Peut-être qu'un internaute a une autre solution. Ou l'installation par un horizontal accroché au dessus de la baignoire, dans les combles, agrandir le placard, etc. Cordialement.
14 avril 2010 à 21:01
Proposer une réponse à Cherche cumulus de 150 ou 200 litres diamètre inférieur à 50 cm
  • 1. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 2. Cumulus Atlantic 200 litres 4 ans rouillé
    N°2765 : Bonjour, mon cumulus électrique a 4 ans (Atlantic 200 l). Depuis un certain temps déjà l'eau chaude était rouge. Le plombier (qui me l'a installé) m'a conseillé de le détartrer. Ce qu'il a fait (il a sorti environ 2 seaux de...
  • 3. Trop de pression cumulus 200 litres
    N°5356 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un cumulus 200 litres stéatite de 2 ans. Mon groupe de sécurité a été changé car de l'eau coulait en permanence ; mais cela a recommencé au bout de 8 jours. J'ai mis un réducteur de...
  • 4. Pour 4 personnes choisir ballon d'eau chaude 150 litres ou 200 litres
    N°4581 : Au niveau d'économie d'énergie, faut-il installer pour 4 personnes un ballon d'eau chaude de 150 litres au lieu de 200 litres ? En cas de longue absence (8 mois), doit-on l'arrêter et le vider ?
  • 5. Détartrage cumulus électrique
  • 6. Consommation cumulus 200 litres
    N°1419 : Bonjour. J'aimerais connaître la consommation, par jour, d'un cumulus de 200 litres et de 2400 watts. Il met 5 heures pour chauffer.
  • 7. Problème cumulus Atlantis 200 litres produit plus d'eau chaude
    N°4917 : Bonjour, j'ai un cumulus Atlantis 200 mono n°série 960805849 60M/cm2 2200W 230v. Celui-ci ne produit plus d'eau chaude depuis 2 jours et c'est une véritable galère. Parait-il qu'il y a un disjoncteur à remettre en marche......
  • 8. Coût remplacement chauffe-eau électrique Pacific 150 Litres
    N°4186 : Bonjour, mon chauffe -eau électrique (Pacific 150 Litres code 871156) fait sauter les plombs, j'ai demandé un devis : il faut le changer à cause de la résistance : 1 200 € tout compris. Est-ce que ce devis vous semble correct ?...
  • 9. Placer un cumulus 200 litres marque Ariston à la verticale
    N°4588 : Bonjour. Est-il possible de placer un cumulus 200 litres marque Ariston à la verticale ? Les murs de la maison en pierre et terre ne peuvent pas supporter un tel poids. Merci.
  • 10. Cumulus 200 litres capricieux l'eau se bloque
    N°3301 : Bonjour, mon problème concerne un cumulus capricieux de 200 litres qui n’a que deux mois et qui est relié à un réducteur de pression. Par moment il ne veut plus distribuer une seule goutte d’eau : il faut actionner plusieurs...
>>> Résultats suivants pour : Cherche cumulus de 150 ou 200 litres diamètre inférieur à 50 cm >>>
furet plomberiereparation wcprobleme fuite chauffe eau bricovideoreparation tuyau machine a laver bricovideo
