écoulement robinet purge ballon électrique
169
Conseil plomberie maison : écoulement robinet purge ballon électrique
J'ai un écoulement (filet d'eau continu) au niveau du robinet de purge de mon ballon électrique. Est-ce normal ?
Voir les Questions Plomberie N°58 + 68.
Les réponses n°58 et 68 ne répondent pas à la question. Ecoulement (filet continu) au niveau du robinet de purge de mon ballon électrique. Est-ce normal ?
Non ce n'est pas normal. En phase de chauffe, on doit constater l'apparition de gouttes, mais pas d'un filet d'eau ! Hors chauffe, l'écoulement doit cesser. Soit la soupape est entartée et ne ferme plus de façon étanche, soit votre pression de réseau est trop élevée, et chaleur aidant entraîne cette fuite. Il faudrait démonter votre groupe pour le détartrer, avant d'envisager son changement.
Choix 4 matériaux plomberie maison
Effectivement ce n'est pas normal. Le groupe de sécurité (où se trouve le robinet de vidange ou purge) est entartré, il faut le remplacer c'est simple. Il faudra sans doute aussi enlever le tartre qui se trouve à l'intérieur du ballon après l'avoir vidangé sinon le nouveau groupe de sécurité ne tardera pas à s'entartrer de nouveau.
Proposer une réponse à écoulement robinet purge ballon électrique
  • 1. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 2. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 3. Détartrage cumulus électrique
  • 4. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 5. Ballon d'eau chaude électrique plus d'eau chaude
    N°9638 : Bonjour. Depuis quelques jours, après avoir tenté de régler la température de l'eau au ballon d'eau chaude, je n'ai plus du tout d'eau chaude ! J'ai réglé la molette sur le 3 (graduation allant de 1 à 5). J'ai...
  • 6. Vider un ballon d'eau chaude
    N°132 : Bonjour, j'aimerais savoir comment vider un ballon d'eau chaude ? Merci pour vos conseils.
  • 7. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 8. Purger ballon d'eau chaude électrique
    N°2670 : Bonjour, J'ai un ballon d'eau chaude électrique vertical de 150 litres fixé au mur avec 4 écrous et posé sur un pied. Je voudrais le purger pour pouvoir enlever le pied car je dois poser du carrelage en dessous, comment faire ?...
  • 9. Ballon d'eau chaude eau vite tiède ?
    N°7755 : Bonjour à tous. J'ai depuis quelques jours un problème avec mon eau chaude. Dans un petit studio d'une personne (une douche, un lavabo salle de bains, 1 mitigeur cuisine ; pour un ballon d'eau chaude de 100L en chauffe...
  • 10. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
>>> Résultats suivants pour : écoulement robinet purge ballon électrique >>>
furet plomberiethermostat chauffe eaubricovideo manometre plomberieplan evacuation des eaux usees maison
