Bruit fort et intense dans le chauffe eau
Travaux réparation plomberie : Bruit fort et intense dans le chauffe eau
Il y a environ un an, j'ai fait installé un chauffe-eau neuf de 200 l dans mon appartement. Il se trouve malheureusement dans ma chambre et émet des bruits de claquements très fort et très intenses à des moments de la journée totalement différents. (Est-ce ce que vous appelez des "coups de béliers" ?) Il suffit que j'aille faire couler l'eau chaude pendant 10 secondes pour que ce bruit cesse. Inutile de vous dire que le gaspillage d'eau ne m'est pas agréable. Est-ce un trop plein ?
De quoi cela peut-il provenir et surtout quelles sont mes solutions ? Je vous remercie d'avance...
23 octobre 2008 à 15:47
Bonjour, non ce n'est pas un coup de bélier, un coup de bélier c'est un bruit qui n'existe que lorsqu'une masse d'eau est stoppée nette dans vos canalisations (la fermeture brusque d'un robinet par exemple). Apparemment quand vous réduisez la température de l'eau (donc la pression) dans le ballon en ouvrant l'eau chaude (ce qui fait rentrer de l'eau froide dans le ballon) il ne claque plus.
Regardez du côté du groupe de sécurité si parfois (lors de la chauffe) il goutte, il est possible qu'il soit bouché et de ce fait trop de pression dans votre ballon d'où claquement. Essayez aussi en baissant un peu la température (thermostat) de voir si ça claque toujours.
Soyez attentif au problème car le groupe de sécurité est une hypothèse (possible) et je vous rappelle que c'est la soupape du ballon et que cela peut être très dangereux.
