Problème entraxe et pose de mitigeur de douche
5052
Conseils réparation plomberie maison : Problème entraxe et pose de mitigeur de douche
Jusqu'à avant-hier tout allait bien pour la pose de mon mitigeur.
Depuis le passage du carreleur, l'entraxe de l'arrivée d'eau a légèrement bougé d'environ 2 ou 3mm. Et je n'ai pas la possibilité de bouger les arrivées afin de visser le mitigeur.
Ma sortie est mâle, il faudrait que je trouve un raccord décalé pour rattraper cet écart ?
il me faudrait trouver un raccord femelle/mâle.
Merci de votre aide ! L. R
10 juin 2010 à 14:50
Forum 1 Questions plomberie
Bonjour, avez-vous la possibilité de mettre un flexible de raccordement entre votre mitigeur et votre arrivée d'eau, ça simplifiera votre installation.
10 juin 2010 à 21:30
Forum 2 Questions plomberie
PL
PL
13 521 messages
2 ou 3 mm devraient se rattraper. Cassez légèrement au niveau de la sortie des tubes sur les deux arrivées et essayez l'ajustement correct, de toutes façons les sorties seront camouflées par des caches prévus à cet effet. Cordialement.
11 juin 2010 à 19:11
Forum 3 Questions plomberie
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Pourquoi ne pas mettre les raccords excentriques !
12 juin 2010 à 00:56
Forum 4 Questions plomberie
Oui, c'est ça, rattraper l'écart avec des excentriques.
15 janvier 2016 à 23:13
Proposer une réponse à Problème entraxe et pose de mitigeur de douche
  • 1. Pose nouveau mitigeur problème entraxe arrivées
    N°1955 : Je souhaite changer le mitigeur de ma baignoire / douche. L'entraxe du nouveau mitigeur est de 150 mm. Or l'entraxe des 2 tuyaux eau chaude / eau froide qui sortent de ma baignoire est de 152 mm ! Comment faire pour fixer le...
  • 2. Problème changement mitigeur douche
  • 3. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 4. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 5. Problème démontage mitigeur douche KWC
    N°6963 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux mitigeur de douche KWC par un mitigeur Grohe. Mais je suis bloquée au niveau du démontage. Le robinet est enlevé mais je n'arrive pas à enlever les écrous. Il y a une petite vis...
  • 6. Douche pose mitigeur traversée de cloison
    N°7289 : Bonjour, Je suis en train de faire ma SDB. Le réseau est en multicouche DN16 pour l'alimentation de la douche. Les tuyaux ne sont pas à l'intérieur la cloison (où il y aura le mitigeur) mais de l'autre côté (dans le...
  • 7. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 8. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 9. Pose mitigeur douche
    N°380 : Bonsoir, je souhaite changer le robinet de ma douche et y installer un mitigeur. Pourriez-vous me guider (si c'est pas trop compliqué), ou me conseillez-vous d'appeler mon plombier ? Merci.
  • 10. Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé
    N°6046 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de réaliser ma salle de bain, et je me pose une question au sujet de la pose du mitigeur thermostatique Grohé. Je précise que celui-ci est encastré dans un mur en placo sur...
>>> Résultats suivants pour : Problème entraxe et pose de mitigeur de douche >>>
panne chauffe eau 02schema branchement contacteur heures creuseschanger systeme de chasse d eaurearmement ballon electrique
