Robinet auto perceur bouché
Conseils dépannage plomberie : Robinet auto perceur bouché
Le robinet auto perceur qui alimente ma machine à laver me semble bouché : quand je l'ouvre sans le tuyau de machine à laver branché, rien ne sort.
Je pense essayer de le démonter après avoir coupé l'arrivée d'eau générale pour tenter de le déboucher.
Est-ce une bonne idée ?
27 mars 2008 à 02:31
Conseils 1 plomberie Maison
Bien entendu c'est possible mais le mieux c'est d'acheter un autre robinet autoperceur et de remplacer l'ancien en faisant attention que le diamètre du tuyau soit le même cela vous évitera de la soudure à faire.
29 mars 2008 à 17:06
Conseils 2 plomberie Maison
Exact, le métal du perceur est très certainement rouillé. Remplacez par un neuf. G.B.
03 avril 2008 à 16:48
Conseils 3 plomberie Maison
L'outil de perçage est en acier et les tuyaux sont en cuivre : c'est ce qui cause l'oxydation de l'outil au bout de 4/5 ans et donc la rouille finit par boucher le petit conduit de la pièce en acier.
Si le robinet se démonte et permet l'accès à cette pièce en acier, il suffit de l'ôter pour que l'eau circule à nouveau en prenant soin de le replacer exactement dans l'axe du trou sur le tuyau de cuivre.
09 mars 2010 à 18:29
Conseils 4 plomberie Maison
Super ce système, pour faciliter le perçage un petit coup de produit lubrifiant sur la partie perforante en métal avant ; du WD40 ça aide bien ! Bonne suite.
10 juin 2010 à 22:38
Conseils 5 plomberie Maison
J'ai eu le même problème et dans un premier temps il faudrait simplement, fermer l'arriver d'eau froide généralement, ensuite démonter le robinet qui se compose de 2 parties, une reste sur l'arrivée d'eau et l'autre qui est le robinet en lui-même qui ce desserre avec une clé plate. Une fois démonté, on s’aperçoit bien qu'il est bouché par la rouille de l'aiguille qui perfore le tuyau d'arrivée d'eau lors du premier montage.
Il faut à présent gratter cette rouille avec un petite tournevis plat et gratter la rouille qui peut éventuellement se trouver dans l'autre partie qui est fixée sur le tuyau d'arrivée d'eau.
Ensuite vous pouvez remonter le robinet, le tuyau d'alimentation en eau du lave vaisselle et ouvrir le robinet d'alimentation en eau froide pour voir si tout est bien étanche. Normalement le problème est résolu, plus de voyant robinet allumé et ça vous évitera d'acheter un nouveau robinet.
23 juin 2022 à 11:11
Conseils 6 plomberie Maison
Même souci avec mon robinet auto-perceur. Je viens de le retirer, mais il n'y a pas d'eau qui coule.
Pourtant, mon lave-linge arrive à avoir l'eau sur le même tuyau en cuivre. Je ne parviens pas à comprendre.
30 juillet 2023 à 20:09
- 1. Fuite robinet auto perceur
- N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
- 2. Problème robinet auto perceur
- N°1449 : Bonjour, mon robinet auto-perceur ne débite pas assez d'eau, que puis-je faire ?
- 3. Pose robinet auto perceur canalisation acier
- N°2376 : Bonjour, existe-t-il des robinets auto perceurs pour canalisation acier diamètre 21/22 ? .Merci
- 4. Robinet auto-perceur installation machine à laver
- N°1650 : Bonjour, je voudrais utiliser un robinet auto-perceur pour l'installation de la machine à laver, mais le seul point que j'ai, c'est celui utilisé par le robinet de la salle de bain. Si j'utilise la même canalisation que le...
- 5. Machine à laver robinet auto-perceur
- N°154 : Bonjour, j'ai raccordé une machine à laver en perçant un tuyau existant sous l'évier. Au début, l'eau coulait doucement et la machine finissait par se mettre en route, maintenant elle ne se met plus en route. Quel peut être le...
- 6. Problème robinet auto perceur
- N°8999 : Bonjour. Il y a pas mal de sujets sur les robinets auto-perceurs mais je vous expose quand même mon problème. J'ai acheté un appart dont le lave vaisselle ne fonctionne pas, un technicien m'a donc conseillé de changer le...
- 7. Installation robinet auto perceur arrivée d'eau lave vaisselle
- N°4116 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il est possible d'installer un robinet auto perceur pour raccorder mon lave vaisselle (arrivée d'eau), sachant que sur cette canalisation ma machine à laver est déjà raccordée à un robinet...
- 8. Robinet auto perceur qui ferme arrivée d'eau
- N°3663 : Bonjour, Existerait-il un robinet auto-perceur permettant de pouvoir fermer l'arrivée d'eau sur la canalisation sur laquelle on l'installerait ? Merci.
- 9. Robinet auto perceur sur flexible plastique
- N°3572 : Bonjour, est-ce qu'il est possible de fixer un robinet auto-perceur sur un flexible plastique ? Merci.
- 10. Comment installer un robinet auto-perceur
- N°2722 : Bonjour, je voudrais connaître la méthode pour installer un robinet auto perceur ? Merci.
