Problème ballon eau chaude électrique
718
Forum plomberie maison : Problème ballon eau chaude électrique
Voilà plusieurs jours que je n'ai plus d'eau chaude, l'installation est électrique, je souhaiterais savoir si cela se répare et comment ? C'est un ballon Cumulus et je ne connais pas sa date d'origine.
Moi je suis dans la maison depuis fin 2001.
Forum plomberie Maison 1
Si votre ballon est trop vieux il se peut qu'il soit entartré.
Forum plomberie Maison 2
Vérifiez qu'il est bien en marche avec un testeur ou en regardant la consommation sur le compteur s'il est récent. Sinon problème électrique à déterminer. S'il consomme la puissance normale, c'est sûrement un problème de calcaire. Changez tout et vérifier au passage l'état de la tuyauterie. Pour durer, il faut un ballon suffisamment gros pour ne pas devoir forcer sur la température au thermostat. Il consommera moins et souffrira moins vite du calcaire.
De plus vous ne vous brûlerez pas les mains sous les robinets. Important aussi pour les enfants.
Forum plomberie Maison 3
Vérifiez la résistance.
Forum plomberie Maison 4
Bonjour. Avant de vous lancer dans le changement d'un ballon électrique, regardez la réponse n°660. J'ai eu ce genre de problème, on m'a tout dit : groupe de sécurité, que j'ai changé, sans que rien n'y fasse… changer son réducteur de pression, cela je ne l'ai pas fait, car ça commençait doucement à chiffrer… tes tuyaux sont entartrés, m'a-t-on dit... Enfin tout, malgré les avis éclairés d'amis plombiers. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé la solution : un des mitigeurs ne faisait plus office de mélangeur et refoulait l'eau chaude dans le conduit d'eau froide. J'avais de la pression normale à l'eau froide, mais celle-ci baissait à l'ouverture de l'eau chaude, sans que celle-ci soit à peine tiède. Merci à ce plombier, qui m'a expliqué ce que je vous livre là !
Proposer une réponse à Problème ballon eau chaude électrique
  • 1. Problème Ballon Eau Chaude électrique
    N°7165 : Bonjour. Nous avons fait remplacer le ballon d'eau chaude électrique il y a 1 semaine. Le groupe de sécurité a été changé. Nous sommes obligés à chaque fois de "forcer" le compteur électrique pour avoir de l'eau...
  • 2. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 3. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 4. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 5. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 6. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 7. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
  • 8. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 9. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 10. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
>>> Résultats suivants pour : Problème ballon eau chaude électrique >>>
trompe a eaumecanisme chasse  d eaudegats des eaux avis travaux 08sous receveur forum plomberie
