Ballon d'eau chaude écoulement d'eau important
4517
Astuces plomberie maison : Ballon d'eau chaude écoulement d'eau important
A la mise en eau de mon ballon d'eau chaude 200 litres vertical posé sur trépied, celui-ci coule par la vidange dès qu'il est rempli, et pas du goutte à goutte mais un bon écoulement d'eau, ceci pourrait-il être dû à une trop forte pression du réseau, il n'y a pas de réducteur de pression sur l'installation.
Toute l'installation est neuve, donc j'en déduis que cela ne devrait pas être dû au groupe de sécurité.
Merci pour vos réponses et vos conseils.
02 novembre 2009 à 22:11
PL
PL
13 524 messages
Certainement trop de pression d'eau froide.
Il existe des réducteurs de pression pré-réglés à 3,5 bars qui s'installent entre le groupe de sécurité (qui se vissent dessus) et l'alimentation d'eau.
Il faut savoir que tant que le ballon ne sera pas à température, le groupe de sécurité coulera, modérément quand même, puis en goutte à goutte jusque obtention de la température. 04/11/09
04 novembre 2009 à 18:55
JM
JM
123 messages
La pose d'un réducteur de pression est pratiquement obligatoire avec une production d'eau chaude par ballon, il s'installe de préférence sur l'arrivée générale car si on le place uniquement pour le chauffe-eau on n'a que l'eau chaude, ce qui provoque un déséquilibrage de l'installation, ce qui n'est pas bon pour le fonctionnement d'éventuels mitigeurs (manuel ou thermostatique) !
04 novembre 2009 à 17:30
Proposer une réponse à Ballon d'eau chaude écoulement d'eau important
  • 1. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 3. Ballon d'eau chaude Saunier Duval sans écoulement
    N°1764 : Bonjour, je sais que cela va paraître étonnant mais j'ai emménagé dans une maison équipée d'un ballon d'eau chaude Saunier Duval sur lequel il n'y a aucun raccordement d'écoulement d'eau sous le tuyau de vidange. Cela fait 2...
  • 4. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 5. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 6. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 7. Vider un ballon d'eau chaude
    N°132 : Bonjour, j'aimerais savoir comment vider un ballon d'eau chaude ? Merci pour vos conseils.
  • 8. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 9. Comment changer le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude
    N°58 : Je viens de changer mon groupe de sécurité sur mon ballon d'eau chaude, et je constate qu'il goutte, est-ce normal ? Merci d'avance de me répondre.
  • 10. Ballon d'eau chaude écoulement continu
    N°6155 : Bonjour, Malgré l'installation hier d'un tout nouveau ballon d'eau chaude (Sauter Prodigio 150 litres), un écoulement permanent continue à se produire. J'ai même ajouté un réducteur de pression sur le groupe de sécurité...
>>> Résultats suivants pour : Ballon d'eau chaude écoulement d'eau important >>>
trompe a eauthermostat chauffe eaucondamner circuit eau chaudeinstallation plaque de cuisson au gaz
