Principe changement tuyauteries maison de 1875
2686
Plomberie humidité maison : Principe changement tuyauteries maison de 1875
Bonjour. Nous venons d'acheter une maison datant de 1875 et j'essaie de faire une liste de travaux. J'aimerai réhabiliter le sous-sol où des tuyaux courent dans tous les sens et notamment le gros collecteur d'eaux usées se balade en pente 3 % en plein espace (l'entrée est à 1m80 du sol et la sortie à 1m20 environ directement dans un mur) barrant quasiment l'accès à une pièce... Est-ce qu'on peut y toucher / remplacer ou est-ce qu'il n'y a rien à faire ?
29 février 2008 à 04:00
Dépannage 1 plomberie maison
Bonjour, difficile à dire sans voir les choses, apparemment vous voulez déplacer un collecteur, il faut voir si en le déplacant vous aurez une pente suffisante, s'il n'y a pas trop de coudes afin de minimiser les risques de bouchage et s'il est raccordé à d'autres évacuations voir si le raccordement sera toujours possible après son déplacement. Est-ce que cela a été fait exprès ou sans aucun souci au niveau esthétique et pratique ? A voir.
02 mars 2008 à 15:25
Dépannage 2 plomberie maison
Bonjour, voir avec un plombier s'il est possible de mettre un puisard avec une pompe de relevage ce qui permettrait d'avoir les tuyaux le long des murs (c'est juste une idée). olive 71.
Proposer une réponse à Principe changement tuyauteries maison de 1875
  • 1. Changement WC surpris par le prix
    N°1974 : Bonjour, je dois faire changer un WC avec sortie verticale cachée. Le plombier m'a fait un devis : Ensemble WC PRIMA sortie cachée dessous blanc complet : 342 euros HT. Ca me paraît un peu élevé... Qu'en pensez-vous ? Merci.
  • 2. Changement filtres eau maison
    N°6403 : Bonjour, J'ai acquis depuis peu une maison dans laquelle sont installés des filtres pour l'eau. Vu l'état des filtres et ne sachant pas du tout comment ça fonctionne je viens quérir votre aide (surtout que je n'ai pas vu de...
  • 3. Cristaux dans l'eau suite à changement de cartouche antitartre polyphosphate
    N°4295 : Bonjour, J'ai un système à 2 cartouches filtre + anti-tartre. Tout était OK depuis 1 an. Suite au changement de la cartouche anti-tartre (gros cristaux de polyphosphates) de marque Promerk, en deux jours perte de pression...
  • 4. Tarif changement canalisation eau entre compteur et maison enterré
    N°4739 : Pourriez vous me renseigner sur le tarif d'un changement de canalisation d'eau entre le compteur et la maison, il y a entre 7 et 8 mètres de distance et elle est enterrée à environ 1 mètre ? Merci
  • 5. Changement tuyau de gaz
    N°1038 : Bonjour. Je recherche du tuyau de gaz pour remplacer le mien dont la date est passée, mais il m'en faut 3m, et ce produit n'est vendu dans les grandes surfaces qu'en 2 m. Où puis-je en trouver 3m, car il est impossible de...
  • 6. Problème bruit dans tuyauteries
    N°408 : Nous avons fait appel à un plombier (200 €), et oui c'est pas donné, pour nous mettre un réducteur de pression à 3 bars et un anti-coup de bélier, car il y avait des gros problèmes de couinement qui venaient des voisins du...
  • 7. Baisse pression à la sortie ballon eau chaude
    N°4638 : Bonjour, J'ai le même problème que celui posé à la question 5 (baisse de la pression d'eau chaude à la sortie du ballon électrique). J'ai suspecté le limiteur de pression. Je l'ai démonté et remplacé par un pontage. La...
  • 8. tuyauteries risques d'oxydo-réduction
    N°175 : Oxydo-réduction : j'ai une ancienne installation qui pouvait fonctionner en thermosiphon (canalisation en acier avec diamètres dégressifs). J'ai remplacé la chaudière qui était à l'origine au charbon, puis modifié au fuel par...
  • 9. Prix du changement d'un réservoir de chasse + robinet d'évier
    N°4936 : Bonjour, je dois changer le réservoir de chasse de mes WC et un robinet d'évier. Le devis qu'on me propose mentionne un prix de 250 euros pour la fourniture et la pose d'un réservoir de chasse Geberit + 140 euros pour le...
  • 10. Changement groupe de sécurité débit d'eau chaude très bas
    N°817 : Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 l Chaffoteaux et Maury alimenté en eau froide à travers un adoucisseur. Le tout a fonctionné pendant 18 ans sans problème (ni entretien d'ailleurs). Le débit d'eau...
>>> Résultats suivants pour : Principe changement tuyauteries maison de 1875 >>>
travaux de plomberiepage en travauxrenovation installation plomberie maison 04 bricovideoraccord isolant dielectrique
