Toilettes bouchées à répétition
735
Réponses forum plomberie : Toilettes bouchées à répétition
Au secours ! J'ai posé des WC suspendus, le coffrage est en place et après 2 semaines d'utilisation il se sont bouchés, à raison d'un demi flacon de super déboucheur c'était fini et là encore 2 semaines plus tard le même problème, ils sont encore bouchés.
D'où cela peut-il venir ? Merci de votre aide.
Plomberie 1 humidité maison
Plusieurs possibilités : ou c'est la cuvette qui se bouche (le siphon), ou c'est l'évacuation vers la descente verticale. Dans le 1er cas, la cuvette est probablement de mauvaise qualité. La remplacer pourrait solutionner le problème. Dans le 2ème cas, si la pente est trop juste pour transporter les déchets vers la descente verticale, en modifiant le volume d'eau de la chasse et l'augmentant, vous pourriez solutionner le problème.
Scolex
Plomberie 2 humidité maison
Avez-vous remplacé un WC existant ? Si c'est le cas l'écoulement est-il sous un vide santaire accessible ? Vérifier alors que les évacuations ne fassent pas de ventres ou de coudes trop prononcés. Que le diamètre soit de 100. Sinon il faudra couper, déboucher, changer les partie déformées et bien recaler l'écoulement avec une pente régulière de 1 à 2 cm par mètre.
jack
Plomberie 3 humidité maison
Ou alors, changez le diamètre du tube d'écoulement. En prendre un plus gros, ou bien mettre des Y a la place des coudes.
01 novembre 2008 à 11:56
Plomberie 4 humidité maison
Il faut mettre un tuyau d'évacuation beaucoup plus petit et hop ! Le tour est joué.
27 octobre 2009 à 19:02
Proposer une réponse à Toilettes bouchées à répétition
  • 1. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 2. Problème toilettes bouchées
    N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
  • 3. Toilettes bouchées appel d'air nécessaire
    N°2103 : Bonjour, mes toilettes fonctionnaient correctement mais dernièrement l'évacuation a commencé à avoir un problème : les eaux s'évacuent très difficilement. Les croyant bouchées, j'ai appliqué les classiques remèdes pour...
  • 4. Toilettes bouchées
    N°424 : Quels produits doit-on utiliser pour déboucher des toilettes encombrées ?
  • 5. Toilettes ultra bouchées
    N°1644 : Bonjour, depuis plusieurs jours j'ai les toilettes completement bouchées. j 'ai essayé toutes les réponses apportées dans ce forum mais rien n y fait. avant d'appeler un plombier que faire ? (j ai tenté le destop, la ventouse,...
  • 6. problème les toilettes sont bouchées
    N°215 : Je suis en location et j'ai un problème avec mes toilettes, elles sont bouchées. J'ai essayé destop liquide, ça n'a pas marché. Lorsque je mets la ventouse, aucun déchet ne sort, donc je pense que ce n'est pas dû à un...
  • 7. Toilettes bouchées régulièrement
    N°1532 : Bonjour, mes toilettes se bouchent régulièrement depuis 3 semaines. J'ai tout essayé (soude, acide, air comprimé, etc.). Un plombier est passé, il a utilisé de l'air comprimé. Les toilettes ont fonctionné de nouveau pendant...
  • 8. Canalisations toilettes bouchées
    N°9194 : Bonjour. Depuis quelques temps, mes toilettes semblent bouchées. Après une chasse, la cuve se remplit et s'évacue très lentement. J'ai fait venir mon plombier il y a quelques semaines qui, à coup de pompe, avait résolu...
  • 9. toilettes baignoire bouchées
    N°271 : Bonjour, ça fait deux jours que mes toilettes sont bouchées. Le problème, c'est que celles-ci se trouvent dans la salle de bain, et du coup il y a aussi la baignoire qui est remplie d'eau et est bouchée comme les toilettes. J'ai...
  • 10. Toilettes bouchées conseil
    N°1514 : Bonjour, J'ai trois toilettes le premier était déjà bouché à mon arrivée dans la maison. Il y a six mois maintenant j'ai les deux autres qui se sont bouchés en même temps (l'eau s'évacue très lentement et le papier et...
>>> Résultats suivants pour : Toilettes bouchées à répétition >>>
outil emboiture plomberiebricolage raccord plomberiepiece inconnue plomberieraccords plomberie
