Conseils installation station anti tartre
4823
Dépannage et réparation plomberie : Conseils installation station anti tartre
plomberie double filtreBonjour, je viens d'acheter une station anti tartre Double Filtre Techno de Promerk.
Je vais l'installer samedi. J'ai une cartouche anti-impuretés et anti calcaire.
Avant de couper mon arrivée d'eau cela m'inquiète un peu.
Juste une question : l'assemblage me semble bizarre, juste du téflon, c'est suffisant ?
Merci, pour votre Réponse
18 janvier 2010 à 15:52
Plomberie 1 humidité maison
Filasse et colmate total environ 7 €, tranquille pour dix ans minimum pour les fuites. Cordialement.
18 février 2010 à 20:24
Plomberie 2 humidité maison
Pas de filasse, c'est interdit dans un réseau d'eau potable pour des raison d'hygiène.
Appliquez le téflon soigneusement, n'hésitez pas à faire dix à vingt tours.
21 février 2010 à 09:05
Plomberie 3 humidité maison
PL
PL
13 521 messages
J'ai dit une bêtise, effectivement pas de filasse mais du téflon. Cordialement. 25/02/10
25 février 2010 à 17:40
Plomberie 4 humidité maison
Bonjour, j'ai acheté le même kit que vous pour mon alimentation des WC depuis le récupérateur d'eau, mais dès que l'eau passe dans le 2ème filtre, il se vide (phénomène d'aspiration).
Pourtant aucune fuite nulle part et j'ai un clapet anti-retour juste avant ? Avez-vous eu des soucis ?
06 juin 2011 à 21:45
Plomberie 5 humidité maison
J'ai acheté le même mais j'ai 2 joints toriques noirs où dois-je les mettre ?
16 février 2015 à 16:58
Proposer une réponse à Conseils installation station anti tartre
  • 1. Beaucoup sel conduite cause station anti tartre
    N°3098 : Bonjour à tous, j'ai acheté une station anti-tartre munis de 2 filtres, il y a 8 mois je l'ai monté comme indique sur le mode d'emploi (les cartouches doivent être changées 1 fois par an), bref mes conduites sont pleines de...
  • 3. Conseils installation anti coup de bélier
    N°5741 : Bonjour. Je voulais installer un anti coup de bélier à ressort en bout de nourrice car un claquement intervient dans la canalisation à chaque mise en route du lave linge et du lave vaisselle. Est-ce une bonne idée ? Merci.
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Conseils pour l'installation d'un clapet anti vide
    N°9799 : Bonsoir. J'ai identifié le problème du glouglou, du mauvais écoulement et des remontées d'odeurs pendant l'évacuation de l'eau, quand j'enlève le bouchon tout va bien. Je dois donc installer un clapet anti-vide sur mon...
  • 6. Enlever tartre cuvette WC
  • 7. installation anti coup de bélier
    N°521 : Bonjour, où doit-on poser un anti coup de bélier, au début d'installation ou le plus haut possible de l'installation ? Cordialement.
  • 8. Installation filtre anti-tartre
    N°10019 : Bonjour, Je souhaitais installer un filtre anti-tartre et impureté sur mon arrivée d'eau. Cependant, au vu de la façon dont l'installation a été faite, je ne vois pas comment le poser. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
  • 9. Remplacer filtre anti calcaire par filtre anti-boue
    N°9618 : Bonjour. J'ai un filtre anticalcaire pour protéger mon adoucisseur. Puis-je remplacer la cartouche anticalcaire par une cartouche anti-boue Merci pour votre réponse. Cordialement. Alain
  • 10. Installation plomberie conseils
    N°6863 : Bonjour à tous, Je suis tout nouveau sur le forum qui semble très bien. Pouvez-vous m'aider pour la plomberie que je vais réaliser chez moi s'il vous plaît. Voici le schéma grossier de l'installation que j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation station anti tartre >>>
