Scier ou découper une baignoire en fonte
1965
Conseil plomberie maison : Scier ou découper une baignoire en fonte
Bonjour, je dois découper ma baignoire en fonte pour la sortir de son emplacement actuel car je veux faire une douche. Comment réaliser cette opération ? Merci.
A la disqueuse mais faites attention à votre carrelage si les étincelles partent directement dessus, vous ne pourrez pas enlever les petits "éclats" qui se seront incrustés dedans.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Bonjour, moi je l'ai cassé avec un gros marteau et une petit masse, il faut mettre une vieille couverture dessus pour les éclats.
Fiches 3 travaux plomberie maison
Tout simplement avec une masse (ou avec une disqueuse ça va être long), bien porter des lunettes de protection.
Fiches 4 travaux plomberie maison
Le mieux c'est la masse. ALE
Fiches 5 travaux plomberie maison
En vérité, choisissez la meuleuse (ou disqueuse), retournez-la afin que les éclats d'émail se projettent vers le sol et non pas vers vous.
Pensez à utiliser des cales afin de ne pas découper votre sol en même temps que votre baignoire.
Prévoyez de vous protéger de la poussière (de fonte) qui volera partout, c'est le seul inconvénient de cette méthode, donc emploi de masque à micro particule obligatoire.
La poussière de fonte est ferreuse donc si vous avez un gros aimant...
Découpez votre baignoire en 4 (longueur, largeur).
Travail en 30 minutes et 4 disques au minimum, bon courage.
24 avril 2009 à 01:29
Proposer une réponse à Scier ou découper une baignoire en fonte
  • 1. Enlever une baignoire en fonte ?
    N°6053 : Bonjour, Je dois enlever une baignoire en fonte (150 x 72 x 50 sans les pieds). Voici la bête : A votre avis, ça pèse combien et est-ce que c'est faisable à 2 ? Il faudra qu'on la relève pour passer la porte de la...
  • 2. Elargir trou baignoire fonte ou acier
    N°6119 : Bonjour, J'ai 2 colonnettes sur gorge, espacées de 155mm :cry:, sur une baignoire vieille de 45 ans en acier ou fonte. Serait-il possible de limer ou scier 5mm pour élargir un des trous de colonnette (ou 2.5mm de chaque...
  • 3. Poser une porte sur une baignoire en fonte
    N°9651 : Bonjour à tous, Ma femme étant handicapée, je cherche une porte à poser sur ma baignoire en fonte. Il m'est déjà impossible de trouver une porte seule et, de plus, je me demande si cela est faisable. Je vous serais...
  • 4. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 5. Percage baignoire fonte
    N°891 : Comment percer une baignoire en fonte ? Quel type de foret utiliser ? Vitesse de percage : rapide ou lent ?
  • 6. Réparer trou baignoire en fonte
    N°1374 : Bonjour, j'ai un trou dans ma baignoire à côté du trou d'évacuation d'eau. Est-il possible de souder une pièce, de colmater ? Ou faut-il me résigner à changer la baignoire ? Merci de vos conseils.
  • 7. Rénovation baignoire fonte
    N°576 : Ma baignoire est en fonte, pourriez-vous me communiquer une adresse d'une société spécialisée dans la rénovation de baignoire ancienne, pratiquant des prix raisonnables ?
  • 8. Eclat dans une baignoire en fonte
    N°2607 : Bonjour, mon appartement est neuf. Lors de la réception de ce dernier, j'ai mis des réserves concernant un éclat dans la baignoire en fonte. L'architecte ne veut pas la changer et me propose un re-émaillage à chaud avec un...
  • 9. Retirer colle dans baignoire fonte
    N°728 : Dans une salle de bain de la maison que nous venons d'acheter il a été collé dans le fond de la baignoire des anti-dérapants plastiques. J'ai réussi à les enlever en grattant mais il reste plein de traces de colle. Comment...
  • 10. Problème pied de baignoire en fonte Jacob Delafon
    N°6486 : Bonjour, Comment remet-on le pied d'une baignoire en fonte dont une petite plaque en métal dans le haut du pied est cassé, et peut-on le coller ? Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Scier ou découper une baignoire en fonte >>>
travaux de plomberiebricolage raccord plomberieraccord a visser plomberieconseils travaux plomberie 4
