Résistance cumulus thermostat fait disjoncter
3195
Conseils dépannage plomberie : Résistance cumulus thermostat fait disjoncter
Bonjour, mon cumulus fait disjoncter. J'ai branché sans le thermostat, cela fonctionne. J'ai changé le thermostat. Ca a fonctionné une semaine et cela disjoncte de nouveau. Pouvez-vous m'aider. Merci.
20 juillet 2008 à 02:46
Vérifiez votre résistance, faites un contrôle d'isolement.
G.B.
21 juillet 2008 à 01:28
JF
JF
2 768 messages
ça disjoncte en différentiel et pas par court-circuit, je suppose. C'est probablement votre résistance qui rend l'âme et qui aurait une "fuite" à la terre... Vérifiable à l'ohmêtre, mesurer entre phase/neutre et masse.
Courant de défaut sur la résistance à forte température votre descriptif est trop vague pour une réponse appropriée.
Proposer une réponse à Résistance cumulus thermostat fait disjoncter
  • 1. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 2. ballon d'eau chaude fait disjoncter
    N°195 : Bonjour, j'ai changé le thermostat de mon cumulus (2OO L), en replaçant le séparateur plastique entre le thermostat et la résistance. Je m'aperçois qu'il y a de l'eau qui coule et tombe sur le thermostat et fait disjoncter mon...
  • 3. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 4. Cumulus fait disjoncter
    N°2948 : Bonjour, je viens d'acheter un cumulus j'ai fait les branchements d'eau, tout est ok après avoir mis l'eau en route, mais dès que je mets le cumulus sous tension cela fait tout disjoncter. Donc je ne comprends pas de quoi cela...
  • 5. Chauffe-eau électrique fait disjoncter
  • 6. Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
    N°905 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, en marche forcée ou pendant la nuit, dès qu'il est en marche, il fonctionne normalement pendant un temps, puis fait disjoncter le compteur différentiel sur lequel il y a aussi les...
  • 7. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 8. Chauffe eau qui fait disjoncter
    N°2372 : Bonjour. J'ai un problème avec mon chauffe eau 200 litres horizontal blindé de marque Pacific. Il fait disjoncter mon différentiel et même le disjoncteur dès que je rebranche le fil de terre. Pensant que c'était un problème...
  • 9. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 10. Détartrage cumulus électrique
>>> Résultats suivants pour : Résistance cumulus thermostat fait disjoncter >>>
emboiture plomberieplomberie decofuite sous un evier forum plomberierepiquage plomberie
