Machine à laver robinet auto-perceur
154
Conseils plomberie réparation : Machine à laver robinet auto-perceur
Bonjour, j'ai raccordé une machine à laver en perçant un tuyau existant sous l'évier. Au début, l'eau coulait doucement et la machine finissait par se mettre en route, maintenant elle ne se met plus en route. Quel peut être le problème ? Pouvez-vous m'aider ? Merci.
Bonjour. J'ai également eu le même problème avec un lave-vaisselle. J'ai juste démonté le robinet auto-perceur, l'ai nettoyé car il était vraiment sale et cela a fonctionné. Je ne sais pas si vous l'avez fait. En tout cas, bonne chance.
Bonjour, nous avons eu un souci similaire. Lorsque nous installons ce type de robinet, un petit cône est découpé du tube dans le but de créer l'alimentation, et si ce petit cône se détache du tube et se positionne à la sortie d'eau, alors vous pouvez obtenir un bruit dans la canalisation voir réduire considérablement votre alimentation... Fermez votre robinet et vérifier votre tuyau, vous trouverez certainement un petit cône en cuivre de 3 ou 4 mm.
Bonjour, j'ai installé un robinet auto perçant. L'eau coulait très peu et la machine à laver faisait le bruit sourd d'une machine qui ne reçoit pas assez d'eau. En fait, le plombier m'a montré ce qui est arrivé : le perçage s'est mal fait et le morceau de cuivre percé était encore attaché à l'intérieur du tube, empêchant ainsi l'eau de bien couler. Le plombier me l'a démonté et m'a fait une vraie sortie avec soudure.
Dépannage et réparation 4 plomberie
Je suis assez d'accord avec la réponse 3. Les robinets auto-perceurs sont une source de problèmes : à court terme oxydation de l'aiguille de perçage, à moyen terme colmatage du trou.
Dépannage et réparation 5 plomberie
Message Bricovideo : une fiche sur l'installation d'un robinet autoperceur est disponible ici :
Fiche Robinets Autoperceur
11 avril 2008 à 15:16
Proposer une réponse à Machine à laver robinet auto-perceur
  • 1. Robinet auto-perceur installation machine à laver
    N°1650 : Bonjour, je voudrais utiliser un robinet auto-perceur pour l'installation de la machine à laver, mais le seul point que j'ai, c'est celui utilisé par le robinet de la salle de bain. Si j'utilise la même canalisation que le...
  • 2. Brancher machine à laver sur robinet classique
    N°1858 : Bonjour, Je souhaite installer une machine à laver, mais je n'ai pas de point d'arrivée d'eau prévu pour elle. On m'a déconseillé les robinets auto-perceurs. Questions : y a-t-il un moyen de brancher la machine sur le robinet...
  • 3. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 4. Pose robinet auto perceur canalisation acier
    N°2376 : Bonjour, existe-t-il des robinets auto perceurs pour canalisation acier diamètre 21/22 ? .Merci
  • 5. Robinet auto perceur bouché
    N°2783 : Bonjour, Le robinet auto perceur qui alimente ma machine à laver me semble bouché : quand je l'ouvre sans le tuyau de machine à laver branché, rien ne sort. Je pense essayer de le démonter après avoir coupé l'arrivée...
  • 6. Machine à laver pas d'arrivée d'eau robinet ouvert
    N°3634 : Bonjour, j'ai voulu mettre ma machine à laver en fonctionnement mais il n'y a pas d'arrivée d'eau alors que le robinet est ouvert, alors qu'elle fonctionnait très bien il y a 5 jours. Pourquoi ?
  • 7. Installation robinet auto perceur arrivée d'eau lave vaisselle
    N°4116 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il est possible d'installer un robinet auto perceur pour raccorder mon lave vaisselle (arrivée d'eau), sachant que sur cette canalisation ma machine à laver est déjà raccordée à un robinet...
  • 8. Robinet cassé branchement machine à laver
    N°832 : Bonjour, j'ai cassé le robinet d'arrivée d'eau là où je branche ma machine à laver. Je n'arrive plus à ouvrir l'eau qui transite jusqu'à ma machine. Que dois-je faire ?
  • 9. Installer robinet auto perceur
    N°3637 : Bonsoir, ma question fait suite à la question...
  • 10. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Machine à laver robinet auto-perceur >>>
bricolage raccord plomberiecolle pvc plomberiereglage temperature chauffe eaudemontage croisillons robinet
