Robinet auto-perceur installation machine à laver
1650
Forum plomberie maison : Robinet auto-perceur installation machine à laver
Bonjour, je voudrais utiliser un robinet auto-perceur pour l'installation de la machine à laver, mais le seul point que j'ai, c'est celui utilisé par le robinet de la salle de bain. Si j'utilise la même canalisation que le robinet de la salle de bain, est-ce que je ne risque pas de faire une fuite avec le robinet auto-perceur ?
1 Questions plomberie maison
Le principe du robinet auto-perceur est de pouvoir être installé partout. Il perce le tuyau et fait l'étanchéité en même temps. Le seul truc, ne pas se tromper de tuyau : éviter de le planter dans le tuyau d'eau chaude.
2 Questions plomberie maison
Pourquoi ne faut-il pas se brancher sur le tuyau d'eau chaude ? Je pose cette question avec une arrière pensée : l'eau chaude sanitaire solaire est gratuite, le branchement sur l'eau chaude permettrait de réaliser des économies d'énergie (électricité)... Alors, on peut ou on ne peut pas ?...
3 Questions plomberie maison
Bien sûr, vous pouvez, et même vous le devez si votre source d'énergie est quasi gratuite, mais attention à la température : régulation à 50° !
01 janvier 2009 à 06:28
4 Questions plomberie maison
Non, pas sur un lave linge ! car il a besoin d'eau froide pour rincer et/ou le lavage délicat.
Vous pouvez par contre utiliser l'eau chaude solaire pour un lave vaisselle.
28 décembre 2009 à 19:41
5 Questions plomberie maison
Exact pour le lave linge et le lave vaisselle avec l'eau chaude solaire. Il faudrait des lave linges avec une entrée eau froide et une entrée eau chaude. Ces lave linges sont obligatoires en Angleterre, pas introuvables en France...
04 octobre 2011 à 17:28
Proposer une réponse à Robinet auto-perceur installation machine à laver
  • 1. Machine à laver robinet auto-perceur
    N°154 : Bonjour, j'ai raccordé une machine à laver en perçant un tuyau existant sous l'évier. Au début, l'eau coulait doucement et la machine finissait par se mettre en route, maintenant elle ne se met plus en route. Quel peut être le...
  • 2. Brancher machine à laver sur robinet classique
    N°1858 : Bonjour, Je souhaite installer une machine à laver, mais je n'ai pas de point d'arrivée d'eau prévu pour elle. On m'a déconseillé les robinets auto-perceurs. Questions : y a-t-il un moyen de brancher la machine sur le robinet...
  • 3. Installation robinet auto perceur arrivée d'eau lave vaisselle
    N°4116 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il est possible d'installer un robinet auto perceur pour raccorder mon lave vaisselle (arrivée d'eau), sachant que sur cette canalisation ma machine à laver est déjà raccordée à un robinet...
  • 4. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 5. Pose robinet auto perceur canalisation acier
    N°2376 : Bonjour, existe-t-il des robinets auto perceurs pour canalisation acier diamètre 21/22 ? .Merci
  • 6. Robinet auto perceur bouché
    N°2783 : Bonjour, Le robinet auto perceur qui alimente ma machine à laver me semble bouché : quand je l'ouvre sans le tuyau de machine à laver branché, rien ne sort. Je pense essayer de le démonter après avoir coupé l'arrivée...
  • 7. Machine à laver pas d'arrivée d'eau robinet ouvert
    N°3634 : Bonjour, j'ai voulu mettre ma machine à laver en fonctionnement mais il n'y a pas d'arrivée d'eau alors que le robinet est ouvert, alors qu'elle fonctionnait très bien il y a 5 jours. Pourquoi ?
  • 8. Installation machine à laver solution pour créer arrivée d'eau et évacuation
    N°5191 : Bonjour à tous, Je souhaite installer ma machine à laver dans la salle de bain. Il me faut pour cela créer une arrivée d'eau et une évacuation. J'ai fait plusieurs recherches sur les différents sites, et il me semble que la...
  • 9. Robinet cassé branchement machine à laver
    N°832 : Bonjour, j'ai cassé le robinet d'arrivée d'eau là où je branche ma machine à laver. Je n'arrive plus à ouvrir l'eau qui transite jusqu'à ma machine. Que dois-je faire ?
  • 10. Bruit dans canalisations après installation robinet auto perceur
    N°3647 : Bonjour Je viens d'installer un robinet auto-perceur dans le tuyau qui va directement vers la chasse d'eau des WC. Le problème c'est que, dès que j'ouvre ce robinet, j'entends un grondement dans les canalisations et un bruit...
>>> Résultats suivants pour : Robinet auto-perceur installation machine à laver >>>
raccord plomberierobinet d arretforum reparation plomberie bricovideothermostat frisquet
