Fuite robinet auto perceur
Matériaux plomberie maison : Fuite robinet auto perceur
Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois.
Faut-il visser encore plus ?
Ne risque-t-on pas d'écraser le tuyau ?
Peut-être aurais-je dû avant l'opération nettoyer le tuyau ?
Peut-on démonter et remonter ce type de robinet ? Dois-je envelopper mon robinet de téflon ?
Questions plomberie Maison 1
Ne resserrez pas le robinet auto perceur malheureusement pas repositionnable après démontage.
Dans votre cas il faudrait faire effectuer une réparation par un plombier.
- Enlever le robinet auto-perceur.
- Couper la portion de tube défectueuse puis la changer (brasure).
- Soit vous replacez une portion de tube droite puis un nouveau robinet auto-perceur.
- Soit vous mettez en place un té en cuivre dans le prolongement de votre tuyau actuel, ce qui vous permettra d'installer une souche à souder pour installer un nouveau robinet (brasure / solution à préconiser).
Questions plomberie Maison 2
Suite à la première réponse, je dirais (foutu pour foutu) vous pouvez essayer de resserrer un peu.
Il est fort probable que cela suffira.
D'autre part, il est très possible de démonter un robinet auto perceur et même de le remplacer par un autre (de même modèle).
Il faut seulement faire attention de bien le repositionner le nouveau robinet auto-perceur dans le trou lors du remontage et, évidemment, de couper l'eau avant de le démonter.
Si ensuite vous devez de toute façon faire venir un plombier si vous n'arrivez pas en éliminer la fuite, à votre place, j'essayerai toutes les autres possibilités avant.
Questions plomberie Maison 3
Essayer (après avoir coupé l'alimentation en eau !) de garnir avec du joint téflon mince le filetage servant au perçage - cela peut suffire.
09 mars 2010 à 18:19
Questions plomberie Maison 4
N'utilisez pas ce type de robinet, (Robinet Auto Perceur) encore moins en immeuble et surtout pas sur le chaud.
Faites une dérivation propre avec une vraie vanne.
Relever le diamètre de votre tuyau, allez voir un fournisseur PRO !
Le bon marché coûte plus cher, faites-vous donner le matériel et les conseils du vendeur pro, normalement ils le font volontiers à une heure un peu calme.
30 janvier 2011 à 20:46
Questions plomberie Maison 5
Un robinet auto perforant, cela reste du bricolage.
Surtout pour un lave linge, il faut un certain débit, il reste insuffisant, la machine va mettre plus longtemps à se remplir.
De plus que la partie qui entre dans le tube réduit son débit et peut aussi provoquer des sifflements au passage de l'eau, si l'eau est calcaire dans la région ou vous habitez, cela s'accroche encore plus.
Il vaut mieux parfois couper le tube et mettre un T en laiton (raccord à visser) puis le robinet dessus. en rajoutant quelques deux colliers atlas pour rigidifier le tout.
Cela fait longtemps que cela existe les robinet auto perforant, cela se vendait déjà dans les magasins de bricolage au début des années 80.
A l'époque j'étais apprentis plombier, on a jamais posé ce genre de matériel non conforme.
Je ne sais pas par contre si c'est conforme à la législation, car attention aux assurances en cas de pépin !
29 mars 2011 à 06:56
Questions plomberie Maison 6
Une question : Peut-on réinstaller un robinet auto perceur déjà utilisé ?
30 avril 2014 à 11:12
Questions plomberie Maison 7
Bonjour réponse 6. A lire les réponses précédentes il semble que le risque de fuite n'est pas nul. Il y a un joint qui nécessite d'être comme neuf si vous ré-utilisez un robinet auto-perceur. Mais avec les raccords serrants type "union" sans soudure on arrive à faire des dérivations sûres.
01 mai 2014 à 08:42
Questions plomberie Maison 8
Si cela peut vous être utile, une fiche de bricolage sur les robinets auto-perceur est disponible en suivant ce lien :
BricoVidéo installer un robinet Auto Perceur
Romana, modératrice du forum bricolage plomberie.
01 mai 2014 à 09:16
Questions plomberie Maison 9
Les robinets auto-perceurs sont une machine à faire des dégâts des eaux.
Ils sont en acier et montés sur une tuyauterie en cuivre, il y a de la corrosion galvanique et l'acier se ronge jusqu'à disparaitre sous le joint.
La vitesse de corrosion dépend de l'installation et cela prend plusieurs années mais la fuite est au bout du chemin.
14 novembre 2016 à 02:39
Questions plomberie Maison 10
J'habite en immeuble et j'ai installé un robinet auto perceur dans ma cuisine pour mon lave vaisselle et je n'ai aucune fuite, mais mon voisin en dessous aurait une fuite.
Est-ce possible que cela m'arrive et que dois-je faire ? Merci.
17 décembre 2020 à 07:13
Questions plomberie Maison 11
Bonjour réponse 10.
Tout cela est vague pour le moment.
Pour détecter une fuite on enroule du papier cuisine genre Sopalin sous le robinet.
Citation :on suppose au niveau du robinet auto-perceur.
Citation :Et elle viendrait d'où ?
17 décembre 2020 à 14:12
