Réparer évier porcelaine ébréché
Réparer evier porcelaine : Réparer évier porcelaine ébréché
Bonjour, c'est un peu la panique : je viens de faire tomber un verre sur le rebord de l'évier en porcelaine qui est ébréché à 2 endroits (rebord seulement, pas la cuve elle-même). Je suis locataire. Est-ce que je peux trouver quelque chose pour combler le morceau qui est parti (jai essayé de le recoller mais il reste un petit trou). Est-ce que ça a des conséquences ou puis-je laisser comme ça ? Combien ça coûte de faire changer (pièce et main d'uvre) un évier 1 bac en porcelaine ? Merci de maider.
Réparation evier ébréché 1
Bonjour, malheureusement, il n'y a rien à faire pour le réparer vraiment. Peut-être le coller avec une colle spéciale...
La seule conséquence sur l'évier sera l'apparition de craquelures (un peu comme les vieilles assiettes en faillence de grand-mère).
Logiquement, ça altère la durée de vie du produit, mais ce n'est pas une catastrophe. Laurent
- 1. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
- N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
- 2. Réparer pipe WC porcelaine fissurée
- N°6300 : Bonjour. La pipe en porcelaine du WC aspirambo est fissurée intérieurement mais la paroi extérieure ne l'est pas, donc je voudrais boucher ces fissures de manière définitive, en milieu humide. Merci.
- 3. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
- N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
- 4. Avec produit réparer 1 éclat évier en email
- N°2780 : Bonjour, avec quel produit peut-on réparer un évier en émail ébréché ? Merci par avance pour votre réponse. Salutations.
- 5. Conseils Rénovation évier porcelaine
- N°513 : Bonjour. Pour rénover un évier en porcelaine blanche existe-t-il une peinture ou un produit fiable ? Merci.
- 6. Réparer trou cuve évier inox comment reboucher
- N°6075 : Bonjour. J'ai 1 trou de la taille d'une aiguille dans la cuve de mon évier inox. Comment reboucher sans démonter ? :sad: Merci pour vos conseils.
- 7. Comment percer un évier en porcelaine
- N°3137 : Bonjour, comment percer un évier en porcelaine ? Quel type de forets utiliser ou scie cloche utiliser ? Ou autres outils, meules, scie... Vitesse de perçage ? Ainsi que le mode de fonctionnement de la perceuse avec ou sans...
- 8. Réparer tuyau de plomb cassé entre évier et siphon
- N°5664 : Bonjour, Voilà j'ai mon tuyau de plomb qui a cassé entre l'évier et le siphon de ma cuisine. J'aimerais savoir comment je peux réparer tout ça sans changer ma tuyauterie. Merci par avance.
- 9. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
- N°5848 : Bonjour. J'ai un gros problème, depuis quelques temps l'évacuation du groupe de sécurité coule en permanence. Le groupe a été changé 2 fois déjà et ça coule toujours, un filet d'eau froide. J'ai toujours de l'eau...
- 10. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
- N°38 : Bonjour. Mon évier de cuisine est bouché. Lorsque mon lave vaisselle fonctionnait, le lavabo a débordé. A l'aide. Merci.
