Comment installer un robinet auto-perceur
2722
Réponses plomberie : Comment installer un robinet auto-perceur
Bonjour, je voudrais connaître la méthode pour installer un robinet auto perceur ? Merci.
09 mars 2008 à 22:21
Bonjour, prochainement une fiche de bricolage sur l'installation d'un robinet autoperceur sera disponible ICI : Fiches Bricolage Plomberie installation robinet auto-perceur
En attendant vous trouverez des informations sur l'installation d'un robinet autoperceur en utilisant le moteur de recherche du Forum Plomberie : Robinet auto-perceur Cordialement. Romane Modératrice du Forum plomberie.
Cela se pose très bien, nettoyer le cuivre, poser la bride visser le robinet, celui-ci percera le tuyau.
11 mars 2008 à 11:50
Proposer une réponse à Comment installer un robinet auto-perceur
  • 1. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 2. Installer robinet auto perceur
    N°3637 : Bonsoir, ma question fait suite à la question...
  • 3. Faut-il couper l'eau pour installer un robinet auto perceur
    N°3733 : Bonjour. Faut-il obligatoirement couper l'eau pour installer un robinet auto perceur ? Quels sont les risques ? Merci de vos conseils.
  • 4. Installation robinet auto perceur arrivée d'eau lave vaisselle
    N°4116 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il est possible d'installer un robinet auto perceur pour raccorder mon lave vaisselle (arrivée d'eau), sachant que sur cette canalisation ma machine à laver est déjà raccordée à un robinet...
  • 5. Robinet auto perceur bouché
    N°2783 : Bonjour, Le robinet auto perceur qui alimente ma machine à laver me semble bouché : quand je l'ouvre sans le tuyau de machine à laver branché, rien ne sort. Je pense essayer de le démonter après avoir coupé l'arrivée...
  • 6. Pose robinet auto perceur canalisation acier
    N°2376 : Bonjour, existe-t-il des robinets auto perceurs pour canalisation acier diamètre 21/22 ? .Merci
  • 7. Robinet auto-perceur installation machine à laver
    N°1650 : Bonjour, je voudrais utiliser un robinet auto-perceur pour l'installation de la machine à laver, mais le seul point que j'ai, c'est celui utilisé par le robinet de la salle de bain. Si j'utilise la même canalisation que le...
  • 8. Machine à laver robinet auto-perceur
    N°154 : Bonjour, j'ai raccordé une machine à laver en perçant un tuyau existant sous l'évier. Au début, l'eau coulait doucement et la machine finissait par se mettre en route, maintenant elle ne se met plus en route. Quel peut être le...
  • 9. Bruit dans canalisations après installation robinet auto perceur
    N°3647 : Bonjour Je viens d'installer un robinet auto-perceur dans le tuyau qui va directement vers la chasse d'eau des WC. Le problème c'est que, dès que j'ouvre ce robinet, j'entends un grondement dans les canalisations et un bruit...
  • 10. Robinet auto perceur qui ferme arrivée d'eau
    N°3663 : Bonjour, Existerait-il un robinet auto-perceur permettant de pouvoir fermer l'arrivée d'eau sur la canalisation sur laquelle on l'installerait ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment installer un robinet auto-perceur >>>
outil emboiture plomberiebricolage raccord plomberiebricovideo demonter tete d un ancien robinetprobleme demontage poignee robinet
