Réglage chasse d'eau double volume
8275
Question Forum Plomberie : Réglage chasse d'eau double volume
edia69
edia69
Je bute sur le réglage du petit volume de chasse d'eau (peut-être de marque Siamp, mais sans certitude).
Je n'ai pas la notice, malgré toutes mes tentatives, l'appui sur la commande petit volume vide totalement le réservoir.
Merci par avance de votre aide.
réglage chasse d'eau double volume
09 mai 2021 à 22:30
902 Siamp SKIPPER 36A
Il semble qu'il vous manque le petit flotteur de la petite chasse :
Notice installation mécanisme WC Siamp
Note d'un modérateur.
À ce jour 73 023 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
28 mai 2021 à 10:11
Proposer une réponse à Réglage chasse d'eau double volume
  • 1. Mesurer la consommation d'une chasse d'eau à double débit
    N°7111 : Bonjour la communauté, J’aimerais savoir s’il est possible d’installer un débitmètre sur une chasse d’eau à double débit. Le but étant de savoir combien de litres sont écoulés avec le bouton 3L et combien de...
  • 2. Mécanisme WC double flux 3/6L et chasse d'eau 9L
    N°5304 : Bonjour, Est-il possible d'installer un mécanisme WC double flux "6/3 L" sur une chasse d'eau de volume 9 L ? Si oui, quel sera le volume de la "grande" chasse : 6L ou 9L ? Merci d'avance.
  • 3. WC Grohë problème volume chasse d'eau
    N°7164 : Bonjour, J'ai installé un WC suspendu Grohë. La commande de la chasse d'eau est pneumatique avec deux boutons poussoir. L'un est censé délivrer 3 litres, l'autre 6 litres. Les deux délivrent 6 litres. Existe-t-il un...
  • 4. Réglage petite chasse Wirquin MW2
    N°9052 : Bonjour à tous. J’ai installé dans le réservoir de mes WC un système de chasse d’eau petite/grande chasse MW2 avec robinet de remplissage Jollyfill. J’ai lu et relu et testé tous les réglages possibles mais je ne...
  • 5. Réglage chasse WC Jabob Delafon modèle Louis
    N°8366 : Bonjour, J'ai acheté un WC modèle Louis chez LM avec une prestation de pose (qui s'est avérée) de très mauvaise qualité (réservoir WC non parallèle au mur et au moins 6 cm d'écart entre le mur et le réservoir, tuyau...
  • 6. Explication bouton chasse d'eau double débit
    N°3347 : Nous venons de faire installer un mécanisme avec double bouton pressoir. Pas de problème, sauf que je ne comprends pas pourquoi les deux boutons s'enfoncent quand on appuie sur l'un d'eux.. Il y a pourtant une différence de...
  • 7. Réglage volume d’eau WC Grohe 38505SH0
    N°7689 : Bonjour à tous. J’ai emménagé dans un nouveau logement récemment et j’ai 2 WC équipés de ce modèle : Grohe 38505SH0 Plaque de commande WC Skate Air. Les 2 boutons déclenchent une chasse d’eau identiques et de gros...
  • 8. Ouverture couvercle chasse d'eau double commande
    N°2451 : Bonjour, comment ouvrir le couvercle du réservoir d'une chasse d'eau à double commande ? Merci.
  • 9. Réglage chasse d'eau Ideal Standard
    N°5730 : Bonjour à tous. J'ai deux chasses d'eau du même modèle (double capacité) et je ne sais pas comment régler les 1/2 et 1, il n'y a que le 1 qui fonctionne. Il y a deux godets en bas (je suppose que c'est pour ces 1/2-1). Un...
  • 10. Réglage petit débit de chasse d'eau
    N°9250 : Bonjour. Je possède une chasse d'eau double débit. Actuellement, chaque fois que je presse sur le bouton petit débit, 2 fois sur 3 j'obtiens un grand débit et je ne sais pas trop comment faire, un réglage du petit débit...
>>> Résultats suivants pour : Réglage chasse d'eau double volume >>>
