Recherche d'un tuyau sous chape
5143
Forum plomberie maison : Recherche d'un tuyau sous chape
J'ai six tuyaux qui partent dans le sol dans un cagibi qui alimente plusieurs salles d'eau dont une cuisine qui se trouve au même étage où les tuyaux se trouvent.
Mon problème et que j'ai deux tuyaux qui sortent dans la cuisine et j'en ai un de percé. L'eau refoule de la gaine, donc je vais passer le réseau en apparent mais il faut que je trouve le bon tuyau à pincer là où les 6 tuyaux se trouvent. Comment faire pour trouver le bon ? Merci d'avance pour les connaisseurs. (25/07/10)
25 juillet 2010 à 23:31
Fiches 1 plomberie bricolage
Il faut être deux : un qui tape côte cuisine sur le tuyau d'où la fuite est visible et l'autre qui ausculte les 6 tuyaux l'un après l'autre à l'aide d'une tige de bois appliquée sur un tuyau et sur la peau au plus près de l'oreille. omnia12
26 juillet 2010 à 20:37
Fiches 2 plomberie bricolage
PL
PL
13 521 messages
Si vous avez une nourrice, appeler un plombier, car il faut couper les tubes un/un souder, dessouder, mettre sous pression, souder, dessouder, et ce jusqu'à temps que le tube soit trouvé.
26 juillet 2010 à 19:44
Fiches 3 plomberie bricolage
Réponse à omnia12 : pour que votre solution ait une chance de fonctionner, il est tout à fait indispensable que celui qui prête son oreille soit un indien sioux avec de très bons rapports avec le Grand Esprit : tous les tuyaux sont reliés entre eux quelque part... Bon courage quand même ! : -)
27 juillet 2010 à 22:37
Fiches 4 plomberie bricolage
Prenez un compresseur d'air avec une soufflette et enfilez le bout de celle-ci dans la gaine, soufflez et de l'eau sortira à l'autre bout et de fait vous pourrez identifier le tube défectueux.
23 septembre 2010 à 19:09
Proposer une réponse à Recherche d'un tuyau sous chape
  • 1. Tuyau évacuation eau écrasé dans chape
    N°367 : Bonjour, je suis un peu la construction de ma maison (vente en vefa) et j'ai vu que le tuyau d'évacuation de l'évier de la cuisine (tuyau gris) était coupé (il a été écrasé) à l'intérieur du béton du sol. Je l'ai signalé...
  • 2. Tuyau perforé dans la chape
    N°6463 : Bonjour. Mon gendre a perforé un tuyau d'eau en faisant un trou dans la chape. Quelle solution ??? Merci !
  • 3. 2 tuyaux de cuivre gaines dans chape tuyau poreux eau remonte dans gaine
    N°4663 : J'ai 2 tuyaux de cuivre gaines dans la chape. Le tuyau est poreux. L'eau remonte dans la gaine. Ma maison a 13 ans. Est-ce que mon cuivre est garanti ? Il n'y a aucune soudure.
  • 4. Recherche tuyau de gaz de 3m
    N°2746 : Bonjour, je cherche un tuyau de gaz de 3m, ou peut on en trouver, et si cela n'existe pas quelles solutions y a-t-il ? Merci.
  • 5. Tuyau des eaux usées percé dans la chape
    N°3259 : Bonjour, je voudrais savoir s’il est possible d'introduire un nouveau tuyau dans le tuyau d'évacuation des eaux usées de ma salle de bain. Ce tuyau est encastré dans la chape, sous le carrelage, et lors de la construction de la...
  • 6. Avis provenance tuyau acier dans la chape ?
    N°9878 : Bonjour. En refaisant l'évacuation d'une douche, j'ai trouvé un tuyau en acier dans la chape. Je l'ai coupé et il est sorti de l'évacuation générale pour refaire celle du lavabo et de la douche. Le tuyau reste sous le bac...
  • 7. Recherche colle PVC sans solvant pour réparer fuite sur tuyau
    N°4273 : Bonjour, je recherche une colle PVC sans solvant pour réparer une fuite sur un tuyau qui se trouve dans ma chambre. Est-ce que cela existe ? Connaissez-vous la ou les marques ? Où la trouver ? J'ai lu que des adhésifs sans...
  • 8. Comment installer vanne avec purge sur tuyau coulé dans chape
    N°5562 : Bonjour, Je souhaite installer une alimentation en eau pour une cuisine extérieure à partir d'un robinet d'arrosage (pas encore posé) via un tuyau PER noyé dans la chape. Où dois-je installer la vanne avec purge pour...
  • 9. Recherche coude grand rayon tuyau PVC DN100
    N°1390 : Je suis à la recherche de coudes à grand rayon (>3DN) pour tuyau PVC DN100 mm. Les coudes d'évacuation habituellement vendus en grandes surfaces de bricolage forment un coude de rayon 10 cm (=DN) qui est trop "rapide". Qui peut...
  • 10. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
>>> Résultats suivants pour : Recherche d'un tuyau sous chape >>>
thermostat chauffe eaupanne chauffe eau 01collier fixation tuyau pvcpasser tuyaux rails de plafond 2
