WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer
1087
Forum Questions plomberie : WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer
Bonjour, mon WC étant bouché, je l'ai démonté.
Ce WC est de type ASPIRAMBO (PORCHER), à sortie verticale, de diamètre 80.
Je souhaite le remplacer, mais je ne sais quel modèle choisir, surtout que le trou d'évacuation se trouve à 27,5 cm du mur.
Je pense à un WC rehaussé avec sortie cachée.
Si vous connaissez un modèle qui semble correspondre à mes besoins, merci de m'en faire part .
Questions 1 plomberie maison
Chez un concessionnaire Porcher, vous devriez trouver le même WC. Jérôme R.
Questions 2 plomberie maison
En grandes surfaces de bricolage, il existe le même.
Questions 3 plomberie maison
Il en existe à la vente en magasins de bricolage ; en général l'axe de la sortie est à 20 cm du mur pour un diamètre 100.
Questions 4 plomberie maison
Vous n'aurez pas trop le choix, l'Aspirambo est un modèle spécial fonctionnant avec une évacuation de 80, vous êtes "marié" avec, un WC en sortie de 100 va boucher votre tuyauterie. xt
03 avril 2009 à 03:42
Questions 5 plomberie maison
A LM ils vendent des WC verticaux à 27.5 cm du mur, 249 €. Cordialement.
20 octobre 2010 à 23:25
Questions 6 plomberie maison
Même si ma réponse est bien tardive je viens d'avoir le même problème sachez qu'un aspirambo ne peut se trouver que chez un représentant Porcher et que se n'est pas donné je l'ai acheté hier et l'ai payé 488 € TTC les 4 éléments cuvette, réservoir, pipe tulipe (obligatoire) et abattant j'ai bien sûr été voir en grande surface de bricolage avant mais même si il ressemble beaucoup le vendeur n'était pas sûr que que ça marche sans gaine de ventilation.
14 août 2012 à 08:51
Questions 7 plomberie maison
Sinon il existe des pipes WC adapté pour le remplacement d'un Aspirambo, le modèle CWP38 chez Nicoll par exemple.
Ce qui permet d'installer n'importe quel WC en remplacement d'un Aspirambo avec sortie verticale en 80.
06 septembre 2021 à 16:24
Proposer une réponse à WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer
  • 1. Remplacer un WC Porcher sortie verticale aspirambo
    N°6660 : Bonjour. Je cherche à remplacer mon WC Porcher à évacuation verticale aspirambo. Il me semble qu'un WC suspendu avec bâti autoportant au sol (cloison arrière trop légère) serait une solution. Je garderai la tubulure...
  • 2. Remplacement de WC Porcher sortie verticale
    N°5142 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche une solution pour remplacer un vieux WC Porcher à sortie verticale. Le soucis est que le tuyau d'évacuation de diamètre 80 est très près du mur (120 mur-centre du tuyau - voir...
  • 3. Problème WC sortie verticale
    N°544 : Bonjour. Dans les magasins (même spécialisés) je ne trouve que des WC à sortie verticale mais arrière. Si quelqu'un peut m'indiquer une adresse pour trouver un WC avec sortie verticale avant, on m'a dit que ce serait un ancien...
  • 4. Raccorder WC sortie verticale
    N°906 : Bonjour à tous et merci d'avance pour tout éclaircissement. Puis-je installer un WC dans un tuyau d'évacuation de 80 mm existant ? Celui-ci ne fait que 3 m avant de rejoindre, via 2 coudes à 45°, un tuyau de 100 mm, avec une...
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Problème installation WC sortie verticale
    N°2725 : Bonjour, je viens d'acheter un WC à sortie verticale Porcher Ulysse. J'avais il y a quelques mois enlevé le WC précédent (nous en avons un autre à l'étage). Mais je n'arrive pas à rentrer le nouveau dans l'évacuation ! Le...
  • 7. Sortie verticale évacuation de wc
    N°3808 : Bonjour Nous envisageons de changer de wc. L'évacuation à sortie verticale de diamètre 100 se trouve à 26 cm du mur et je ne dispose que de 44 cm entre l'évacuation et l'ouvrant de la porte située face aux wc (soit 80 cm...
  • 8. Démonter WC sortie verticale pour carreler
    N°5390 : Bonjour à tous. Je vais carreler la pièce des toilettes et j'ai un WC en sortie verticale. Je souhaite donc démonter la totalité des WC (cuvette + réservoir) et replacer le tout ensuite. Pouvez-vous me dire comment...
  • 9. Problème d'évacuation WC
  • 10. Remplacement WC sortie au sol
    N°5658 : Bonjour, Nous souhaitons remplacer notre WC - Nous avons une sortie au sol à 10cm du mur, le WC actuel une sortie horizontale, et il n'est pas collé au mur. Comment pouvons-nous faire pour gagner un peu d'espace, existe-il des...
>>> Résultats suivants pour : WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer >>>
fixer wc suspendudeboucher evier siphonbricovideo remplacer ancien melangeurbricovideo reparation chasse d eau
