Raccordement machine à laver
Questions plomberie Maison : Raccordement machine à laver
Bonjour, je viens de déménager, et je n'ai pas de robinet pour alimenter ma machine. Puis-je utiliser celui de l'évier en remplacement ? Merci pour vos conseils.
Fiches 1 plomberie bricolage
Aucun problème, c'est la même eau !...
- 1. Raccordement machine à laver sur Sanivite 3
- N°10196 : Bonjour. Suite à l'acquisition d'une maison, je me retrouve avec un sous-sol aménagé avec un évier de cuisine qui s'écoule vers une pompe de relèvement "Sanivite 3". Comme j'ai l'impression que ce modèle ne se fait...
- 2. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
- N°5271 : J'habite un vieil appartement type année 50 60, et en enlevant le bidet, j'ai retiré la vieille évacuation (en zinc ou laiton selon moi) au raz du mur (ce que je n'aurais pas dû faire je crois), car l’évacuation dans le...
- 3. raccordement évacuation machine à laver
- N°140 : Bonjour, sur une vieille installation avec évacuation en plomb, je souhaiterais faire un raccordement d'évacuation de machine à laver en PVC. Comment faire pour raccorder le PVC au plomb ?
- 4. Raccordement tuyau évacuation machine à laver
- N°6524 : Bonjour, 1) Est-ce que quelqu'un sait, si c'est possible de poser un raccordement d’évacuation pour machine à laver sur un tuyau de diamètre 25 mm ? 2) J'ai un robinet d'arrivée d'eau, mais il n’y a pas d'eau quand je le...
- 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 6. Raccordement machine à laver aux toilettes
- N°2539 : Bonjour, nous allons acheter un appartement sur plan. Les tuyaux pour la machine à laver le linge sont prévus dans la cuisine seulement celle-ci est très petite. Par contre les toilettes sont eux plutôt grands. Peut-on...
- 7. Fuite raccordement tuyau et robinet machine à laver
- N°8577 : Bonjour. Depuis que j’ai changé de machine à laver j’ai une fuite au niveau du raccord entre mon tuyau en cuivre et le robinet pour ma machine à laver (voir sur la photo…) J’ai essayé de mettre du Téflon mais ça...
- 8. Raccordement WC broyeur sur évacuation machine à laver
- N°3665 : Bonjour et merci pour ce forum ! Je souhaite installer au rez-de-chaussée un WC broyeur qui se trouverait à l'opposé de la colonne d'évacuation du WC de l'étage. Par contre je dispose, à côté du futur WC, de l'arrivée...
- 9. Raccordement douche lavabo machine à laver
- N°581 : Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible de raccorder 3 sections : 2 en 32, 1 en 40. C'est à dire : machine à laver, lavabo et douche sur une section en 50. Merci.
- 10. Raccordement machine à laver prolonger le tuyau d’alimentation
- N°7605 : Bonjour à tous. Je vais déplacer une machine à laver, pour cela je dois donc prolonger le tuyau de cuivre d’alimentation, sur ce tuyau il y a une vanne 1/4 de tour et 1 mètre plus loin le robinet sur lequel le flexible se...
- 11. Double raccordement lave-vaisselle machine à laver
- N°3006 : Bonjour, je souhaiterais installer un lave-vaisselle dans ma cuisine, jusque là rien de bien sorcier. Le souci étant que je n'ai qu'une arrivée d'eau sous l'évier, et qu'une évacuation, sur lesquelles sont déjà branchées la...
