Choisir chaudière à boiler incorporé ou boiler externe
3071
Questions Forum plomberie : Choisir chaudière à boiler incorporé ou boiler externe
Bonjour. Dans le cadre d'une rénovation, j'hésite entre une chaudière mixte à plaque avec ballon d'accumulation de 45 litres type Viessmann Vitodens 222 ou une chaudière chauffage seul avec boiler externe de 75 litres type Vaillant VC256 et boiler VIH CB75. Le but est d'alimenter deux douches simultanément (ou une douche et au moins un puisage à la cuisine ou lavabo). Le budget est semblable pour les deux formules. Je sais qu'il y des inconditionnels de Viessmann mais Vaillant joue aussi la carte de la qualité. C'est plus l'aspect technique qui m'intéresse. Une régulation par sonde est-elle intéressante dans ce cas. Sachant que je dispose d'un thermostat dans la pièce principale ? Merci.
04 juin 2008 à 01:39
Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Chauffage.
Proposer une réponse à Choisir chaudière à boiler incorporé ou boiler externe
  • 1. Quelle chaudière choisir pour desservir un plancher chauffant + radiateurs
    N°5246 : Bonjour, Je voudrais savoir quelle chaudière (condensation gaz) je dois choisir pour chauffer une maison (ferme ancienne = murs 60 cm), au rez de chaussée = plancher chauffant eau chaude (90 m²) sur plaque à plots polystyrène...
  • 3. Problème eau chaude boiler Pacific 874009
    N°6785 : Bonjour. En juin, j'ai acheté une maison équipée d'un boiler Pacific 874009 (devenu Thermor 874409), chauffé par une chaudière Mazout durant la nuit. Depuis 2 semaines, lorsqu'on ouvre le robinet "chaud" (peu importe lequel...
  • 4. Comment changer la canne d'eau chaude dans un boiler ?
    N°7638 : Bonjour, Je devrai démonter et changer la canne d'eau chaude intérieure d'un boiler de 200 litres. En effet, d'après les premiers symptômes qui se présentaient ; une douche et puis directement eau froide, il serait sans...
  • 5. Comment Vidanger un boiler
    N°509 : Bonjour, je dois changer mon boiler et pour cela je dois le vider. Il y a un tuyau d'eau chaude et un tuyau d'eau froide. Je ne vois pas de vanne de vidange. Comment le vider ? Merci.
  • 6. Boiler électrique 200 litres BULEX RENOVA
    N°1372 : Boiler 200L BULEX RENOVA, 3 résistances alimentées en 200V triangle (2400W). La propriétaire constate que très vite le soutirage d'eau chaude fait défaut. J'ai vérifié les résistances (65 OHMS), elles sont alimentées. Il...
  • 7. Conseils installation groupe de sécurité boiler
    N°2943 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un boiler et un groupe de sécurité mais le problème j'ai une flèche gravée sur le groupe de sécurité, la flèche doit-elle être mise en haut ou en bas ? Merci.
  • 8. Problème boiler vanne groupe de sécurité
    N°6847 : Bonjour. Lorsque je ferme la vanne du groupe de sécurité, mon chauffe eau se vidange par le robinet d'eau chaude. Est-ce normal ? Merci. :cry:
  • 9. Taille vase d'expansion
    N°9895 : Bonjour à tous. Je me pose une question concernant la taille d'un vase d'expansion à prévoir... J'ai une chaudière murale gaz dans un appartement, il s'agit d'une chaudière compacte Frisquet qui comporte un vase...
  • 10. Bruit dans mon boiler
    N°2886 : Bonjour, j'ai depuis quelques temps un bruit qui se fait dans mon boiler et qui ressemble au bruit d'une mobylette " BRRRR" durant 20 à 30 secondes et qui intervient de jour comme de nuit, j'ai déjà posé la question au...
>>> Résultats suivants pour : Choisir chaudière à boiler incorporé ou boiler externe >>>
thermostat ballonrobinet douchettebricovideo demontage mitigeur de douche 01probleme robinet de douche plomberie bricovideo
