Profil du membre yoles
Membre inscrit yoles sur le forum Plomberie
a posté 10 messages sur le forum Plomberie :
Merci, je comprends ce que vous expliquez.
Nous allons tester, sinon il reste la solution de casser les murs pour reprendre l'évacuation, puisque celle-ci n'est pas bouchée (une entreprise est venue faire un débouchage au cas où).
Solution que je souhaite bien entendu éviter autant que possible.
18 août 2017 à 16:25
Certaines citations ne sont pas passées dans mon message précédent, du coup je vous remets le message précédent avec la bonne mise en forme pour que ce soit plus compréhensible :
Merci pour votre réponse qui me laisse perplexe.
Ce n'est clairement pas ce qu'illustre cette vidéo sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=8Cz7BGLxGXo.
Le clapet semble bel et bien fermé à l'état de repos.
On ne parle effectivement plus du clapet équilibrage de pression, ce clapet n'ayant servit à rien, comme vous l'aviez expliqué d'ailleurs, cette solution n'est donc plus d'actualité. Néanmoins on a laissé ce clapet en place et celui-ci ronronne après le passage de l'eau à grand débit ou après le vidage d'un évier. C'est donc qu'il y avait malgré tout une dépression (puisque je suppose que ce ronronnement est le fruit de l'entrée de l'air dans le clapet) mais non responsable des débordements du siphon du groupe.
D'ailleurs quand il y a une surpression d'un côté, il y a forcément une dépression de l'autre, et inversement n'est-ce pas ?
La hauteur de l'égouttement étant plus importante, le bruit émis par ces gouttes est plus important, je vous invite à dormir à côté d'un bruit d'égouttement relativement fort.
L'objectif est donc d'essayer de ne pas avoir à utiliser ce siphon de machine à laver. Le clapet anti-retour, s'il est bien fermé au repos comme le suggère l'illustration, devrait logiquement freiner l'air qui fait déborder le siphon. Mais vous semblez dire l'inverse de l'illustration..
Le clapet que vous évoquez est normalement ouvert à l'état repos ; donc laisse passer l'air. Mais ce n'est pas sa fonction.
Donc on ne parle plus de clapet d'équilibrage des pressions, prévus pour s'ouvrir en cas de dépression dans une canalisation comme évoqué le 17 août 2017 à 23:01. Faire une recherche avec les mots clé clapet équilibrage pression.
Pour le goutte à goutte, s'il s'agit bien de cela, on ne voit pas bien si c'est vraiment gênant. Quoiqu'il en soit il faut prendre les problèmes un par un.
18 août 2017 à 14:45
Je parlais ici de tester le clapet anti-retour qui, s'il est étanche à l'air en position fermée, devrait logiquement résoudre mon problème puisque l'air ne devrait plus pouvoir aller jusqu'au siphon du groupe de sécurité.
Même si le problème risque de se reporter sur la douche qui est juste après dans le circuit d'évacuation, mais ça ne sera pas bien grave dans ce cas...
17 août 2017 à 23:10
Il n'y a plus de problème de "coup du bélier" depuis que le plombier a installé un réducteur de pression sur le chauffe-eau et installé le groupe de sécurité directement sous le chauffe-eau sans flexible.
Vous voulez donc dire qu'un clapet anti-retour, en position fermé, n'est pas étanche à l'air ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
17 août 2017 à 22:42
Je vous relance sur ce sujet car la solution du siphon de lave-linge, mais si elle évite les débordements est désagréable du point de vue phonique, puisque l'égouttement se fait entendre fortement (le chauffe-eau étant dans la pièce à vivre d'un studio).
Je voulais savoir ce que vous pensiez de l'installation d'un clapet anti-retour placé juste après le siphon du chauffe-eau, sachant que ce dispositif ne semble pas prévu pour l'air ?
Sinon existe-il des clapets spécialement conçus pour l'air qui se montent sur les tuyaux d'évacuation ?
En vous remerciant par avance.
17 août 2017 à 18:24
P. S. : le siphon machine à laver a été monté avec un entonnoir en plus.
Des discussions sur un autre forum semble montrer qu'il s'agit simplement du claquement du clapet anti-retour du groupe de sécurité... à voir donc.
07 août 2017 à 22:55
Merci, nous avons installé un siphon de machine à laver et cela permet bien d'éviter les débordements.
Cependant un problème persiste, lorsque je coupe l'eau froide à grand débit un claquement se produit dans le flexible du chauffe eau. Il semble s'agir d'un "coup de bélier" qui pourrait à longue provoquer des problèmes.
Savez-vous comment régler ce problème ?
07 août 2017 à 22:31
Non le siphon du chauffe-eau est bien au dessus de celui de l'évier, le chauffe-eau est installé en hauteur sous le plafond et au dessus de l'évier.
Ça ne déborde pas toute la durée de l'écoulement de l'évier, en fait l'eau remonte une seule fois, déborde et ensuite plus rien toute la durée de l'écoulement.
Il ne semble pas y avoir de problème avec les autres évacuations probablement parce qu'elles sont situées après dans le circuit contrairement à l'évier qui est en amont.
Je vais faire le test en bouchant le siphon chauffe-eau, dans tous les cas je ne crois pas avoir la volonté de démolir tout le placo pour reprendre tout le circuit de l'évacuation donc si une solution sans casser était possible ce serait très bienvenu !
04 août 2017 à 17:05
On a pas arrêter de chercher des solutions, et j'ai fouillé beaucoup sur le net sans que les solutions ne m'apparaissent bien claires.
Je ne l'ai pas précisé mais la pente de tuyau d'évacuation qui part du siphon de l'évier jusque dans le placo a été accentuée afin de favoriser l'écoulement, sans que cela ne change quelque chose au problème.
Pouvez-vous me dire ce qui peut changer de monter le groupe de "quelques décimètres", puisqu'il semble que ce soit un problème de surpression où l'air pousse l'eau du siphon, si on le remonte ne pensez-vous pas que ça va tout de même continuer à pousser l'eau ?
04 août 2017 à 15:10
Lorsque je remplis le bac de l'évier de la cuisine et que je le débouche, le siphon du chauffe-eau se met à déborder.
Le chauffe-eau se trouve juste au dessus de cet évier dans un caisson, et l'eau fait pourrir ce caisson et dégouline sur les murs.
Le plombier a installé des clapets équilibreur de pression d'abord sous l'évier puis au niveau du chauffe-eau mais ça n'a rien changé.
Que pensez-vous qu'il faille faire pour régler ce problème ?
04 août 2017 à 13:17
