Profil du membre yaca1
Membre inscrit yaca1 sur le forum Plomberie
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Merci pour vos contributions, mais la solution n'est pas trouvée malheureusement.
Le gros problème est que je n'arrive pas à introduire quoi que ce soit depuis ma bonde. Si encore j'avais accès au tuyau d'évacuation! Mais comme je l'expliquais plus haut, une fois retiré ce que j'ai appelé le "dispositif coulissant", je ne "sens" que des petites chicanes sur le pourtour. Pas étonnant que l'évacuation ainsi ralentie se fasse mal. Et avec des cheveux en plus, on multiplie la difficulté. Et quand un imbécile (moi !) a la bonne idée d'y rajouter un embout en laiton, c'est le pompon !....
Bref, je ne suis pas sorti de mes difficultés, et j'espère ne pas avoir tout à casser !!!
Pour l'idée de touchatou, je crains de coincer encore davantage mon embout en accédant depuis le côté cuve de relevage. Je risque en effet de le pousser encore un peu plus...
Vous allez me dire : mais comme il semble impossible d'agir depuis la bonde, faut bien entrer par un bout ! Ce que je comprends... mais avant de risquer de bloquer définitivement la situation, j'aimerais explorer d'autres solutions.
Idéalement, je voudrais mettre une grosse pression depuis ma bonde (pas un karcher quand même, j'ai peur de casser le plastique de la bonde !). Mais comment ? Existe t-il un appareil miracle qui permettrait ceci ? Style avec une ventouse pour empêcher la pression de l'eau d'aller ailleurs que DANS la bonde, et ne pas sortir et faire déborder le bac ?
Il y a encore la solution de l'aspiration depuis la cuve de relevage. A voir si :
1- je vais trouver un tuyau assez long pour aller jusqu'à mon Y en D100.
2- le tuyau va prendre le mème chemin que l'embout coincé
3- la dépression de l'aspirateur sera assez forte pour "aspirer" l'embout.
Autant dire que ça n'est pas gagné.
Alors s'il y a des pros pour me dire comment ils agissent en pareil cas, sans casser !... Y a-t-il un "appareil" miracle pour me sortir de la situation plus que critique ?...
En vous remerciant encore.
26 juillet 2019 à 05:31
Merci pour la réponse.
Je vais essayer :
1- J'ai tenté quelque chose de similaire que je n'avais pas mentionné. A la place du chiffon, j'ai mis du "filet", celui que j'utilise pour protéger mes semis des pigeons dans mon potager ! (j'étais vraiment sur le thème de la pêche après mes fils recourbés en hameçon!) Je me suis dit que le filet aurait pu accrocher mon embout : Rien ! Il faut dire qu'en tension, mon filet ressemble plus à un fil qu'à un filet, ceci explique peut être cela.
Avec un chiffon mouillé, cela risque d'être un peut mieux.
Je vais essayer donc et vous tiens au courant.
Pour la solution :
2- Je ne vois absolument pas comment passer une aiguille côté bonde. L'évacuation se fait par un petit espace que je sens au doigt mais qui fait quelque chose comme 5 mm, sur le pourtour de la bonde. J'ai du mal à visualiser. Je vais tenter de retrouver cette bonde chez mon fournisseur pour voir réellement comment elle est faite.
Un grand merci pour l'aide. Je vous tiens au courant.
Cordialement et bonne journée.
Yannick
Je vais essayer :
Pour la solution :
Yannick
16 juillet 2019 à 08:37
Depuis quelque temps, j'ai un souci d'évacuation très lente dans ma douche.
J'ai bien essayé de 'mettre la pression' dans la bonde, ça évacue, mais mal, et on arrive vite à un débordement du bac ultra plat.
Mon schéma de l'évacuation est celui du schéma joint.
J'ai donc ma bonde ultra plate sur un bac Aquabella, 1 m de tuyau de 40 (ou 50 plutôt, mais je ne suis plus certain à 100%) qui arrive sur un coude à 45°, lui même connecté sur un Y en diamètre 100, le diamètre de toutes mes évacuations sous la dalle.
D'un côté du Y, on va aux lavabos avec une longueur de 2.5m (avec un tampon de visite D40), de l'autre, on va au poste de relevage distant de 3 m en ligne droite.
Voilà pour le montage, fait avec des pentes de plus de 2%.
La bonde est "bizarre" pour un néophyte de la plomberie comme moi. (voir photo). Je m'explique.
Le siphon se fait avec un "dispositif coulissant" (excusez-moi, je n'ai pas les termes adéquats), sur lequel il y a un joint qui permet de rester étanche et d'avoir une garde d'eau.
L'eau fait donc "le tour" de ce dispositif coulissant, entrant par l'intérieur et sortant par l'extérieur, évacuée dans la bonde sur la partie supérieure par une 'fenêtre' très réduite, qu'on sent quand on met le doigt dans la bonde.
Je trouve "bizarre de ne pas "sentir franchement la sortie en diamètre 40 de ma bonde, l'évacuation de l'eau se fait donc par une surface qui me parait et qui est très réduite.
Ça doit être normal... à moins que... j'aurais "oublié" de "virer" une partie souple que je sens avec le doigt, côté tuyau de 40 !...
Je sens en effet un genre de 'membrane' souple, que je pousserais bien, si je savais exactement pourquoi elle est là, et si je suis sûr de ne pas faire une grosse connerie en virant quelque chose qui DOIT rester en place !
J'ai l'impression que j'ouvrirais une vanne, mais si cela doit rester en place, je serai incapable de la refixer et là les problèmes puissance 100 débuteraient alors !!
Quand je mets la pression dans la bonde, (ce qui n'est pas facile compte tenu qu'il n'y a pas d'évacuation avec un "trou" béant en D40), ce n'est pas très efficace. Pas de possibilité de mettre un furet par exemple.
J'ai bien essayé de mettre la pression depuis mon poste de relevage (en faisant aller un tuyau d'arrosage le plus loin possible), et depuis mon tampon de visite côté lavabos (possible de ce côté que sur la partie verticale, après mon tuyau coince, il y a 2 coudes en D45 à à 90° pour rejoindre l'évacuation en D100 dans la dalle).
Pas de gros bouchon évacué, RAS.
Sauf sauf sauf, et c'est là je crois LE gros problème que j'ose à peine avouer tant j'en ai honte, c'est que, en retirant mon tuyau d'arrosage enfoncé depuis mon poste de relevage, j'ai remarqué ... qu'il manquait l'embout en laiton du tuyau d'arrosage (que j'avais laissé pour augmenter la pression) !!!... Et c'est là que ça se corse !!
J'ai mis la pression (mais ce n'est pas une lance à incendie, c'est le problème!) :
1 : depuis la bonde de douche : inefficace.
2 : depuis mon tampon de visite côté lavabo : RAS.
Si l'embout était resté quelque part sur la partie en D100, serait-il "descendu" avec la pression ? Pas sûr compte tenu du poids de l'embout.
J'ai alors passé une aiguille (câble électrique) d'un bout à l'autre (lavabo-Poste relevage). Passé, repassé, avec des "crochets" à mon aiguille pour "hameçonner" l'embout : rien, aucune touche !
Mon hypothèse est donc la pire : Que mon embout soit bloqué dans la branche du Y allant vers la douche, là où il y a un réducteur 100-50 ou 100-40 ! Je ne sais pas comment il aurait pu "tourner" à gauche quand j'étais dans mon D100 dans le sens Poste relevage- Lavabos, mais s'il est là, comment le débloquer ??? C'est peut-être parce qu'il est dans un endroit "impossible" que le raccord rapide s'est déclipsé...
C'est déjà cette partie (bonde-Y) qui me posait un problème d'évacuation, avec un embout en plus (si tel est le cas, mais je ne vois pas où il pourrait être autrement !!), on est au top du big souci !!
J'avoue que je suis un peu (beaucoup !!) bloqué, et que votre expérience va m'être d'un grand secours.
Je vois 3 hypothèses :
1 - passer une caméra pour voir où est le problème, mais je n'en ai pas !!
2 - Mettre la pression côté douche (Mais comment ??)
3- Mettre une aiguille depuis la bonde : mais comment compte tenu de la configuration de ma bonde (expliqué plus haut) ??
J'avoue que je cale ! Est-ce la membrane de la bonde que j'ai laissé en place est la source de tous mes problèmes (évacuation ralentie, pas de furet possible).
Un immense merci pour votre aide.
Yannick
Yannick
15 juillet 2019 à 09:49
Les pentes sont bonnes, et pas de WC dans ce tuyau de 100.
Je vous remercie pour vos conseils, votre réponse m'arrange bien pour dire vrai !!
Bien cordialement.
Bien cordialement.
14 octobre 2017 à 15:20
Je dois réaliser le raccordement d'évacuation de ma douche, mais ne suis pas très certain de moi.
Comme vous le voyez sur le schéma joint où seul le tuyau de 100 est définitif (pour tout le reste en 40 : rien n'est collé, c'est juste posé !), cela ne me semble pas optimal.
J'aurai préféré poser un Y en 100 et re-casser ma dalle (ça peut encore être fait !), mais je ne vois pas comment poser un Y sur un tuyau de 100 déjà posé.
Il ne me reste plus que la solution de la selle à 90° (comme sur mon schéma), mais comme je suis limité en hauteur, je dois poser cette selle sur le côté du tuyau de 100.
Ce qui m'embête, c'est que mon évacuation de douche ne favorise pas l'écoulement : elle fait un angle qui va avoir tendance à refouler l'eau dans le tuyau de 100, avant de repartir bien sûr, grâce à la pente, mais c'est pas super.
Aussi, je vous demande de m'aider à trouver une meilleure solution, car une fois ma chape coulée, je ne voudrais pas être embêté. Alors autant faire au mieux avant que le problème ne se pose !
14 octobre 2017 à 08:30
