Profil du membre touchatou
Membre inscrit touchatou
touchatou
a posté 591 messages sur les forums BricoVidéo :
Re
GL l'avait dit avant moi, mais dans mon élan, je n'avais pas tout lu. Désolé GL.
Cordialement. sleepy
19 août 2019 à 11:03
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur sur le forum Électricité
GL dit :
On élimine un défaut sur le DJ puisqu'il est neuf.
Certes, la probabilité est faible, mais elle existe.
Débrancher les fils en sortie de disjoncteur et vérifier son enclenchement = mécanique donc.
Cordialement. loveliness
19 août 2019 à 10:59
@ GL 09 août 2019 à 08:50
Merci du retour rapide.
Ne disposant pas d'un appareil adapté pour mesurer l'isolement, je vais aller voir sur le lien proposé pour vérifier l'isolement avec un multimètre.
Bonne journée.
09 août 2019 à 10:46
forum consulter ce sujet Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA sur le forum Électricité
Bien que le sujet soit ancien, je m'y raccroche. C'est aussi chez ma fille !biggrin
Lors de la mise en œuvre d'un interrupteur diff de 30 mA (I40) sur son installation dotée d'un 500 mA en tête, le four faisait "sauter" le 30 mA mais pas le 500 mA.
Du coup, seul le four n'est pas protégé en 30 mA, mais l'est par le 500mA. Et cela depuis 2 ou trois ans.
J'imagine donc que ce four, du côté d'une résistance de chauffe, présenterait un relatif mauvais isolement.
Question : Est-ce qu'avec un mégohmmètre numérique la mesure d'isolement est aussi valable qu'avec un appareil analogique ?
09 août 2019 à 03:45
1 - Vos relevés par télémétrie ; c'est en France ?
2 - Pour la référence du compteur, vous avez donc vos factures qui doivent mentionner toujours la même référence.
3 - Enfin pour que vous puissiez faire une lecture directe des consommations au fil du temps, je ne vois pas d'autre solution que de modifier la position du compteur, pour permettre la manœuvre du clapet d'accès au compteur. Ou s'autoriser à la "découpe" (?) de la partie mobile du couvercle qui permettra alors l'accès au compteur autrement qu'actuellement.
09 août 2019 à 02:31
forum consulter ce sujet Identification compteur d’eau impossible sur le forum Plomberie
Je n'ai pas parlé de connexion électrique. Le fil qui apparaît sur la photo n'en est sans doute pas une.
La télémétrie en France, je connais pas.
Peut-être que Plamaris est du Québec ?! biggrin
Manifestement, il est débranché depuis le 02 août.
07 août 2019 à 12:28
C'est quoi le raccordement électrique sous le compteur ?
06 août 2019 à 17:01
Plamaris nous l'a dit : C'est la liaison qui sert aux relevés par télémétrie.
Pour info : Télérelève de compteur d'eau
06 août 2019 à 23:22
Programmateur ouvre porte de poulailler à capteur de lumière
Passez-y avant que le renard passe ! Car alors, plus d'œufs, et combien de cocottes en moins ?
06 août 2019 à 13:29
forum consulter ce sujet Fabriquer mécanisme d'ouverture fermeture pour poulailler sur le forum Électricité
Re.
Une personne vient relever par télémétrie et la Compagnie des Eaux envoie au syndic la consommation correspondant au compteur de chaque appartement.
1 - Il est obligatoire que qui que ce soit vous "facture" la consommation d'eau, syndic en l'occurrence, fasse référence au compteur spécifique concerné.
2 - Même avec une couche de peinture, il doit être possible de forcer l'ouverture du volet qui permet l'accès à la fenêtre du compteur faisant alors apparaître le chiffre correspondant à la consommation au moment de la lecture.
03 août 2019 à 23:29
Toujours se souvenir que : "Les paroles s'envolent, les écrits restent.
L'avis écrit du proprio ou de l'agence est (était) indispensable.
Il est probable que l'appartement puisse t'être isolé en eau indépendamment des autres appartements. Auquel cas, une intervention est possible, mais via le syndic, ou tout autre gérance. Pour la remise en eau idem.
En supposant cette étape franchie, le démontage des radiateurs pourra s'effectuer, si tant est que chaque radiateur puisse être isolé via les robinets individuels amont et aval.
Après remontage, et la remise en eau effectuée, il y aura lieu de purger l'installation, et éventuellement de procéder à un rééquilibrage de l'installation pour retrouver un chauffage identique à minima à celui qui existait avant leur démontage.
Bref, si vous n'avez pas l'aide d'un connaisseur, ou d'un pro, abstenez-vous.
La solution finale doit passer par un consensus écrit avec le proprio. Peut-être ne pas peindre derrière les radiateurs !? .....
03 août 2019 à 18:02
forum consulter ce sujet Enlever tapisserie radiateurs conseils sur le forum Papier peint
En effet, presque impossible de réussir parfaitement, d'autant que les murs ne sont pas parfaitement parallèles et les jonctions des plans verticaux / horizontaux / inclinés, jamais réalisés à la perfection.
Une coupe à chaque changement de plan semble donc s'imposer. Et un papier sans raccord aussi.
03 août 2019 à 17:42
forum consulter ce sujet Comment poser des lés de 4m60 en sous pente sur le forum Papier peint
1 - Papier préencollé ?
2 - Entreposé à quelle température ?
3 - Que dit votre fournisseur ?
03 août 2019 à 17:30
forum consulter ce sujet Papier-peint dégage une forte odeur sur le forum Papier peint
Il faut superposer le papier peint et couper en même temps (au cutter) les deux épaisseurs. Ensuite retirer la partie du papier peint devenue inutile (en double épaisseur).
Encoller le papier peint de remplacement et le laisser absorber la colle suffisamment selon la température ambiante.
Opérer la mise en place du nouveau papier peint en l'étirant de son centre vers les bords extérieurs, afin de le mettre en tension contre les bords du papier existant, de telle sorte qu'au séchage, le micro retrait de papier ne crée pas un espace indésirable.
Passer délicatement la roulettes spéciale pour finaliser le jointoiement.
Et ne pas espérer la perfection... hélas.
03 août 2019 à 17:27
forum consulter ce sujet Cacher jointures papier peint sur le forum Papier peint
Pour commencer :
Le calcul de la réserve utile se fait à partir de 3 paramètres ;
– Le volume du ballon.
– La pression d’enclenchement (mise en marche) du contacteur manométrique.
– La pression de déclenchement (arrêt) du contacteur manométrique.
Ce lien devrait vous guider.
Fonctionnalité et rôle d'un ballon vessie
03 août 2019 à 16:49
forum consulter ce sujet Mettre un second réservoir Vessie sur pompe surpresseur puits sur le forum Plomberie
Voyez les références sur la facture d'eau, correspondante.
03 août 2019 à 16:32
Mais sur le nouvel interrupteur (Legrand) il n'y a pas de Neutre.
Question : - Avez-vous bien un nouvel inverseur compatible du type FG
Le SAV Bubendorff devrait vous gyuider.
Une simple recherche, m'a permis de trouver ceci :
[i]INVERSEUR BUBENDORFF FILAIRE A COMMANDE FG
Référence BB227001
Inverseur filaire BUBENDORFF à commande individuelle (carré central gris) FG 2.0
Attention, cet inverseur est incompatible avec les moteurs filaires Bubendorff 4 fils.
Caractéristiques :
- Électronique intégré dans l'inverseur,
- Alimentation : 230 V 50 Hz,
- Fil de terre inutile,
- Dimensions : 80 x 80 mm
Remarque : l'inverseur FG est systématiquement relié à un volet roulant. Il se fixe à l'intérieur et est relié directement au secteur par 2 conducteurs (phase-neutre) et au moteur filaire par 3 conducteurs (commun-montée-descente).
Sa fonction est de commander individuellement un volet roulant et de donner un ordre général au groupe dont il fait parti.
Cet inverseur est prévu en remplacement des inverseurs Bubendorff suivant :
CFG 2.0
CFG 1.0
CFGI 1.0
CFI 1.0
Les inverseurs Bubendorff ont de l'électronique incluse. Il faut donc l'alimenter, d'où la présence de Ph et N connectés à l'inverseur.
Le second bleu est donc le N connecté au moteur du volet.
Guide de branchement volet roulant Bubendorff
Sur le schéma de raccordement on voit très bien le raccordement des neutres.
03 août 2019 à 16:23
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur volet roulant Bubendorff sur le forum Électricité
Re,
En attendant un témoignage plus précis.
A mon avis, comme son nom l'indique, une pompe de relevage, "relève", une réserve de liquide (l'eau en l'occurrence), d'un point bas (puisard) à un point plus haut (égout ou eau pluviale ou autre) pour son évacuation par gravitation.
Il est évident que si le puisard (regard,fosse) se remplit sans une évacuation manuelle (les seaux), ou automatique, (la pompe), il se produira inévitablement, un débordement du regard.
28 juillet 2019 à 20:11
forum consulter ce sujet Panne pompe de relevage Sanispeed sur le forum Plomberie
Il est probable que ce tuyau de plomb change de nature en cours de route. De nombreuses raisons de mises en œuvre, de modifications, de dépannage ayant conduit à cette situation dans le temps.
Il est aussi imaginable que vous ayez du tube métallique (DES tubes !!!???) comme arrivée (S) quelque part dans la maison.
Je procéderais en démontant des raccords principaux et en effectuant des mesures de continuité électrique.
28 juillet 2019 à 17:10
forum consulter ce sujet Tuyau plomb alimentation maison sur le forum Plomberie
Et pourtant ça marchait bien avant ! (comme me dit souvent ma voisine).
Si vous avez eu un bon fonctionnement antérieur à la situation actuelle, il est probable que le réducteur de pression, soit en cause. Encore que, s'il y a eu des modifications sur votre réseau, genre changement de compteur d'eau, mise en place de Clapet AR ou autre, il y a lieu de faire éventuellement un lien de cause à effet.
Un diagnostic et devis correspondant d'un second pro s'impose donc.
Question subsidiaire :
- Quel âge a votre réducteur ?
28 juillet 2019 à 16:56
forum consulter ce sujet Installation réducteur de pression sur le forum Plomberie
Si oui comment résoudre ce problème ?
Agir sur la cause de la panne, et au besoin, remplacer la pompe si c'est elle qui est H.S.
28 juillet 2019 à 16:20
Si les heures creuses sont mal pilotées par le réseau EDF, il faut les prévenir. Ils interviendront.
Aussi, si vous souhaitez vous dispenser du contact (à fermeture) HC de EDF, vous installez une horloge programmée par vous dans un créneau partiel ou total des HC (Schéma proposé par CMT), et vous shuntez le contact HC, car s'il demeure toujours fermé, il pourrait tout aussi bien demeurer ouvert.
Vous protégez évidemment le moteur de l'horloge par un fusible adapté en calibre (voir notice. 2A devrait convenir).
Si vous disposez d'un disjoncteur de ce calibre, c'est encore mieux, mais plus cher.
Un disjoncteur de 16A pour le chauffe-eau. OK.
28 juillet 2019 à 16:15
forum consulter ce sujet Raccordement chauffe-eau avec contacteur plus horloge sur le forum Électricité
Je viens de le faire, en déconnectant complètement la partie détection (mouvements + luminosité), car les chats provoquaient un allumage fréquent la nuit.
Rien de plus simple. Comme cela a déjà été dit, il faut ouvrir le boitier du projecteur, pour récupérer uniquement les fils qui vont à la lampe.
Après, vous pilotez comme vous le souhaitez en insérant dans le point d'alimentation, interrupteur simple, ou programmateur.
28 juillet 2019 à 15:56
forum consulter ce sujet Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré sur le forum Électricité
- Savez-vous vers où vont ces fils ?
- Les retrouve-t-on au niveau du tableau électrique ? (J'en doute).
A 1,60, il s'agit de piloter ou détecter quelque chose. Contacter le précédent propriétaire peut-être.
28 juillet 2019 à 15:48
forum consulter ce sujet Cache boîtier dérivation sur le forum Électricité
J'imagine que si le fabricant a inséré cette pièce dans son produit, c'est qu'elle a son utilité. Probablement pour l'étanchéité s'agissant d'un écarteur réglable. L'enlever et le remplacer par des "joints papiers" (??????), c'est prendre des risques de fuite(s).
Mais aussi et surtout, j'ai lu ceci quelque part : "Avant de visser le mitigeur, ne pas oublier de placer le manchon réducteur en caoutchouc, fourni avec la robinetterie, à l’intérieur de chaque entrée des excentriques. Il contribue à augmenter la pression d’eau de la douche."
1 - Avec des recherches, vous devriez pouvoir remonter au fabricant, et lui poser la question.
2 - En comparant plusieurs produits ayant la même fonction, (gabarit écarteur), vous devriez avoir un début de réponse.
3 - Le plombier du coin, ou les intervenants plombiers sur le chantier du coin devraient pouvoir vous répondre, faute de réponse "pro" ici.
26 juillet 2019 à 12:44
forum consulter ce sujet Composant caoutchouc inconnu dans un mitigeur de baignoire sur le forum Plomberie
OUPS voici le lien :
https://www.edrawsoft.com/fr/plumbingpiping-plan-software.php
26 juillet 2019 à 12:19
forum consulter ce sujet Réaliser schéma plomberie sur le forum Plomberie
En un clic j'ai trouvé ceci, mais je demeure convaincu qu'il doit en exister de dizaines d'autres du plus simple au plus compliqué.
En tout état de cause, les connaissances élémentaires des normes et savoir faire dans le métier concerné devront être acquises ou s'acquérir an amont.
P.S. Les grandes surfaces de bricolage proposent des ateliers de formation. pensez y !
26 juillet 2019 à 12:18
Bonjour à tous,
@ Yaca1 du 16 juillet 2019 à 08:37
Le choix du filet était intéressant aussi. Dans le cas où la lance laiton serait coincée.
Tout dépend donc de ce que la bonde en place une fois retirée permettra, pour le passage d'une aiguille.
A voir aussi un essai depuis poste de relevage avec le "furet déboucheur plombier" avec crochet en queue de cochon adapté au diamètre de la lance laiton.
20 juillet 2019 à 13:08
forum consulter ce sujet Douche avec siphon plat bouchée sur le forum Plomberie
Les cordons doivent se croiser dans la traverse du bas du rideau.
Le cordon 1 part de droite en haut, et arrive donc en bas à gauche. Et inversement pour le cordon 2.
C'est d'ailleurs pour cette raison que les cordons s'usent. Au remontage vous pourrez remarquer qu'une gorge se crée dans le plastique aux entrées droite et gauche de la traverse ou se croisent les cordons.
J'ai atténué ce phénomène en insérant à chaque entrée carrée, usée, deux morceaux de tube plastique souple, adapté à la section carrée de la traverse. Et dans lesquels passent les cordons correspondants..
La difficulté étant de trouver ce type de tube. Voir du côté arrosage automatique jardins.
16 juillet 2019 à 02:46
forum consulter ce sujet Placer cordons coulissants store occultant Vélux sur le forum Menuiserie
Il est probable qu'un bouchon se soit formé au-delà du siphon.
Qui plus est, peut-être autour d'un corps étranger ancien inclus.
Si vous versez de l'eau dans la canalisation verticale, vous devriez voir si l'eau s'évacue bien par gravité.
Avant de démonter (couper) Je mettrais du produit de débouchage au moins une nuit.
16 juillet 2019 à 02:29
forum consulter ce sujet Problème écoulement lave vaisselle sur le forum Plomberie
Je présume que la tension d'origine 12V Alternatif, était fournie par le visiophone.
- Pourquoi donc avoir remplacé la bobine 12V Alternatif, par du 12V Courant continu ?
Un transfo 220/12 produira du 12V Alternatif au secondaire, et non du Continu.
Si vous voulez du 12V continu, il faut utiliser une alimentation 220V/12Vcc adaptée à l'intensité donc puissance) requise.
Alors vous insérerez un contact sec (disponible) du visiophone pour la commande de la serrure électrique. Et c'est la qu'il est important de vérifier les caractéristiques du contact précité. Quelle intensité maxi (Ampère) en 12V continu.
Si le contact sec disponible sur le visiophone ne dispose pas des caractéristiques suffisantes (Amp.) Pour commander directement la bobine de la serrure électrique, alors il faudra que ce contact sec commande un relais qui lui devra disposer de contacts secs adaptés en Amp. à insérer dans la commande de la serrure.
Après la réponse point par point, on pourra envisager un schéma.
05 juillet 2019 à 02:35
forum consulter ce sujet Installation serrure électrique sur le forum Électricité
Et la lumière fut ??? sad
En tous les cas, je vais faire ces tests, étant confronté au même sujet.
Puis je m'efforcerai de revenir donner les résultats.
04 juillet 2019 à 14:30
forum consulter ce sujet Effet température sur détecteur de présence Steinel IS 130 sur le forum Électricité
Le temps a passé. biggrin
Finalement,
1) - Est-ce démontable ?
2) - La réparation fut-elle possible ? Pièce électronique de rechange ?
04 juillet 2019 à 14:23
forum consulter ce sujet Changer détecteur lampe d'extérieure STEINEL GL 16 sur le forum Électricité
J'étais venu chercher des retours, car même problème sur un projecteur HAL 120W
- Lampe changée sans résultat.
- Actionné avant arrière plusieurs fois les molettes de réglage tempo et luminosité, sans résultat.
Le détecteur de mouvement fonctionne car je l'entends. Et le soir seulement, donc le détecteur de luminosité agit aussi.
A priori pas de fils desserrés,
- Y aurait-il un petit fusibles à l'intérieur / l'électronique ?
Merci de vos retours.
04 juillet 2019 à 14:16
forum consulter ce sujet Lampe Steinel HS 150 qui ne s'allume plus sur le forum Électricité
J'ai plusieurs scies bois diverses à main que je vais réaffûter.
Je me suis documenté sur le net avec l'aide des vidéos diverses, et ma question est en fait plus destinée à créer le sujet, car il ne semble pas exister dans ce forum
J'ai semble t'il le bon outillage dont les limes à affuter SIMPE STRIES, et NON des limes dont les stries sont croisées, lesquelles servent aux travaux de mécanique/serrurerie.
Après avoir vérifier et rectifié si nécessaire à l'alignement de la hauteur des dents et à leur avoiement (ou avoyage), je suis passé à l'affûtage.
Je sais qu'il faut affûter un côté de la dent de la lame de scie selon un angle de la lime par rapport au plan de la lame, (généralement de 45°) et uniquement en poussant la lime toujours dirigée vers la poignée de la scie.
Je me doute qu'il faut affûter le côté de la dent, opposé à la poignée de la scie . Tranchant côté attaque de la coupe en poussée lors du sciage.
J'ai compris qu'il fallait procéder à l'affûtage d'une dent sur deux, comme précisé ci-dessus. Chaque dent ayant été repérée au feutre pour bien conserver l'alternance de une sur deux.
Lorsque la première série de dents a été affûtée (donc la moitié), il faut retourner la lame maintenue dans un étau avec des joues en bois adaptées à la hauteur de lame de telle sorte que seulement environ un centimètre dépasse des joues précitées.
En ayant retourné dans l'étau le sens de la lame (droite/gauche), l'affûtage de le seconde série de dents, en respectant rigoureusement la méthodologie décrite ci-dessus, va produire une série de dents dont l'angle de coupe = tranchant va être inversé au précédent.
J'ai réalisé mon premier affûtage sur une égoïne qui n'a que moyennement servi. J'aurais peut-être dû commencer par une plus ancienne, mais c'est fait !
Résultat assez satisfaisant néanmoins.
Question : Pourrait-on affuter aussi le côté des dents situé (regardant vers) côté de la poignée de la lame ?
Quel intérêt ?
23 juillet 2018 à 23:44
forum consulter ce sujet Affûtage scie bois conseils sur le forum Menuiserie
Il serait intéressant que vous nous communiquiez les détails des "manipulations" effectuées.
Et si photo(s) en plus, cet échange sera utile à d'autres demain ou plus tard.
31 mai 2018 à 23:56
forum consulter ce sujet Branchement combiné interphone Bitron AV1407/010 deux fils sur le forum Électricité
Un an plus tard...
Alors, vous avez-eu quand même de nouvelles pousses et des fleurs ?
C'est un des inconvénients lorsque l'on ne retire pas les bulbes avant l'hiver. De plus les bulbes risquent fort de se faire manger par des petites bestioles.
L'avantage, replantation, après les gelées tardives.
31 mai 2018 à 13:38
forum consulter ce sujet Que faire avec des pousses de dahlia gelées sur le forum Jardinage
Il est fort probable que vous puissiez réaliser un montage tout laiton en additionnant les raccords.
Mais évidemment, l'encombrement est plus important.
De la filasse avec sa pâte à joint, devrait-être un bon compromis.
31 mai 2018 à 13:32
forum consulter ce sujet Comment éviter l’électrolyse du galva par le cuivre ? sur le forum Plomberie
Quel modèle avez-vous ?
Avez-vous le schéma de l'horloge ?
1 - Vous devez l'alimenter (220v) avec évidemment sa protection électrique fusible ou disjoncteur du calibre recommandé par le constructeur. Sans doute 2A, mais jusqu'à 6A, cela devrait convenir.
2 - Repérer les bornes correspondant au contact sec (non alimenté), que vous devez insérer sur la phase (PAS le neutre bleu), de la prise de courant.
La question 15253 de ce forum donne un schéma d'une horloge J/N, donc différente de la votre, mais sur lequel à titre indicatif, on repère bien le contact sec inverseur NO entre 5 et 4 et NF entre 3 et 4.
NO = Normalement Ouvert
NF = Normalement fermé
La difficulté étant que votre prise de courant est probablement insérée dans un ensemble de plusieurs prises de courant. Alors, si l'horloge est installée près du tableau électrique , il va vous falloir repasser des fils vers la prise. Et si l'horloge est près de la prise de courant concernée, il lui faudra une alimentation en 220V.
Solution simple : Le bloc de prise de courant programmable, Casto, Leroy Mer, et autres
par exemple Programmateur
31 mai 2018 à 13:22
forum consulter ce sujet Branchement horloge digital Zeiger sur le forum Électricité
Regarder cette vidéo.
31 mai 2018 à 12:38
Voir cette vidéo (Déposer du carrelage sur un mur en plaque de plâtre).
21 mai 2018 à 12:48
forum consulter ce sujet Enlever carreaux sans abimer le placo sur le forum Maçonnerie
Voyez votre mairie et au service du cadastre.
Pour info : https://www.tt-geometres-experts.fr/fr/sur-le-terrain/billets-experts/41-delimitation-domaine-public-alignement
21 mai 2018 à 12:38
forum consulter ce sujet Déplacement compteur électrique sur le forum Électricité
SAUVE QUI PEUT !!!!!!!!!!
Je ne sais si votre amie est propriétaire depuis longtemps, mais en tout état de cause, cette installation ne répond pas à l'évidence aux normes en vigueur.
En cas d'incendie, important, son assurance pourrait ne pas suivre.
Si vous n'avez pas de connaissances basiques en électricité, il est plus prudent pour vous de ne pas vous lancer dans la remise en ordre de cette installation.
La première action serait néanmoins de remettre le capot de fermeture du tableau électrique s'il existe.
En gros, le travail à faire serait (HORS TENSION = COURANT COUPÉ) :
1 - De mettre dans un gaine technique (goulotte électrique), les fils arrivant par le bas du tableau, dont l'alimentation principale provenant du disjoncteur différentiel principal que l'on devine à proximité.
2 - De repérer à quoi correspond chaque départ (lumière, PC, autres) en les déconnectant puis en les reconnectant un par un, tout en profitant pour disposer tous le départs d'une façon telle que le tableau électrique pourra recevoir un capot de fermeture.
3 - Bien entendu, les calibres des disjoncteurs que l'on aperçoit (et / ou fusibles) doivent être en cohérence avec les sections des circuits correspondants (Voir la Norme C15 100).
J'imagine que l'installation comporte un circuit de terre auquel sont raccordés toutes les prises avec terre tous les appareils ménagers (Four, Lave-Linge, Lave Vaisselle etc...).
20 mars 2018 à 01:06
forum consulter ce sujet Conseils tableau électrique sur le forum Électricité
Points Forts : S'adapte avec un boîtier intermédiaire sur tous les modèles courants d'interrupteurs encastrables.
Lu dans dans ce lien : kelelek.com détecteur de mouvement Indoor
J'ai de forts doutes car dans le lien ci-après on devine bien que ce n'est pas le cas.
Pour le reste, tout est dans ce lien dont les schémas de raccordements :
Luxomat PD3-1C Instructions utilisation montage
20 mars 2018 à 00:34
forum consulter ce sujet Installation détecteur Luxomat Indoor R2 F sur le forum Électricité
Je ne peux vous proposer que de communiquer avec le fabricant.
Espagne : (+34) 96 317 80 11
Ou par mail : fermax.com notices-de-produit
20 mars 2018 à 00:19
forum consulter ce sujet Changer un vieil interphone Fermax sur le forum Électricité
La réponse de CanecoBT, me semble parfaite.
20 mars 2018 à 00:10
forum consulter ce sujet Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ? sur le forum Électricité
A l'évidence, les deux transfos sont HS. Il est néanmoins étonnant que les deux transfos aient grillé en même temps.
Sauf à imaginer que le réseau vous ait fait subir une surtension.
19 mars 2018 à 23:56
forum consulter ce sujet 2 rangées de spot ne fonctionnent plus simultanément sur le forum Électricité
Le fil neutre du câble doit-être isolé au même titre que le fil de phase.
Sur la photo il semble pourtant que ce soit le cas.
Fiche technique du câble ? Fabricant ?
19 mars 2018 à 01:02
De quels types de lampes s'agit t-il : Tension et autres caractéristiques ?
Idem pour les transformateurs.
19 mars 2018 à 00:56
Re.
Pas très simple en effet.
Je serais tenté si j'étais concerné, d'obturer dans la colonne montante (la traversée trou/passage tuyauteries) sur l'épaisseur du plafond.
La mousse polyuréthane, pouvant être facilement enlevée ou perforée en cas de besoin.
En attendant vous rendrez ce passage étanche à l'eau, donc aux odeurs.
Sur les principes joints en photo.
mousse expansive mousse expansive
01 mars 2018 à 02:44
forum consulter ce sujet Odeur sporadique toxiques de moisissure sur le forum Plomberie
Le goûts et les couleurs, pas si simple.
Le chêne clair était à la base une bonne association, mais on s'en fatigue, et ce n'est pas gai !
Moellon et pierre de taille avec quelle couleur dominante ? (lin = ton sur ton ?)
Ton dans la SAM ? dans la cuisine ?
Il faut conserver une relative harmonie.
Couleur du sol ? (c'est ce qui pourrait-être déterminant !!!!)
Personnellement, j'aurais bien vu un vert tendre provençal.
tendance couleurs peinture
28 février 2018 à 18:07
forum consulter ce sujet Choix couleur porte intérieure sur le forum Décoration
