Profil du membre touchatou
Membre inscrit touchatou
a posté 591 messages sur les forums BricoVidéo :
Il est très probable que l'on vous refuse de faire passer une canalisation courants forts (220V), dans une gaine affectée aux Télécom Courants Faibles). Car interdit par les normes.
Par contre, la solution consisterait peut-être à diviser la gaine technique télécom existante en deux parties. l'une conserverait les réseaux Courants faibles ; l'autre deviendrait attribuée à des Courants Forts. chaque gaine technique étant fermée par des panneaux fixes vissés et donc démontables, avec un repérage par affichettes bien visibles sur chacun des panneaux dès lors que l'on ouvre la porte actuellement existante. Un fond non démontable en partie basse devrait permettre de rapatrier les fourreau disponibles, pour les diriger ver la nouvelle GT Cts Forts créée.
À creuser !
À creuser !
04 novembre 2022 à 19:32
Merci du retour.
Merci du retour.
04 novembre 2022 à 19:19
Attention DANGER si votre LL fait disjoncter l'appareil sensé vous protéger d'une électrocution.
Ce n'est pas une bonne idée de le brancher sur une prise sans la laison à la "Terre".
Pour le reste :
"Aussi, à l'arrêt le tambour a du mal à tourner, en activité, elle fait du bruit mais elle essore..."
Là, ce n'est plus électrique, mais mécanique. A vide de linge, le tambour devrait tourner à la main facilement. Il n'est donc pas exclu qu'une usure des paliers ou autre entrave entraîne vos désagréments.
Pour le reste :
04 novembre 2022 à 18:51
En principe, les matériels modulaires se clipsent sur du rail din asymétrique std.
La question étant, de savoir si pour chaque coupe-circuit fusible, vous avez sur le même bloc la phase + neutre.
La largeur des blocs s'exprime en "module". Bien entendu, si vous remplacez des CC ph+N par des disjoncteurs ph+N, le nombre de modules devraient-être similaires. A vérifier cependant avant de lancer l'approvisionnement.
Ainsi par exemple, un coupe-circuit ph+N 10A ref 05820 de Lg compte pour 1 module. Et fort heureusement, un disjoncteur Phase + Neutre - 16A - bornes automatiques ref Lg 92893 compte aussi pour un module.
Bien entendu au-delà de tout cela, il faut penser aux différentes courbes de déclenchement pour l'électroménager entre autres, et les protections différentielles requises par la norme C15 100.
Pour mémoire :
Un module est une unité de mesure et ne permet rien d'autre que le placement de disjoncteurs.
Il faut savoir qu'un disjoncteur bipolaire compte pour 2 modules, un tripolaire pour 3 modules et un tétrapolaire compte pour 4 modules.
Donc, par exemple, une rangée de 24 modules permet le placement de 12 disjoncteurs bipolaire.
Pour mémoire :
04 novembre 2022 à 18:29
Une communication avec les services techniques du fabricant vous confirmeront si techniquement, le fonctionnement du différentiel n'est pas altéré de ce fait. Cela peut varier d'un fabricant à l'autre.
A mon avis : NON
Tout au plus, (mais dans votre cas, il semble que les bornes de connexions arrivées et départs soient toutes à la partie inférieure du différentiel), Peut -être signaler cette situation en apposant une étiquette rigide sur le différentiel, du genre :
"Attention l'arrivée demeure sous tension, même en cas de coupure".
Même si, je vous l'accorde, je n'en vois pas l'intérêt premier du fait de la position des borniers arrivée/départ du même coté.
A mon avis : NON
04 novembre 2022 à 17:22
Essayer de comprendre, c'est commencer à désobéir.
Trève de plaisanterie, La bonne direction à prendre sans délai, est celle de la réfection totale et aux normes de votre installation. Au-delà du risque d'incendie, il y a la protection des personnes.
Commencez par les pièces humides :
- Salle de bains
- Cuisine
- Buanderie (MAL)
De toute urgence, une coupure générale différentielle 30 mA en tête. En espérant que cette protection ne vous mette pas toute l'installation hors service immédiatement.
- Salle de bains
- Cuisine
- Buanderie (MAL)
04 novembre 2022 à 17:07
Concernant le BP AU :
Il semble que le bloc de contact (NF) que vous avez en photo 1 est celui que vous devez associer électriquement, mais aussi et surtout mécaniquement à la tête du BPAU sur le couvercle de votre boitier de commande.
A vous de trouver la solution mécanique pour que lors de l'appui sur la tête du BP rouge, cette dernière prolonge l'action mécanique sur le bouton rouge foncé du bloc de contact présenté, alors fixé sur le fond intérieur du boitier de commande (place ?)..
A mon avis, à l'origine le bloc de contact en lien avec la tête du BPAU, était solidaire mécaniquement avec ce dernier. Donc, racheter un ensemble complet Tête +bloc contact (NF).
https://www.manomano.fr/p/bouton-poussoir-harmony-xb4-arret-durgence-1f-1o-40-p-t-43943432
Pour les raccordements, le schéma est clair.
Voici les photos :
Voici les photos :
04 novembre 2022 à 16:54
@ JeGTheOne.
Les réponses vous ont-elles fait avancer ?
04 novembre 2022 à 16:14
Dans le prolongement de la réponse de GL, après que vous aurez repéré chacun des fils à chacune de leur extrémité scotch de couleur ou numérotation - VOTRE INSTALLATION ÉLECTRIQUE ÉTANT HORS TENSION - vous devriez savoir quels fils sont propres au Simple Allumage couloir, et ceux du Va et vient escalier.
Si vous pouvez repérer la phase et le neutre, cela vous aidera évidemment, pour comprendre chacune des installations qui peuvent avoir ces deniers en commun.
Pour l'escalier (Va et vient), aidez-vous d'un schéma de principe à main levée sur lequel vous reporterez les repères des fils précédemment relevés.
Les navettes sont les fils qui vont d'un inter VV à l'autre inter VV. Si déjà vous pouvez bien raccorder ces dernières sur les bonnes bornes de chacun des inters VV, le reste coulera de source si je puis dire.
Ci-joint schéma simplifié : Les mentions en rouge, vous indiquent quelles sont les navettes, et à quelles bornes des inter VV auxquelles elles doivent-être raccordées.
Pas très compliqué.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Pas très compliqué.
01 novembre 2022 à 15:01
Pas très logique en effet.
Il est probable que la VMC soit protégée (fusibles ?) et commandée par un inter sur le Tableau Électrique Général. En dehors de la commande PV/GV située en général dans la cuisine.
Il est probable que votre électricien a cru bien faire en protégeant individuellement la VMC, Il faut espérer à minima, que le disj 2A en question soit dans un coffret, auquel on n'accédera qu’exceptionnellement.
En suivant le câble d'alimentation dans les combles, vous devez constater assez facilement si le disj 2A existe ou non.
02 août 2022 à 21:17
Douille GU 5,3 (deux fiches métalliques et non des broches écartées de 5,3mm).
Il existe effectivement, des ampoules de tensions bien différentes, pour un même culot en GU5.3, Comme dit précédemment, c’est donc à l’utilisateur d’être vigilant et de s’abstenir en cas de doute, en attendant le conseil avisé.
Pour info :
Pour identifier les différents culots, un code de 3 à 4 caractères est généralement écrit sur l'emballage.
Ce code est composé d'une ou deux lettres au début, puis d'un ou deux chiffres à la fin.
- les lettres indiquent le type de culot que possède l'ampoule,
- les chiffres permettent d’identifier la taille de culot ou de l’espace qui sépare deux broches.
La lettre G signifie "culot à broches", la lettre U "Universal" et le chiffre représente l'écartement entre les deux broches.
Il existe plusieurs variantes de lampes dotées de ce culot, comme la GZ5.3, dont la partie inférieure du spot est un peu plus arrondi. Cette dernière ne peut généralement pas s'installer sur une douille GU5.3, alors qu'une ampoule de spot GU5 3 pourra parfois se mettre sur une douille GZ5.3.
Le culot GU10 est un petit culot à baïonnette (broches) très populaire que l'on retrouve fréquemment dans les habitations. Il est spécialisé dans les spots halogènes, les spots à LED muraux, les spots de plafond et les petites lampes de décoration. Ce type de culot d'ampoule comporte donc deux pattes (ou épingles) dotées de petits pieds à leurs extrémités.
Concernant les douilles pour ampoules Led ou Halogène en Très Basse Tension :
Il s’agit des douilles (G4, GX5.3, GY6.35 ...) destinées à la Très Basse Tension (TBT), soit une tension alternative inférieure ou égale à 50V,
pour des ampoules au culot de type G4, MR16, MR11... .
Et pourtant, il existe effectivement, des ampoules dans différentes tensions, pour un même culot dont en GU 5.3.
Pour info :
31 juillet 2022 à 15:30
Aucun risque, même pas celui d'aller en 'taule" !
Qui plus est sur un fil du (-) relié à la "tôle" du véhicule, aucune inquiétude.
29 juillet 2022 à 20:09
Si votre luminaire à un quelconque partie métallique, vous devrez obligatoirement rapatrier un fil de "terre" vert/jaune, et le raccorder sur la borne de terre prévue à cet effet. Il s'agit là d'un aspect sécuritaire à minima.
Le fil bleu sera à brancher avec le un fil bleu (neutre) d'arrivée au point de branchement.
Le fil marron du luminaire sera raccordé au retour de lampe provenant de l'interrupteur S.A. de commande. Le retour de lampe (orange,violet,blanc etc) étant d'une couleur différente des neutre (bleu) ou phases (rouge,brun,noir).
18 juillet 2022 à 18:30
A la lecture, on comprend que vous voulez remplacer un interrupteur (Simple Allumage) par un bouton poussoir lumineux (BPL).
Ainsi, les fils existants correspondent logiquement à la phase pour l'un et un retour de lampe pour l'autre. Le neutre se situant généralement au niveau du point lumineux.
Au dos du BPL vous avez un schéma. Combien de fils ?
Si vous remplacez un SA par un BP, ce dernier est obligatoirement associé à un télérupteur. Est-ce le cas ?
18 juillet 2022 à 18:15
La salle de bain est à quelle distance de la maison ?
Désolé, c'est la chaleur
Quoi qu'il en soit, et en sus des demandes des autres intervenants :
1 - Le phénomène est-il apparu alors que la lampe fonctionnait normalement avant, ou bien est-ce une nouvelle lampe ?,
2 - S'agit t'il d'un point lumineux situé près de la baignoire (volume 2) ?
18 juillet 2022 à 17:44
L'une des photos montre les bornes de branchement 115V et 220V ? ou 380V ???
Si vous lisez 220V, faîtes votre essai avec les précautions d'usage maxi.
18 juillet 2022 à 17:30
Il faut nous proposer un relevé de ce qui existe au niveau de chaque inter et points lumineux, et nous le transmettre.
A la lecture, je crois deviner que ce que vous citez comme "phase", n'en est pas véritablement une, mais un retour de lampe.
Repérez la phase d"arrivée non interrompue par vos SA et ut VetV, et vous imaginerez aisément la solution.
18 juillet 2022 à 17:25
Rajouter un D63A en aval de l'ID Général qui est de 50A ?
16 juillet 2022 à 18:12
La sonnette qui se met en route lorsque je branche la baladeuse, j'avoue que j'ai bien ri, enfermé que je suis par ces fortes chaleurs.
Quoi qu'il en soit, si cette prise EXTÉRIEURE doit vous servir pour brancher du matériel divers, (autre qu'une simple lampe d'éclairage),il vous faudra rapatrier la tension depuis un circuit prises de courant dûment protégé électriquement.
Nota : à l'extrême limite, les gaines utilisées par ce circuit "sonnette", pourraient peut-être vous permettre de rapatrier le câblage nécessaire et suffisant, avec encore et toujours les protections électriques qui s'imposent.
16 juillet 2022 à 17:53
Je partage évidemment tous les points relevés par GL.
Néanmoins, si votre plafond est en hourdi et que le cheminement vers votre second point lumineux est parallèle aux poutrelles supportant les hourdis, alors il possible de passe par eux puisqu'ils sont creux. mais ce ne sera pas sans dégâts.
Chez moi, j'ai déplacé un point lumineux pour le recentrer au dessus de la table de cuisine qui n'est pas au centre de la pièce. J'ai gratté le plâtre du plafond pour voir le sens des poutrelles de hourdi. Cela m'a permis de découvrir que l'épaisseur du plâtre était suffisant pour y encastrer directement un câble de 3x1mm². CE QUI EST INTERDIT par les normes, évidemment. C'est ainsi depuis plusieurs dizaines d'années.
16 juillet 2022 à 17:37
Une installation aux normes, exige la séparation des circuits lumière de ceux de prises de courant. Les sections de fils et donc de protection étant différents pour chacun d'eux.
Si c'était chez moi, et seulement si :
En partant du fait qu'aucun circuit lumière ne passe à proximité et que le tableaux électrique est trop éloigné pour s'y raccorder sans engagement de frais importants, je transformerais tout le circuit de la prise de courant concernée en "circuit lumière", soit avec IMPÉRATIVEMENT une protection fusible de 10A (16A si disjoncteur).
Ensuite :
1 - J'exclus les dominos dans la goulotte.
2 - Je relie le point lumineux avec du fil de 1,5 mm² ;
--------avec entre la prise de courant et l'interrupteur ==> la phase en rouge ou noir ou brun.
--------avec entre l'interrupteur et le plafonnier ==> le retour de lampe en orange ou gris.
--------avec entre la prise de courant et la plafonnier ==> le neutre en bleu + la terre en Vert/jaune (aucun domino en cours).
Pour le raccordement au niveau de la prise de courant. Soit il n'y a rien d'autre de raccordé sur elle, alors les bornes de raccordement suffiront. Cependant, par expérience, le type de prise existant (Mistral de LG), est tellement exigu, qu'il est probable que vous soyez contraint, de remplacer les deux prises existantes (PC 2P+T et TV) par un nouvel ensemble(*) en saillie, lequel alors collé au conduit apparent existant, devrait servir également de boite de dérivation.
(*)Par exemple, un tableautin avec ses pc 2P+T et TV encastrées. A l'arrière de celui-ci, à partir de l'arrivée courant, les raccordements vers le plafonnier et vers la nouvelle PC2P+T.
Ensuite :
16 juillet 2022 à 17:18
A l'évidence, soit l'ID précédent ne faisait plus son œuvre, soit il était de caractéristique différente.
Quoiqu'il en soit :
Une sélectivité totale sera obtenue entre deux dispositifs placés en série si les deux conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
1. la sensibilité I ∆ n du dispositif différentiel placé en amont doit être au moins le double de la sensibilité du différentiel placé en aval ;
2. le retard intentionnel à l’ouverture (ou à la prise en compte du courant de défaut) du dispositif différentiel amont doit être supérieur au temps de fonctionnement total du dispositif différentiel placé en aval.
Il serait intéressant de comparer les caractéristique techniques de l'ID qui a été remplacé par le nouveau. En particulier concernant leur type A ou AC ?
Quoiqu'il en soit :
16 juillet 2022 à 16:33
Il faut démonter la totalité poignées et parties fixées sur la porte de part et d'autre. Puis refaire le montage hors la porte.
Alors peut-être l'explication (défaut fabrication = cassure ?) et la solution, apparaîtront.
16 juillet 2022 à 15:48
Il est probable que vos nouveaux flexibles aient une section plus importante que les précédents. Comparez les aux anciens.
Faites ce test : Pincez un peu (un peu plus - un peu moins) un flexible, et comparez la sortie.
16 juillet 2022 à 15:30
Le câblage entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition doit être réalisé par un installateur électrique.(https://professionnels.promotelec.com/fiche-dossier/raccordement-electrique-dune-maison-individuelle-quels-sont-les-types-de-branchement/).
Probablement pour les raisons évoquées par CMT.
Pour la liaison en 16², le tableau771DB ci-joint devrait répondre à la question.
https://www.comme-un-pingouin-dans-le-desert.fr/branchement-type-2-quelle-section-de-cable/
13 février 2022 à 14:32
Re
En effet, j'ai mal lu, s'agissant d'un raccordement type 2 = C15100.
08 février 2022 à 23:11
Dans les rubriques de ce forum choisir Dossiers" pour accéder à la norme C15100.
Installation électrique dans l’habitat
Et à la page 40, il est question de la GTL. On y lit :
"Si le câble de branchement est placé dans un compartiment de goulotte, ce compartiment doit posséder un couvercle
indépendant (§ 6.1.3 NF C 14-100)".
En conséquence, il vous est à mon avis tout à fait possible d'encastrer votre câble de branchement.
Derrière la GTL n'est vraisemblablement pas l'idéal.
A moins que dans la GTL, vous indiquiez clairement par une étiquette très visible, l'existence de ce câble.
Voir à ce sujet ce que dit la C14100, laquelle concerne le câble de branchement.
08 février 2022 à 19:16
Les caractéristiques de ces cosses en intensité d'utilisation sont évidemment en lien avec la section des fils pour lesquels elles sont conçues.
Pour du 2,5mm², on peut estimer I à 16A max.
A l'évidence, vos soucis proviennent d'une mauvaise connexion (mauvais serrage). Ceci pouvant être accentué (par conduction) si ces connexions sont dans la zone de chauffage. Mauvaise conception (modification ?) du convecteur ???
29 janvier 2022 à 19:57
Re,
On peut imaginer la présentation du sous forme de plus value (écart de prix en plus).
Par exemple :
Remplacement d'une commande par va et vient (2 inters VV), par une commande télérupteur(3BP)"
Le plus simple est de poser la question à votre électricien. L'erreur est aussi humaine !
Par exemple :
16 janvier 2022 à 23:51
Simple Allumage = commande d'un seul endroit (1 interrupteur (2 fils))
Va et vient = commande de deux endroits (2 va et vient (3 fils))
Télérupteur = commande de trois points ou plus.
"Je voulais savoir si le 3 boutons entraîne le retrait de la lampe simple en va et vient ou si c'est en plus ?"
Vous n'avez plus un "simple Interrupteur" (simple allumage), mais trois (4, 5, 6.....) boutons poussoirs. Lesquels imposent l'installation d'un télérupteur dans le tableau électrique.
Dans le cas d'un simple allumage (1 interrupteur ou de deux Va et Vient), la commande de la (des) lampes est directe.
BJ.
BJ.
16 janvier 2022 à 14:14
Re.
Bien évidemment, en priorité, vérifier que le calibre du disjoncteur de protection est en adéquation avec la puissance du SS.
Si le SS = 2500W, un calibre de 10A ne suffit pas à l'évidence.
- Est-ce OK de ce côté ?
BJ.
BJ.
16 janvier 2022 à 13:59
Salle de bains = différentiel sur des installations aux normes.
Donc,
- Serait-ce un différentiel qui déclenche ?
J'ai eu le problème sur un four de cuisine. L'électricien m'avait proposé d'inverser les fils d'alimentation ph/N. Ce que je n'ai encore pas fait ....le four est hors différentiel
Il n'est pas impossible que votre SS incluant aussi de l'électronique, la différentiel en amont , doivent correspondre à la catégorie de différentiel appropriée. Soit A et non AC (std)
Vous pouvez regarder de ce côté, en attendant un vrai spécialiste qui ne devrait pas tarder.
BJ. Cordialement.
Donc,
BJ. Cordialement.
16 janvier 2022 à 13:54
En général, un contacteur jour nuit est utilisé pour alimenter un chauffe-eau.
Un calibre de 20A étant généralement suffisant (4kw en 220V).
Ma question est : Pourquoi sur certains contacteurs jour nuit voit-on une lampe à incandescence avec une puissance assignée, nettement inférieure ?
En ce qui me concerne, un Hager E221 01 mentionne 1500W si lampes d'éclairage.
Je suppose qu'il ne faut pas penser incandescence mais aussi et surtout fluorescence (facteur de puissance).
Nota pour tous ceux que çà peut intéresser :
Catégorie AC-1 =
Elle s'applique à tous les appareils d'utilisation à courant alternatif (récepteurs), dont le facteur de puissance est au moins égal 0.95 (cos phi supérieur ou égal à 0.95)
Exemple d'utilisation : Charge résistive, chauffage, distribution.
Catégorie AC-1 =
16 janvier 2022 à 13:32
Venez poster les résultats quand vous aurez obtenu la cause du non fonctionnement.
06 novembre 2021 à 15:08
La notice est bien claire.
1 - Je suppose qu'il s'agit d'un escalier intérieur, donc sombre le jour.
2 - Je suppose que vous voulez allumer (éclairer) des que quelqu'un s'engage à la montée ou à la descente.
a - Réglez la durée du temps de l'allumage : par exemple 2 minutes (la plage vous permet 10 minutes)
b - Baissez l'intensité lumineuse : par exemple 10 lux (la plage permet 200 lux)
Nota : l'éclairement extérieur varie de 5 à 120 000 lux.
c - Choisissez un allumage "Auto"
d - Allumage permanent sur "Off"
e - Interdire l'allumage sur "Off"
Si ça ne fonctionne toujours pas, simulez d'autres configurations.
02 novembre 2021 à 23:47
Injecter de la mousse polyuréthane, est la solution qui m'est venue à l'esprit avant d'avoir tout lu.
Sans doute l'injection ne s'est-elle pas faite suffisamment profondément, c'est à dire, d'abord au plus près de la zone à obturer.
A présent, la dernière solution de recours, avant éventuellement de tout casser, serait de faire appel aux spécialistes de l'isolation des vides de cloisons.
https://www.youtube.com/watch?v=eEk8gXRaZeU
La démarche consistant à injecter sous pression tout en la contrôlant, afin de ne pas déformer le receveur, et surtout en aménageant un passage du tuyau injecteur pour qu'il atteigne d'abord la zone concernée.[u][/u]
(Sans aller jusque là ! : https://www.betonsurface.ca/travaux-refection-
beton/#:~:text=Cette%20technique%20consiste%20%C3
%A0%20injecter%20sous%20pression%20une,travaux%20demandent%20une%20formation%20et%20un%20%C3%A9quipement%20sp%C3%A9cialis%C3%A9.)
01 novembre 2021 à 19:19
Vous pouvez toujours tenter la question vers :
Salmson devient Wilo. | Wilo
https://wilo.com/fr/fr/Support/Sélection-et-Configuration...
Salmson devient Wilo. Dès aujourd'hui, les forces de Salmson s'unissent à celles de Wilo en une seule marque, une marque mondiale.
Désormais nous sommes encore plus forts pour vous fournir les solutions les meilleures et les plus innovantes.
Découvrez comme il est confortable de disposer d'un fournisseur unique vous proposant les meilleurs...
01 novembre 2021 à 18:47
OK.
Les détecteurs de mouvements ont vraisemblablement aussi une temporisation (Extinction au bout d'un temps à régler plus ou moins long)
- Avez-vous ce réglage ?
Il y a aussi peut-être un réglage de la luminosité. Extinction de jour uniquement, allumage de nuit uniquement par exemple.
Schéma des détecteurs SVP.
01 novembre 2021 à 18:31
Re,
Ou alors peut-être du matériel de la famille sans fil.
Ex : Micromodule variateur universel récepteur DiO CONNECTED HOME 200W
Réf : 3157430
Réf : 3157430
01 novembre 2021 à 00:22
Pourquoi ne pas simplement utiliser un inter/variateur type pied de lampe ! Donc un ensemble hors de la lampe.
31 octobre 2021 à 17:05
S'agit-il de lampes à incandescence ?
31 octobre 2021 à 16:56
Alors un extrait de la particularité en photo ci-dessous.
Merci M. Mister Zoom.
21 octobre 2021 à 20:57
Je ne suis pas venu ici depuis un moment. Je m'étonne que les fiches et dossiers de ce forum ne soient pas plus nourries sur le sujet.
Pour ma part, j'ai la flegme de m'y coller.
Dirigez-vous vers la norme C 15100 riche en renseignements de ce côté, concernant le minima de la règlementation.
Ensuite selon vos propres souhaits, vous pourrez aller au delà du minima, et accéder à un tableau qui deviendra carrément une "Armoire électrique".
21 octobre 2021 à 17:46
yaca1 est un membre inscrit.
Il devrait recevoir un mail l'informant de votre demande sur "son" sujet.
En espérant qu'il pourra nous donner de bonnes nouvelles.
15 décembre 2020 à 11:39
Après avoir retiré l'ancien thermostat, impossible de réinsérer la même longueur du tube capillaire (bulbe ?) du nouveau thermostat, dans son fourreau d'origine.
Il y a eu 70 cm environ de retiré, et je n'ai pu réinsérer que 40 cm. Je ne sais pas ce qui empêche d'insérer plus.
Du coup la température ne descend pas en dessous de 6°C.
Questions :
- Où passe le fourreau d'origine ?
- Puis-je tenter de le déboucher, en forçant le passage avec un fil de fer ?
- Son point d'arrivée se vérifie-t-il à l'arrière du frigo ?
- Le fourreau est-il accessible en désossant la paroi du réfrigérateur ?
- Le bulbe du Thermostat atterri où ?
J'imagine que c'est sur l'évaporateur comme on peut le voir de l'intérieur du frigo sur certains modèles.
Si je passe le Bulbe capillaire par l'Intérieur du réfrigérateur, comment le fixer et pour le faire aboutir où ?
Questions :
06 mars 2020 à 16:07
Les trois opérations doivent être effectuées dans un laps de temps de 10 minutes max.
a) Mettre nouvelles piles ou remettre les existantes.
b) RÉINITIALISER le système (pour moi dans Transfo KUX100 Vélux), en appuyant sur le bouton TEST pendant 10 secondes minimum.
===> le moteur s'actionne brièvement AV/AR.
c) Faire un Reset de 1 seconde au dos de la télécommande, avec un objet rigide et fin (trombone).
20 octobre 2019 à 21:22
@yaca1
Ce qui me fait revenir au sujet et aux nouvelles (Pas de nouvelle ; bonne nouvelle ?), c'est qu'hier j'ai vu qu'il était vendu dans un Centre Cial Lelclxxc, une caméra avec cordon de 1,20m à 50€.
Mais est-ce résolu ?
06 septembre 2019 à 13:52
A la vue des fissures, on peut avoir de gros doutes sur l'état de pourriture intérieure, des traverses proposées en photos.
S'agissant d'une rambarde de sécurité, le sujet doit être pris au sérieux, car c'est toujours dans des moments imprévus et des situations cumulées que les choses se gâtent.
Un sondage de l'état des traverses s'impose donc en vissant quelques vis bois de 5 mm à trois ou quatre endroits dans la fissure. Si les vis ne cèdent pas à l'arrachement (Tournevis et/ou pince multi), alors on peut penser que le cœur de la traverse n'est pas complètement pourri. Dans le cas contraire, remplacer tout ou partie de la rambarde sans délai.
Si donc la traverse est encore relativement saine, après avoir rebouché et étanché selon les propositions de intervenants, on peut imaginer de la solidifier avec des plats ou équerres longitudinales, lesquelles seraient fixées d'une part en quatre points sur toute l'épaisseur de la traverse (vis métaux+rondelles+écrous encastrés) et d'autre part à leur extrémité sur la maçonnerie, par des chevilles adaptées.
25 août 2019 à 17:04
A voir aussi : Sintobois
Si la porte est en bois massif, c'est faisable avec du temps et de la patience.
Mais vu l'état, il ne faut pas espérer obtenir un résultat parfait.
La même porte sur mesure existait chez LAPxxxx (y'en a pas deux).
25 août 2019 à 16:38
Quel principe d'étagère ?
Hauteur 1200 / Largeur 800 / Profondeur ?
De quelle charge s'agit-il, uniformément répartie ?
Je comprends que vous voulez utiliser du basting de 50 x 150 côte à côte. Avec trois coupes et deux espaces de 175, on arrive à la profondeur de 800.
Avec une planche de contre plaqué de 1200 x 800 épaisseur 15 mmm, il vous faudra estimer le poids au cm² pour apprécier la solution retenue.
Quid de l'ossature supportant l'étagère ?
25 août 2019 à 16:20
