Profil du membre Silo
Membre inscrit Silo
Silo
a posté 110 messages sur les forums BricoVidéo :
Je dois poser une goulotte murale pour un va-et-vient qui est sur un même mur.
Je ne sais pas comment faire car sur son passage il y a d'autres "moulures" à franchir !
J'imaginais la goulotte horizontale juste au-dessus de la plinthe, mais la DTI gêne pour faire comme ça, avant de remonter vers le bouton.
Comment feriez-vous ?
11 avril 2023 à 01:29
forum consulter ce sujet Passer la goulotte par-dessus sur le forum Électricité
Merci CMT ! Je ne m'attendais pas à ça ! Bonne journée.
08 avril 2023 à 11:22
forum consulter ce sujet Conseils pour passer fil dans interrupteur Schneider sur le forum Électricité
Bonjour GL.
Je n'ai pas tiré au clair l'exacte modalité du bouton ON/OFF mais il n'est pas pour ici.
C'est en cas de domotique il me semble....
J'ai pu parler avec un vendeur de grande surface.
Il y a bien un interrupteur sur le tableau mais c'est une "dérivation" à la minuterie. Un fil à part.
On n'aura pas à s'en occuper spécialement quand on changera ce hublot :)
Merci de votre support.
minuterie escalier
08 avril 2023 à 00:51
forum consulter ce sujet Hublot Map 400 rond 100W E27 ON/OFF sur le forum Électricité
On doit installer un va et vient, j'ai un interrupteur mural Schneider, mais je n'ose pas appuyer sur le cliquet qui permet de caler et maintenir le fil, par crainte de le casser, car il résiste à ma (petite) pression.
Je tire ou je pousse ? !
branchement interrupteur Schneider
08 avril 2023 à 00:29
Voulant changer le hublot du couloir, a priori un Hublot Map 400 rond 100W E27.
Mais je m'aperçois sur le web que certains hublots ont un ON/OFF !
Comment s'assurer que celui que je dois remplacer est ainsi ? !
En effet notre minuterie s’étend seule mais il y a aussi un bouton on/off à coté de la molette pour la quantité de minutes...
Est-ce bien du même bouton dont il s'agit ?
03 avril 2023 à 17:25
Merci l'Invité, pour les photos et la motivation ;)
A vrai dire ce n'est pas la qualité de la photo mais je ne me rends pas bien compte.
Je comprends
- Que la tresse est soudée à la patte.
- Que le fil au milieu de la tresse est soudé en plein milieu de la fiche SANS être dénudé ! ?
Ça m'arrangerait car mon fil est minus, je n'arrive pas à dénuder l'âme sans la casser. Cf. photo.
Les deux fiches (plus et moins) doivent être soudée de la même façon ?
A+
fil rca a souder
30 mars 2023 à 15:24
forum consulter ce sujet Souder une fiche RCA ou Cinch sur le forum Hi-Fi Vidéo
Je ne maitrise pas mais je vais souder une fiche RCA...lol
Le câble est fabriqué à partir de 2 fils.
Il sort du PC par un mini-jack stéréo et se fiche dans l'ampli par ces deux fameuses RCA.
Cette fiche rouge (droite, point chaud) serait mon modèle, mais je doute.
Est-ce correctement soudée ?
En plus on peut voir que la tresse est coupée après la patte ! est-ce correct shocked
souder une prise RCA
29 mars 2023 à 23:40
Merci GL pour ces précisions.
M37 n'est pas passé par là...
Alors comme vous dites, on tassera avec la bonne pente.
29 mars 2023 à 21:53
forum consulter ce sujet Grillage bleu en intérieur ? sur le forum Plomberie
Merci pour votre avis GL.
Vous ne dites rien pour le sable, peut-être aurais-je dû poster ce bout dans Maçonnerie !?
27 mars 2023 à 21:12
Un ami va poser un tuyau de 100 cm sous le sol d'une vieille maison datant de 1930.
Après avoir effectué des recherches, j'ai trouvé la nécessité d'une pente de 3 % et, pour les cm de sable, j'ai trouvé 20 cm au-dessus et 30 cm en dessous.
Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il ne pense pas mettre le filet de témoin bleu, car, selon lui, c'est à l'intérieur.
Que pensez-vous de tout cela ?
27 mars 2023 à 19:06
