Profil du membre Silo
Membre inscrit Silo
a posté 118 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci beaucoup,
C'est très dense^^ ..
Ce n'est plus possible de vérifier quand il couine. Il a cessé de couiner. Est-ce qu'il est mort ? !
Ça faisait un vieux bruit de ferraille qui avait du mal à se dégripper (d'où l'idée de cheveux retenant les pales, mais non).
Si j'ai bien compris, ou retenu, je crois que la résistance verte est cette résistance de tarage, après une discussion que j'ai eue avec un monsieur au téléphone.
Vous dites que le ventilateur est commandé... ça me semble évident puisque, normalement, il se déclenche seul, n'est-ce pas ?
Le thermostat date de Mathusalem. Il lui faut du concret à celui-là, pas des ondes.
Donc, comme je cherche tout azimut, j'ai pu lire que des fois, "le thermostat ne "colle pas"".
Où se passe-t-il quand ça colle ? Dans le chauffage ou dans le thermostat mural ? En tout cas, le mural a toujours son bouton qui s'allume quand je le manipule.
Je ne sais pas si c'est parce que c'est allemand ou le fait que je sois un peu perdu là-dedans, mais je n'ai jamais réussi à repérer le bornier "R' / R"/ N".
Ce n'est pas l'artisan qui n'est pas méthodique. C'est moi dans mes explications et mes mots. Il est artisan mais, c'est un ami d'un ami... autant dire que je me les gèle ;)
Merci pour votre soutien.
05 janvier 2024 à 19:59
Bonjour et merci GL.
Le ventilo s'enclenche soit quand le système reçoit l'ordre de ventiler, soit quand on le manoeuvre.
Le thermostat est au mur. Il a été vérifié 2 fois. (vous voulez sa photo?)
Le chauffage a une résistance additionnelle, si c'est important
Le synoptique, ceux sont les schémas des circuits ? Voyez la photo.
Les test ont été faits sur l'accumulateur, en tenant compte des HC/HP. Le gars a débranché un truc dans le tableau divisionnaire pour ce faire. Peut-être la ligne pilote, je ne sais.
J'ai vu, marqué sur les circuits, la présence d'une résistance de tarage, je me suis dit quelle commandait peut-être le ventilo...
Je le lui ai dit, je ne sais ce qu'il a fait de cette info.
Quand le ventilo est parti en capilotade, il a commencé par couiner, sans démarrer, ça l'a fait plein de fois, je pensais à la poussière, mais ce n'était pas ça.
Cordialement
Cordialement
05 janvier 2024 à 14:14
Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée).
L'artisan ne comprend pas, c'est un mystère.
Auriez-vous des pistes ?
J'essaierais de répondre à vos questions.
04 janvier 2024 à 23:31
Merci GL.
Je comprends qu'il n'y a donc pas à craindre que le coude, sous le receveur, du tuyau horizontal, soit percé par les manip' que l'on va avoir à faire, pour raccorder la partie verticale au lavabo.
Quand le lavabo sera fixé.
On va mettre un autre support de pied au lavabo, sans meuble.
Il me semble que le montage des tuyaux d'évacuation ne sera pas revu, juste adapté à la nouvelle hauteur.
Mais peut-être que c'est l'occasion ! ?
En effet le lavabo est toujours bouché, alors que j'ai nettoyé le siphon et passé une tringle dans le tuyau horizontal (il y a un bouchon à dévisser en bout de tuyau, c'est très pratique).
L'alimentation en eau va bien, elle arrive par les tuyaux de cuivre. Il faudra juste bien penser à mettre lavabo au dessus quand on le surélèvera ;)
03 janvier 2024 à 00:20
Bonjour GL, je ne sais pas ce qui s'est passé !
Voici une photo, où on voit le tuyau horizontal, qui s'engouffre sous le receveur de douche, il coude 70 cm plus loin sous le receveur.
Ce pied de lavabo va disparaitre. L'évacuation verticale devra surement être ré-haussée, puisqu'on ré-hausse le lavabo !?
On aperçoit une lyre sur le tuyau horizontal. Elle n'est pas fixée.
Je me demande par quoi commencer : fixer la lyre ou fixer le lavabo ?!
02 janvier 2024 à 20:17
Pourquoi est-il très peu question des siphons en métal en général, pour toujours leur préférer le Nicolls intégré en plastique ?
Peut-être que lorsqu'il faut changer le(s) joint(s) de ceux en métal, ils ne sont pas faciles à trouver ?
Ou sont-ils très chers ?
Ou bien fuient-ils plus souvent ? Ou bien se piquent-ils ?
02 janvier 2024 à 17:43
Sur la kitchenette de métal on va poser trois crédences de verre qui seront vissées à une plaque d'agglomérée de 10mm.
Deux crédences font 4, xx kg et une fait plus, car elle est plus grande.
Toute la kitchenette est fixée au mur par une ou deux pattes de maintien.
Est-ce qu'il est préférable de fixer un ou des tasseaux par dessous la kitchenette, le long du mur, pour soutenir le poids de ces plaques de verre ? ou les vis sur l'agglo, ça va suffire ?
18 août 2023 à 15:39
Merci Gad !
Ça nous a pris plus d'une demi-heure car on a ajouté de l'eau deux fois! ;)
On a bien remué de l'intérieur vers l'extérieur et du bas vers le haut.
"ne doit pas avoir une pâte à la base quand on le sort et en surface" Votre truc, c'est Le Truc !
Bonne journée.
Bonne journée.
14 août 2023 à 18:11
Sur le pot de peinture (id paillett) est écrit "Bien mélanger".
Mon copain m'a dit que c'est 20 minutes à tourner à la main.
Cela me paraît long.
Combien de temps y passeriez-vous ?
12 août 2023 à 16:11
Merci Alma1.
Oui c'est bien ce silicone là.
Les crédences sont en verre mais depuis on m'a dit que ce n'était pas possible de les coller sur de l'enduit.
Je viens de voir que toutes ont des trous.
Je vais voir si j'ai les vis à bois qu'il faut, le support et de l'agglo de 10, enduit.
Bonne journée.
Bonne journée.
07 août 2023 à 15:20
Est-ce que le silicone sert à tout pour coller la crédence au mur ?!
C'est-à-dire, est-ce qu'il colle la crédence au mur, l'isole sur les pourtours et jointe deux crédences entre elles ?
06 août 2023 à 11:58
Merci GL.
Dans Préférences, recevoir le mail est coché ... à voir
Merci en tout cas, je viens de téléphoner à Cedeo... il me dit que non, ça prends pas plus de place, puis si, quand je lui parle de l'angle doux que ça forme, résultat : faite venir un plombier ! ; )
Des info techniques à la pelle ici, mais je ne sais pas calculer l'aire d'un angle fifi, il me semble que c'est ça qu'il faut faire...
http:// https://www.nicoll.fr/fr/liste/documentation-produit/fiche-technique?field_document_tag=2509
j'irais interroger le (jeune) vendeur du Casto de ville qui est pas loin.
Bonne journée.
Bonne journée.
03 juillet 2023 à 12:00
J'aimerai juste savoir si le té pied de biche grand angle prend plus de place qu'un té normal, pour des PVC de 40.
Si vous savez pas, et que personne d'autre ne sait, je pourrai téléphoner à Cedeo.
Merci en tout cas GL
PS : Je ne reçois pas toujours la notification de réponse dans mon mail est-ce normal ?
02 juillet 2023 à 19:13
GL.
Avec votre œil avisé et votre calculette intégrée...
D'après-vous combien perd-on d'espace dans l'angle, avec ce "té pied de biche de grand rayon" ? 1.5 cm ou moins ?
C'est pour voir si cela prend trop de place pour un éventuel lave-linge
30 juin 2023 à 17:50
Bonjour GL,
" té pied de biche de grand rayon " voilà ce que le plombier devait avoir en tête !
Merci GL, bonne journée.
30 juin 2023 à 16:15
Bonsoir GL.
Pour la compréhension de l'écoulement : tout s'en va à droite sous la prise. Le tuyau qui descend est relié au chauffe-eau. Le lave-linge n'a jamais été mis, juste je bouchonne pour l'odeur.
Si je prends des tuyaux de 50, je ne suis pas sure qu'un lave-linge passe, dans le futur, coincé entre ce tuyau et la paroi de douche, celle avec ouverture par le haut, passent juste, là.
Je (vous) demande juste s'il existe plusieurs types de raccord en T car celui-ci, à mes yeux ressemble à un T, or un plombier dit "il faudrait un raccord en en T".
Actuellement ce T (à mes yeux) récupère, évier, lavabo et douche. Heureusement qu'il est majuscule ;p
Cependant, je voudrais comprendre ce que voulais dire ce gars, en gardant a priori, des tuyaux de 40.
J'ai vu des formes qui ressemble à des Y.
Je suppose que le gars ne dit pas T au lieu de Y en me parlant. J'aimerai bien éclaircir ce point.
30 juin 2023 à 01:21
Il n'y a pas de date de péremption, me dit-on, juste un numéro de lot. Est-ce qu'il indique la date ? On ne peut pas ouvrir le pot.
29 juin 2023 à 20:36
Bonsoir GL.
Un plan plus large et plus clair ? ...
Ce que je prends pour un T est sous le tuyau avec le chapeau rouge (regard de machine à laver).
J'avais légendé la photo précédente il me semble, vous direz si c'est plus explicite :
Derrière la cloison : la cuisine et l'évier : un tuyau tout droit arrive de l'évier et c'est tout.
A gauche un tout droit avec beaucoup de raccords car le lavabo "se jette" dans la douche, le tout arrive au T.
Le long du fil électrique, ça part à la colonne de descente.
29 juin 2023 à 20:32
Les tuyaux devraient être changés car ils se bouchent régulièrement et sont anciens.
Je ne comprends pas : un plombier a dit qu'il fallait un raccord en T or il me semble qu'il y a déjà un T.
Existe-t-il plusieurs types de T ? !
J'espère que la photo parle. Le tuyau arrive tout droit de la cuisine, il récupère le lavabo lui-même se jetant dans le receveur, il file vers la colonne de descente.
25 juin 2023 à 19:51
Rien de mieux avec cette nouvelle cruciale de la longueur ? !
25 juin 2023 à 16:46
Il y a juste une ventilation avec un bouton marche/arrêt, qui aspire vers je ne sais où, peut-être l'inter-plancher de l'immeuble ou bien le conduit, car il y a un conduit, qui rejoint la cheminée condamnée.
Ça va très bien comme ça pour l'air mais c'est pas top pour les murs, à cause de l'huile.
Je m'étais renseigner en parcourant le web avant de poster.
Ce serait donc une hotte filtrante qu'il faudrait.
J'ai une prise électrique qui ne sert pas dans la cuisine, pour un lave-vaisselle ou linge, je pourrais peut être, un de ces 4, la récupérer pour une hotte.
Quand je vois des hottes qui tombent au milieu du plafond, cela reste encore un mystère pour moi ;) ce n'est pas important car je n'ai pas la place pour ce type là (c'est pourtant pour moi le plus esthétique).
Je ne le retrouve pas, mais peu après votre message, un article met en garde contre les risques cancérigènes d'une hotte de cuisine puis des problèmes intermittent de connexion sont arrivées.
Je retiens que les anciennes hottes ont un mécanisme électrique simple.
Pour l'instant je lâcher l'affaire, rien que de refaire les murs de la cuisine est une aventure ;)
Merci pour votre avis en tout cas.
Bonne fin de dimanche.
25 juin 2023 à 16:45
On n'a pas de hotte, non. C'est vrai que ça encombre le regard, ici.
Je pensais qu'une hotte filtrante, serait plus facile à "récupérer" dans le sens où il n'y a que la grille à nettoyer avec de l'huile de coude, puisqu'il faut changer les filtres à charbon !?
Je fuis le plus possible l'électronique et je me demande si le montage électrique qui anime ces hottes est "simple" donc pas fragile !? (oui à part le gras), car d'occasion, il y en a des assez anciennes sans ce bazar.
Merci, Cordialement.
17 juin 2023 à 14:38
Je vois des hottes filtrantes d'occasion.
Elles peuvent être livrées.
A priori nous ne poserons pas de hotte, mais c'est tentant (j'ai regardé les prix).
J'aimerai donc savoir s'il y a grands risques à acheter une hotte filtrante d'occasion qui arriverait par Mondial Relay ?
Merci pour vos avis.
17 juin 2023 à 01:18
Merci Gad.
La date de péremption ! bon sang ! mais c'est bien sûr ! je vais donc demander avant de finaliser la transaction !
Bonne journée.
Bonne journée.
15 juin 2023 à 14:05
Bonjour Gad.
J'espère que vous parlez du vernis, qui ne supporterait pas d'être derrière les 2 fontes de cuisson !
Votre PDF n'est pas accessible mais je pense qu'il renvoie sur l'Apara (file:///C:/Users/...).
Je vais peut-être bien me passer du vernis.
14 juin 2023 à 11:20
J'ai l'occasion d'acheter un pot de peinture de septembre 2021, de la Zolpan Ondi pur velours à l'aspect pommelé.
Ce pot n'a jamais été ouvert et il est correctement stocké.
Pensez-vous que la qualité restera au rendez-vous ou bien cette peinture est-elle trop vieille ?
14 juin 2023 à 11:01
Pour le mur derrière les plaques de cuisson, je vais enduire avec :
"Apara - enduit décoratif, Rénovation rapide, 2 en 1, lisse et décore".
J'apprends que des peintures ou autres se vernissent, par protection. ... J'ai trouvé :
"Antitache peinture de Maison déco, aspect mat.". ...
Pensez-vous que ce produit-là va tenir 1- sur l'Apara, 2 - à la chaleur des fontes de cuisson ? !
Il me semble que ces produits de vernis sont souvent pour le béton ciré ! ce qui n'est pas le cas de mon enduit.
13 juin 2023 à 19:18
Bonjour Gad et merci.
N'ayant pas d'huile d'entretien sous la main, je vais alors faire le bon nettoyage et rincer à l'eau claire (ça n'aura pas de mal à sécher en ce moment) ; le sol n'est pas du tout tâché.
Avec du courage je passerai un 180 comme il le conseille (120) en fin de fiche.
12 juin 2023 à 15:37
Il y a six mois environ, j'ai mis une couche d'huile "Blanchon Environnement" sur le sol en bois. Aujourd'hui, j'ai de quoi passer la deuxième, voire une troisième couche, avec la même huile.
Le temps a donc passé.
Aujourd'hui, est-ce qu'il faut, pour cette première couche d'il y a six mois, l'égrainer ? La lessiver au savon noir ? Avant de passer les autres couches, ou juste passer une serpillère à peine humide ?
11 juin 2023 à 19:32
Bonjour Alma1,
c'est vrai que c'était pas joué ! le gars m'a finalement envoyé ces 2 photo, dont je n'aurais sur quoi faire... vu que je n'ai pas le même mètre que lui ;) c'est bizarre quand même, cette façon de mesurer, non ? !.
et ces ferrage ressemblent à des "turlupets", si je ne m'abuse, alors que les deux chez moi sont plus massives !
Merci pour ce message :) (au-delà, nous pensons que vous êtes pour la paix des ménages ;)
Voici les photos :
Voici les photos :
Voici les photos :
Voici les photos :
08 juin 2023 à 14:49
Merci Alma1,
Merci pour votre réponse et votre proposition/information
La porte d'occasion était plus haute, le gars n'avait qu'une partie de ses 3 ferrages, chez moi il y en a 2.
Il n'a plus répondu quant à son épaisseur, juste, elle est lourde. ...
En plus, c'est petit chez nous, je n'ai pas de voiture et mon homme n'est pas bricoleur.
J'ai abandonné, c'est dommage car elle faisait la même largeur, ce qui est rare, avec le bois et les baguettes en meilleur état.^^
Citation :Ce n'est pas parvenu dans mon mail, je ne l'avais pas vu.
Si besoin, indiquez les dimensions de la feuillure et l'épaisseur de la porte, pour le choix des paumelles à utiliser.
07 juin 2023 à 16:09
Comment vérifier pour une porte, si le bâti va bien avec le battant ? !
Peut-on délacer/adapter avec de nouvelles charnières ? (ou bien ce serait très voyant ?)
La porte bien ancienne intérieure est amochée, j'en vois une neuve d'occasion, presque, pareille...
04 juin 2023 à 17:58
Bonjour, la résistance fait 6 cm...
Cordialement
Cordialement
01 juin 2023 à 17:42
Bonsoir Martien-071, et merci.
Pour la résistance, j'ai trouvé une photo ! ZDRD 420 ohms ? si nécessaire je peux rouvrir le panneau.
Peut-on trouver la dissipation avec les indications de la plaque du chauffage ? !
30 mai 2023 à 00:30
Pourriez-vous m'aider à trouver cette résistance de chauffage accumulateur à briques !
Elle date de plus de 40 ans. La plaque du chauffage indique une résistance additionnelle de 36 ohms.
C'est le tube vert, et a priori en céramique, que l'on voit sur la photo.
Elle n'est pas facile à trouver, peut-être que dans les brocantes et autres bric à brac par chez vous, elle apparaîtra !
Le fabricant était du côté de Nancy.
28 mai 2023 à 18:36
MDR, Merci GL,
Bonne soirée ou journée.
18 mai 2023 à 23:52
Bonjour GL.
Je comprends que vous dites que l'on peut entrer les fils par l'arrière de la boite d'encastrement.
Par contre par devant, le doute persiste : je comprends qu'il faut faire une petite saignée et découper un peu la boite d'encastrement sur son bord pour faire passer les fils.
Si les fils arrivent bien par la goulotte verticale, il faudra aussi percer/découper la goulotte pour leur permettre d'en sortir.
18 mai 2023 à 17:03
Les 3 fils rigides vont surement passer dans la goulotte existante car elle doit être vide à partir du duo bouton/prise, jusqu'en bas (c'est à dire que les 3 fils n'arriveront pas en face de l'interrupteur, mais en dessous, je suppose, de la prise).
Mon problème est que je ne sais pas imaginer Comment faire entrer les fils de la goulotte dans la boite d'encastrement ! ?
Le support, à cet endroit, est une vrai planche de bois.
Je me demande s'il est possible d'entrer par l'arrière, car la boite d'encastrement est accessible ! ? cf photo.
18 mai 2023 à 02:39
Sur cette page "Comment cacher des fils électriques ? - IZI by EDF", on peut lire à l'astuce 6, peignez vos fils électriques (...) puis fixez à l’aide de clous fixe-câble.
C'est sérieux ? ! le site, l'astuce ! ?
Si oui, alors, mes 3 fils rigides de navette sortiraient d'un goulotte horizontale au dessus de la plinthe, franchiraient à nu la moulure puis rentreraient dans la goulotte verticale qui est sur la photo, au-dessus de la DTI car j'ai l'impression qu'il y a la place pour les passer dedans. ...
18 mai 2023 à 02:00
Pouvez-vous expliquer
Voici l'actuel interrupteur déjà installé, qui servira au va et vient. Il devrait y arriver, un fil marron et 2 violets.
Concrètement en quoi consiste cette distinction ? ! Sur lequel des boutons ?
Citation :?
"on distingue phase directe et phase coupée, afin de connaître au premier coup d’œil la fonction de chaque conducteur."
15 mai 2023 à 14:30
Bonjour à tous,
Un musicien a soudé cette cinch démontable du XXe siècle ;)
Dénuder un fil si fin sans l'outil approprié est effectivement une gageure, oui, impossible à relever !
Je l'ai vu faire avec la RCA. Il n'a pas eu à souder précisément sur la pointe métallique qui se trouve au centre de l'encerclement de métal, que l'on voit (mal, dans le noir) sur la première photo.
C'est ce que je craignais, devoir souder exactement là, mais non. D'ailleurs, les "nouvelles" RCA sont "toutes plates".
J'avais acheté une paire neuve, mais il a réussi à faire avec l'ancienne et il s'est très bien débrouillé avec la tresse que j'avais eu du mal à abaisser proprement.
Ce très long fil fabriqué par un ami à l'époque, a été testé, il fonctionne très bien malgré sa sale mine.
Selon comment le salon est installé, le PC est très loin de l'ampli, je n'ai même pas regardé si des longueurs pareilles existent toutes faites.
Merci à vous deux.
Merci à vous deux.
04 mai 2023 à 23:50
Houuu, honte à moi ! Il s'agit d'agglo et pas d'OSB ! Oui, pour autant, la néoprène n'en devient pas bio ;)
Le rouleau de vinyle fait 2 mm. La cuisine est un couloir (~2 m²) où l'on se déplace entre l'évier, le frigo, la poubelle, etc.
Bien que la vendeuse ait dit qu'il n'était pas nécessaire de double-face, mon souci est que je crains que ça vrille si le double-face n'agrippe pas bien l'agglo et se mette à se froisser.
Je cherchais donc "comme une primaire d'accrochage^^" à mettre juste sous le double-face. ...
Je vois qu'il existe du double-face en PVC pour sols poreux, l'agglo étant poreux. Cela devrait donc suffire...
Merci, Gad, bonne soirée.
29 avril 2023 à 20:46
Un bon bricoleur m'a conseillé de mettre de la colle néoprène entre l'OSB et le double-face, pour un peu maintenir le futur vinyle du sol de la cuisine.
Or je vois sur un site que cette colle ne convient pas au PVC souple !
Je suppose que vinyle (en rouleau) et PVC souple c'est la même chose,... j'ai bon ?
Est-ce qu'il y a un risque de troubles, à échéance, si je déborde un peu de la bande du double-face ?
29 avril 2023 à 19:09
Pour information, j'ai contacté un vendeur de pièces détachées de volet : il a arrêté de vendre ce type de produit car il ne tombe jamais bien ! Quant à l'universel... cela le laisse dubitatif.
Par contre, en discutant, il a répondu que oui, replacer la pièce et la rabattre dans la coulisse, dans la mesure du possible, peut être une solution. Vu que toute solution est bonne si elle fonctionne, sic ;)
Cette tulipe facilite le glissement du tablier au moment où il s'enfile dans la coulisse. Pour lui, selon, ce n'est pas la peine d'ouvrir le caisson pour y accéder. Ouf ;)
... je ne sais pas pourquoi ce plastique s'est mis en vrille ! ... c'est quand même bien enfoncé et tenu par plusieurs endroits :! j'espère que l'axe et le tablier sont d'aplomb, sinon...
26 avril 2023 à 22:24
Bonsoir GL.
Un peu d'enduit camoufle parfois la rainure...j'aurai aimé éviter de l'ouvrir tout de suite.
Les fils doivent conduire l'électricité pour une navette de va-et-vient à venir.
Ils sont rigides et marrons avec un bleu.
20 avril 2023 à 00:43
J'ai une récente goulotte rectangle d'environ 3 x1.5 cm qui ne doit servir qu'à un plafonnier et à une prise.
Est-ce qu'on peut y caser en plus 3 fils de 1.5 ?
19 avril 2023 à 19:57
Bonjour, et merci.
Est-il possible de connaître la marque de mon volet ? Y a-t-il quelque chose qui l'indique quelque part ?
Les tulipes que j'ai trouvées sont dites universelles, est-ce qu'elles sont normalisées en termes de centimètres ou autre ?
17 avril 2023 à 11:42
Merci bien pour le dessin. Je cherche comment passer par-dessus.
Creuser, c'est trop compliqué.
16 avril 2023 à 22:51
Le volet de la double fenêtre est en extérieur, inaccessible simplement.... Il doit dater des années 80.
C'est la partie en plastique, en haut du guide, qui s'est arrachée. Peut-être qu'elle a été mal calée lorsqu'il y a eu une intervention sur le caisson.
J'ai trouvé des tulipes sur le site d'occasion préféré des Français : lot de tulipes pour coffre rénovation référence wul440A, mais je ne suis pas sûre de la forme et de son universalité.
Pouvez-vous m'aider ? Soit avec l'espèce de référence de l'annonce, soit avec les photos^^
Sur fond vert, c'est la mienne, il manque le bout qui a été arraché.
16 avril 2023 à 19:02
Bonjour Gad.
Merci l'idée avance... je vais donc faire attention de trouver un fer à béton de 10 à 12 mm.
Plutôt 12 car je suppose que le volute est moins résistant que le droit :
Il doit y avoir une certaine élasticité je pense.
La forme en volute n'a pas la même la résistance à la charge qu'un profil rectiligne vertical.
14 avril 2023 à 16:46
