Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 13 530 messages sur les forums BricoVidéo :
Idem que Dom-Aom, après quelques recherches il y aurait bien un problème de carte électronique de votre UE mais .... ?
Pas trop de renseignements sur cette marque.
11 avril 2025 à 10:34
Bonjour, merci pour le renvoi vidéo.
Pour le bruit, on dirait que le compresseur tourne à fond peut être que vous êtes en demande de chaud, le bruit étant beaucoup plus important à cause des hautes pressions(jusque 35b).
Dans la mesure de vos possibilités, nous donner la température de soufflage et de reprise sur le gainable.
09 avril 2025 à 08:43
N'étant pas informaticien, quand on mets le lien on tombe sur 50 trucs différents et donc je ne sais pas comment trouver votre vidéo ????
08 avril 2025 à 15:59
Il faut savoir quels sont les 2 diamètres de vos tubes d'origines. 1/4, 3/8 , 1/2 etc....
08 avril 2025 à 09:22
Ressenti d'air frais par le soufflage, éventuellement prendre la température de soufflage.
La ventilation en mode chaud démarre une fois que la température de 37°C est atteinte dans la batterie de votre UI mais comme l'UE ne démarre pas pas de montée de celle-ci.
En premier, je pencherais pour un manque de gaz, voir installation vide.
A vérifier.
A vérifier.
08 avril 2025 à 09:12
Difficile de chez nous pour essayer de déterminer le bruit.
Mettre votre vidéo sur le site, forum-climatisation.com.
Note d'un modérateur.
Bonjour domax341. Pour la vidéo déposez-là sur YouTube et envoyez un lien de la vidéo en répondant à ce message.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
08 avril 2025 à 09:07
En principe un compresseur en Inverter démarre doucement puis monte en régime puis au bout de 10/15 minutes revient à un régime de régulation de rotation compresseur jusqu'il tourne à fond, si l'UE tourne à fond avec une seule pièce en demande il est possible qu'il se coupe avant d'atteindre son régime de régulation donc coupe d'un seul coup et ainsi de suite, si toutes les pièces sont en demande même principe de fonctionnement du coup je pourrais penser à une surdimension en puissance avec une très bonne isolation.
Il peut y avoir aussi un manque de gaz, d'où le fonctionnement que vous constatez.
A voir avec votre société en contrat et c'est encore mieux si c'est l'installateur.
03 avril 2025 à 09:57
C'est une installation neuve ?
Une seule UE pour les 5 UE ? Les références des UI /UE et commandes seraient un plus.
03 avril 2025 à 09:42
L'évacuation n'est pas en tube annelé et mis en point bas c'est déjà ça, en espérant que la pente va dans le bon sens, mais même si le tube est droit le bac de condensat dans votre UI est environ de 5 cm au dessus, l'eau devrait s'évacuer avec le poids d'eau en suivant la ligne d'eau. Vous pouvez effectuer un essai vous même, verser de l'eau sur la batterie de votre UI doucement et voir si l'eau s'écoule bien à travers le tube transparent.
03 avril 2025 à 09:03
Sur votre photo apparemment le mano est branché en BP (mode froid) on le vois avec le bouton bleu et le suivi du tube.
En mode froid la BP devrait être aux alentour de 8b proche de 0°C, en mode chaud on peut monter jusque 38b/59°C maxi. Certainement manque de gaz en premier.
A vérifier.
A vérifier.
01 avril 2025 à 10:21
Tout ce que vous nous expliquez semble être un fonctionnement normal du système Inverter.
Stop une fois la température atteinte, montée en puissance lors du redémarrage, régulation lors d'une demande d'une autre zone. Faire tourner en continu une installation réduira la durée de vie de celle-ci.
Avez-vous un contrat d'entretien ?
Filtres propres, relevés de températures, connexions électriques, intensités etc...
01 avril 2025 à 10:06
Quoi comme gaz R32 ? R410A ?
31 mars 2025 à 10:52
En mode chaud le groupe extérieur fait toujours plus de bruit, simplement parce que la pression est plus haute (jusque 35 b) et plus haute température (+de 50°C).
Après cela dépend du bruit est-ce normal ou pas ?
A voir avec avec un pro connaissant cette marque ou votre installateur.
31 mars 2025 à 10:42
"La sonde ECS est fonctionnelle (température lue autour de 30°C, consigne à 55°C)" si on demande 55°C et seulement 30°C lu, il y a un souci d'échange.
"Elle n’enclenche jamais la vanne d’inversion vers l’ECS" vanne HS ou carte ne donnant pas d'ordre, vérifier la tension en sortie de carte.
"J’ai effectué un reset usine complet, sans effet" un reset usine peut déprogrammer la régulation (?)
29 mars 2025 à 08:36
Bonjour, si l'année de fabrication n'est pas sur l'étiquettes ce qui est apparemment le cas, à part appeler le constructeur je ne vois pas trop comment faire, j'ai chercher sur internet mais rien trouvé.
On peut voir aussi sur l'étiquette du compresseur parfois l'année est écrite, ou sur le schéma électrique sous le capot de votre UE
27 mars 2025 à 14:24
Bonjour, l'outillage spécifique comme votre demande évoluant tout le temps, en fonction des nouveaux matériels constructeurs, type de gaz etc ... l'idéal est de vous rapprocher d'un distributeur matériel froid.
Pour moi une pompe à double étage, avec électrovanne.
Plus le tirage au vide est efficace mieux le travail sera minutieux, il existe des applications ou tableau pour le calcul d'un tirage au vide, pression atmosphérique, température etc.
27 mars 2025 à 14:15
Ben oui, mettre en mode froid.
De plus je ne crois pas que l'on puisse régler la température à 15°C en mode froid , mini 18°C réglage d'usine.
27 mars 2025 à 09:22
Bonjour, essayez ce lien.
https://www.clim34.fr/pieces-detachees-les-marques/pieces-detachees-hitachi.html
25 mars 2025 à 08:59
Bonjour, oui cela n'altère en rien le fonctionnement, mais quand on achète une voiture neuve on ne l'achète pas rayée et bien vérifier si à cette endroit si les tubes ne sont pas abimés.
Soit avec un peigne à batterie mais plutôt réservé aux pros, ou comme expliqué par Dom-Aom, avec différents outils perso j'utilise un tournevis délicatement.
24 mars 2025 à 09:06
Bonjour, c'est votre choix.
22 mars 2025 à 09:05
Souvent des internautes n'ont pas la possibilité d'effectuer les réparation de platines eux même notamment pour des clims trop anciennes.
J'ai retrouvé une société avec qui je travaillais par le passé, réparations et garantie un an.
Ci-joint le lien : https://www.electro-standard.com/
21 mars 2025 à 10:40
Perso je déconseille fortement d'effectuer à répétition des connexions/déconnexions, les raccords n'étant pas toujours très étanches et une certaine habilité pour le raccordement, à coup sur plus de gaz très rapidement, de plus c'est une occasion.
Si elle fonctionne bien, protéger l'unité en extérieurs par une bâche et laisser tout en place.
21 mars 2025 à 10:32
C'est une programmation faites par le constructeur afin d'éviter la scarification de l'air(brassage), et prendre la température de la pièce.
Il y a peut être un réglage à effectuer, voir avec votre installateur ou avec le constructeur si cela est possible, pour stopper la ventilation une fois la température atteinte.
20 mars 2025 à 11:00
Clim air-eau ? les références complètes et marque UI et UE serait bien.
18 mars 2025 à 15:52
Dans un temps plus ancien, mécanique, on mettait parfois une UI plus grande mais dans ce cas en clim on chutait en température limite en dessous du point d'évaporation 0°C cela ressemblais plus à une chambre froide.
Le risque maintenant avec les systèmes inverter, les sondes vont détecter de mauvaises informations.
Donc pour moi ça ne fonctionnera pas.
18 mars 2025 à 15:49
Une photo recto/verso de la platine pourrait aider à vous aider.
18 mars 2025 à 15:39
Apparemment la commande envoit l'info en vitesse "auto", la commande IR est peut ètre HS les boutons ne fonctionnant plus, éventuellement remplacer les piles si ce n'est pas déjà fait, il se peut aussi que le récepteur UI peut aussi ne plus fonctionner.
18 mars 2025 à 10:42
Bonjour, en principe quelle que se soit la marque on mets en split simple la meme puissance en UI/UE et bien il y aura des problèmes de fonctionnement.
18 mars 2025 à 10:35
Mais merci quand même.
15 mars 2025 à 15:02
Je ne recherche pas une marque particulière, c'était simplement une remarque de ma part en tant que frigoriste.
En 40 ans, j'ai changé de nombreux moteurs de toutes tailles.
Certains étaient rembobinés et les roulements étaient remplacés.
15 mars 2025 à 15:00
Pour cela, il va falloir chercher, car toutes les commandes IR de ce type ne sont pas compatibles.
Sur les boîtes, il y a les marques qui le sont.
Apparemment, Eolia correspondrait à une marque chinoise telles que Westpoint ou Midea.
Essayez de voir s'ils ont des pièces détachées sur internet avec la référence complète de votre UI.
15 mars 2025 à 14:54
Bonjour, c'est faisable lorsque c'est démontable comme dans le tuto, mais quand c'est serti.....
15 mars 2025 à 09:30
Avez-vous effectué le nouveau réglage en direction de l'UI ?
14 mars 2025 à 08:44
Difficile de vous répondre, nous pouvons que nous fier à la réponse de l'installateur.
Pour les démarrages et arrêts répétitifs peut être du à un réglage à effectuer. demandez à votre installateur si éventuellement il pourrait vous faire visiter un site pour vous donner une comparaison.
Vous pouvez aussi effectuer des relevés avec un sonomètre, et voir les données constructeurs.
Attention les mesures constructeurs sont données à X mètres de l'UI.
14 mars 2025 à 08:42
Filtres encrassés, batterie échangeur colmatée, manque de gaz.
14 mars 2025 à 08:33
Je dirais qu'il faut bien accéder à l'installation, toutefois il aurait pu enlever l'isolation puis la remettre une fois les travaux terminés. A vous de voir avec l'installateur pour réparations éventuelles.
13 mars 2025 à 09:46
Voir auprès de votre installateur si il est possible de stopper la ventilation une fois la température atteinte, ou encore faire un essai en mettant la vitesse sur "auto"
13 mars 2025 à 09:43
La SaM / salon étant plein sud, est et ouest, il doit faire chaud l'été, positionner les bouches aux endroits les plus chauds les fenêtres.
Afin de créer une aspiration un "tourbillon", mettre les bouches de reprises dans la cuisine et couloir.
12 mars 2025 à 09:17
Bonjour, L5 = surintensité instantanée de l'inverter (sortie CC) lire la question / réponse N°10033, cela peut être intéressant pour vous.
12 mars 2025 à 09:06
Bonjour, E6 ou P6.
Indique un problème du moteur ventilateur de l'UI, nettoyage et ou prévoir remplacement, mais avec Airton, jamais sur de rien.
11 mars 2025 à 09:49
Pas de référence UI et UE ? si vous voulez climatiser salon/SaM, privilégier les soufflages et les reprises sur ce secteur.
Voir sur le site France air ou autre pour les bouches de soufflage en débit d'air, perso je surdimensionne d'une taille au dessus pour une question de bruit ainsi que la gaine, si besoin mettre des réglages de débit d'air sur les gaines de soufflage pour repartir au mieux celui-ci.
10 mars 2025 à 09:50
Vérifier si la commande IR fonctionne, piles OK ?
Prendre votre téléphone mettre en type photo, mettre la commande en direction de l'objectif appuyer sur n'importe quel bouton si la led s'allume violette commande OK.
Diriger la commande vers l'UI si rien, faire un essai si il y en a un en appuyant sur le bouton de secours de fonctionnement.
Sinon je pencherais pour le récepteur HS
10 mars 2025 à 09:40
Le technicien à t'il remplacé l'UI par une UI de la même référence ?
vérification câblage, liaison UE-UI
Vous dites une cassette, êtes vous certain s'installe dans un plafond ou faux plafond.
10 mars 2025 à 09:25
En effet il y a sur la volute de droite une palette de soufflage en moins permettant l'accès à cette vis en règle générale six pans, attention de la desserrer mais de ne pas l'enlever complètement car pour la remettre pas facile du tout.
Des tutos, il en existe sur internet.
08 mars 2025 à 09:59
Bonjour normalement c'est 5grs /an ?
07 mars 2025 à 10:50
Au bout de 13 ans pour trouver les pièces détachées cela est compliqué.
A part faire réparer par un électronicien.
07 mars 2025 à 10:48
Bonjour, OK problème de série.....
06 mars 2025 à 14:24
Bonjour, oui.
06 mars 2025 à 11:36
Bonjour, climatisation76.
Si le compresseur fonctionne pourquoi remplacer la carte ? Pas compris !
latulipe32, pour le fonctionnement en mode froid il faudrait prendre la température de soufflage.
Cela peut être qu'une sensation de froid par le ressenti du soufflage.
06 mars 2025 à 09:18
Hors tension, décâbler tous les branchements sur la carte, prendre une belle photo cela peut aide, mais pas d'inquiétude il y a des détrompeurs et des couleurs, ensuite avec cette astuce prendre un stylo BIC transparent ou autre, il y a 4 ou 6 points de fixation pour le maintient de cette carte.
Enfoncer le stylo du coté le plus petit et décrocher petit à petit la carte. pour le remontage clipser la carte sur les points de fixation dans le bon sens puis effectuer les branchements en respectant les couleurs et détrompeurs, attention de ne pas en oublier.
06 mars 2025 à 09:13
